Boite à air de 1.2 75
Messagepar Mad » Mer 13 Avr 2011 08:13
Salut à tous,
J'ai une question bete... pourquoi personne n'a monté une boite à air complete de punto 1.2 75cv...
Elle a exactement la meme gueule sauf en plus gros et prise d'air à gauche.
On peut bien sur la couper comme celle de cinqué.
Pourquoi je vous dis ça ?
(je néglige le bord/joint mais ça doit etre proportionnel)
Le filtre cinque c'est un 90 x 232mm soit 20880mm²
Le filtre de punto 75 c'est un 105 x 257mm soit 26985mm²
Donc potentiellement presque 30% de surface de filtration supplémentaire, tout en ayant une boite à air adapté au papillon de 38mm.
Mad
Message(s) : 642
Re: Boite à air de 1.2 75
Messagepar Neness » Mer 13 Avr 2011 09:00
Je sais que la cloche qui vient au dessus du papillon se monte sur le 38, je crois qu'il y en a qui l'on fait sur le fofo.
Après au niveau de la boite a air, je pense que c'est au niveau hauteur que sa coince.
Messagepar Mount » Mer 13 Avr 2011 09:50
moi j'avais monté la cloche mais pas la boite à air car pas trouvé sur le moment en casse
Yume wo miru...
Mount
Message(s) : 117
Messagepar Mad » Mer 13 Avr 2011 09:51
Neness a écrit:Je sais que la cloche qui vient au dessus du papillon se monte sur le 38, je crois qu'il y en a qui l'on fait sur le fofo.
La cloche c'est de palio ;)
Moi je parle de la boite à air complete de punto. Elle ressemble à celle de cinque mais en + grosse.
Mad
Message(s) : 642
Messagepar Neness » Mer 13 Avr 2011 09:55
Ah OK, excuse j'avais pas compris :roll:
Je savais pas que c'était les même ;) mais c'est a médite :D
Messagepar Mad » Mer 13 Avr 2011 10:01
Neness a écrit:Ah OK, excuse j'avais pas compris :roll:
Les memes ?
Ce ne sont pas les boites à air. Elles se ressemble mais la partie filtrante est + grande ;)
Mad
Message(s) : 642
Messagepar Neness » Mer 13 Avr 2011 10:08
Les memes ?
Oui :D , enfin sinon appart cela c'est les même ;)
Messagepar Mad » Mer 13 Avr 2011 10:24
en fait, à part les trous de fixation... y a rien d'identique xD
Mad
Message(s) : 642
Messagepar Neness » Mer 13 Avr 2011 11:06
Mad a écrit:en fait, à part les trous de fixation... y a rien d'identique xD
Donc sa serait de l'adaptation pure et dure :roll: :D
Messagepar Fab93 » Mer 13 Avr 2011 11:13
Question de place sous le capot, il faut au minimum enlevé l'insonorisant du dit capot et je crois que la partie clipsé doit être retaillée dans l'épaisseur.
Messagepar Neness » Mer 13 Avr 2011 11:20
Merci pour l'info Fab, donc vaut mieux mettre une cloche de palio ;)
Messagepar Timo387 » Mer 13 Avr 2011 17:00
Prise d'air à gauche c'est loin d'être l'idéal pour la cinqué, pas sur non plus que ça passe sous le capot, à voir en pratique ce que ça donne, mais c'est clair que l'idée est bonne : )
_____________________________________________________________
Fiat Cinquecento Abarth (1994)
Fiat Stilo JTD 115 (2001)
Timo387
Message(s) : 174
Messagepar Mad » Jeu 14 Avr 2011 07:27
Exact. Si ça passe, c'est bien sur dans l'optique de la couper et boucher la prise d'air à gauche ;)
Mad
Message(s) : 642
Messagepar Timo387 » Sam 16 Avr 2011 08:56
Boite à air 1.2 75 + filtre K & N qui va avec commandés. On en saura bientôt plus : )
Timo387
Message(s) : 174
Messagepar Mad » Sam 16 Avr 2011 10:07
yes!
Mad
Message(s) : 642
Messagepar NONO500 » Sam 16 Avr 2011 20:49
Salut ! Pour info les kit d'admission des Cinqué "Troféo" (903cm3)et Gr.A (1108cm3/127 ch ) on leurs boite à air qui est placé au dessus de la boite de vitesse....
Team Percini Corse
Image Image Image
NONO500
Message(s) : 63
Messagepar Timo387 » Sam 16 Avr 2011 20:55
Merci pour l'info : )
Tu aurais pas une photo l'histoire de voir ce que ça donne ?
Timo387
Message(s) : 174
Messagepar Neness » Sam 16 Avr 2011 22:07
Timo387 a écrit:Boite à air 1.2 75 + filtre K & N qui va avec commandés. On en saura bientôt plus : )
Tiens nous au courant lors du montage histoire de voir si c'est rapide et avantageux :D
Messagepar Timo387 » Sam 23 Avr 2011 13:06
Petite photo avec le filte de ma jaune et celui du 1.2 cote à cote.
On voit bien la différence XD
Timo387
Message(s) : 174
Messagepar Mad » Sam 23 Avr 2011 18:38
Ah oui quand meme, c'est flagrant !
