galet tendeur de clim
PAULO171G40
bonjour à tous !
qq'un sait il où trouver un galet de tendeur de clim alternateur et ref de la courroie et de la pièce?
merci bien
je mettrais des photos de la cinque sporting trés prochainement!!!! je l'ai eu ce soir
merci bien
PAULO171G40
Re: galet tendeur de clim
A priori non, che oscaro, ça serait un galet pour D.A......
en roulant on dirait une voiture électrique!!!
- Ernesminator
Chez Fiat sur le lien en annexe choisi la piece
http://eper.fiatforum.com/eper/navi?COU ... GUI_LANG=1
a+
a+
- fuckin'easy
- Membre CSC
Y a pas moyen d'virer la clim' ?!
Tu gagnerais en perf' et en poid en plus...
PAULO171G40
bon vu chez fiat ce matin!!
la pièce ne se fait plus depuis 2007 et le prix aussi 200.00 € environ
vais démonter pour voir si pas possible de change le roulement!
sinon peut être virer la clim!! dommage elle marche bien et comme la voiture est pour mon amie!!!
- Ernesminator
au cas ou puisque tu dis que ce n'est plus en production
http://cgi.ebay.co.uk/699212-NEW-AIR-CO ... 3cb6bfaa09
a+
a+
PAULO171G40
oui ça c'est le compresseur, mais le mien marche bien, voici la photo du fameux galet, c'est ce qui est entre la poulie du compresseur et l'autre grosse poulieErnesminator a écrit :au cas ou puisque tu dis que ce n'est plus en production
a+
on a démonté la pièce, c'est comme une poulie creuse avec un roulement étanche, vais voir si on peut pas changer ce roulement, pas le choix de toute manière
Shot at 2011-04-07
PAULO171G40
Bon j'ai une solution, vais sortir la poulie, et changer le roulement
- Neness
Tiens nous au courant et fait nous des photos pour un TUTO si tu peux car c'est un problème bien connu
PAULO171G40
Mon pote qui m'a vendu la sporting a été dans une casse ce matin et il a trouvé qq chose qui y ressemblerait, sur une fiat MAREA, le diam de la poulie semblerait correspondre sauf peut être le diam de l'écrou qui tient tout ça, il me ramène ça demain et je vous dirai!
PAULO171G40
Cest bon pour le galet, ça fonctionne avec celui de la Maréa, il faut adapter un peu car le diametre de l'écrou est un peu plus grand, il fat mettre une bague à l'intérieur,,,
je vais quand même faire changer le roulement sur le galet d'origine...
je vous montrerai les photos demain, car j'ai eu un autre ennui, je fais un post pour ça
PAULO171G40
voici qq photos du galet
le nouveau
Shot at 2011-04-17
les deux on voit bien la difference de diam de l'écrou, il faut rajouter une rondelle supplémentaire pour respecter l'aligement avec la courroie et les autres poulies et confectionner une entretoise pour que le diam de l'écrou aille bien
Shot at 2011-04-17
une fois monté ça marche nickel avec une courroie neuve, memem si lenouveau galet est un peu plus gros c'est pas trop grave on peut jouer avec le tendeur
Shot at 2011-04-17
le nouveau
Shot at 2011-04-17
Shot at 2011-04-17
Shot at 2011-04-17
PAULO171G40
Le galet vient d'une fait MAREA, trouvé dans une casse, il entraine une courroie d'accessoire, demaine je demande à mon pote, por confirmation,
sinon ce matin je suis allé voir un spécialiste du roulement en aquitaine avec le galet d'origine, donc pour eux c'est pas possible de trouver le même roulement, il a une référence spécifique
- Neness
Dommage pour le roulement, mais au moins tu a réussi a solutionner le problème