Mad
Message(s) : 642
Messagepar fuckin'easy » Sam 23 Avr 2011 21:09
J'crois qu'ca doit se sentir vu la difference de taille !!! :shock:
Messagepar Joalfa » Dim 24 Avr 2011 00:58
Moi je voudrai bien voir la boite a air de 1.2 75Cv montée sur la cinqué !
Messagepar Timo387 » Dim 24 Avr 2011 08:25
J'ai la boite à air et le filtre, dès que j'ai un moment je teste ; )
Timo387
Message(s) : 174
Messagepar Joalfa » Dim 24 Avr 2011 10:51
cool, merci timo ! 8-)
Messagepar Notch » Dim 24 Avr 2011 19:32
Dit moi parce j'en ai vue une l'autre jour a la casse !!
Message(s) : 11929
Messagepar Neness » Mar 26 Avr 2011 12:17
Alors pas eut le temps pour le montage ;)
Messagepar Timo387 » Mar 26 Avr 2011 12:23
Non pas encore, pas mal de boulot en ce moment, peu de temps pour la jaune : (
Bientôt ; )
Timo387
Message(s) : 174
Messagepar Timo387 » Jeu 28 Avr 2011 13:14
Bon, je viens de tester le montage de la boîte à air de 1.2 sur le 1.1, première constatation, c’est pas du tout du plug and play comme on pouvait l’imaginer. Et ce, pour plusieurs raisons :
- La jonction de la partie avant et arrière de la boîte à air est beaucoup trop haute par rapport à celle du 1.1, en gros il manque 2 à 3 centimètres pour fermer le capot, en sachant que j’ai déjà enlever la moquette. Du coup ça ne passe pas.
- La durite de gauche ne tombe pas en face, d’origine on a une coudée et il faut une droite, donc durite à changer.
- La partie arrière de la boîte à air (celle qui va sur le papillon) est plus basse que celle du 1.1, résultat elle touche le côté gauche du bloc, ca ne passe pas.
- La partie avant de la boite à air est trop longue, à recouper obligatoirement.
- Les 2 tiges de fixation de la boîte à air, qui sont fixées sur le papillon sont trop longues, il faut celles du 1.2
- Et j’en oublie, en résumé, pas mal de modifs pour espérer mettre cette boîte à air de 1.2, quand j’aurai plus de temps je le ferai ; )
Quand on regarde cette photo, on comprend mieux pourquoi il y a autant d'adaptation à prévoir : O
Timo387
Message(s) : 174
Messagepar Mad » Jeu 28 Avr 2011 13:32
Ah quand meme !!!
Enfin en comparaison des tailles, je pense que ça doit valoir le coup quand meme!!
Si t'as besoin des vis de 1.2, regarde sur la photo que j'ai fait du pap'. Si je les ai je te les donne ;)
Mad
Message(s) : 642
Messagepar Neness » Jeu 28 Avr 2011 14:06
Sa fait comme même beaucoup de modif pour une boite a air :|
Mais je suis presse de voir ce que cela donne :D
Messagepar Mad » Jeu 28 Avr 2011 14:12
Perso je pense qu'en coupant le bourelet qui recouvre le bord du filtre en dessous et au dessus, déjà ça permettra d'y voir + clair et gagner 3 ou 4cm.
Ensuite pour la prise reniflard, pas obligé de se faire chier à le rebrancher dessus. Suffit de boucher l'entrée de la boite a air et de mettre un petit filtre sur le reniflard.
Ca fait pas mal de petite chose c'est clair mais à mon avis, loin d'etre insurmontable pour Timo qui est pas un bleu en adaptation.
Mad
Message(s) : 642
Messagepar Timo387 » Jeu 28 Avr 2011 15:19
Disons que pour faire quelques chose de propre il faut prévoir du temps, il y a pas mal de boulot mais je le ferai ; )
Mad, j'ai regardé sur les photos de ton pap', tu as les 2 tiges dont j'ai besoin, si tu peux me les faire passer dimanche c'est le top ! Merci =)
Bon sinon bonne nouvelle, le filtre K&N que j'ai acheté pour une bouchée de pain se monte impec, c'était la bonne ref : )
Timo387
Message(s) : 174
Messagepar Mad » Jeu 28 Avr 2011 15:26
c'est les 2 tiges partiellement filetés ?
Mad
Message(s) : 642
Messagepar Timo387 » Jeu 28 Avr 2011 16:03
Oui, c'est celle là, normalement c'est tout ce dont j'ai besoin ; )
Timo387
Message(s) : 174
Messagepar Mad » Jeu 28 Avr 2011 16:22
Pour le problème de hauteur de boite par rapport au bloc pap' / injection, je pense qu'il va te falloir une cale qui ira en le pap' et l'injecteur.
Comme l'a fait remarqué Neness, sur la photo
On peut voir en haut à droite une pièce supplémentaire (celle avec le coude bizarre) qui doit faire entre 1 et 2cm d'épaisseur. Je sais pas à quoi ça sert, mais ce qui est sur : ça réhausse le plan de joint avec la boite.
Ou bien la jonction avec le collecteur d'admi ?! tu as un éclaté du montage sur le 1.1 ? car j'ai aussi la pièce épaisse que l'on voit en haut à droit. C'est un genre de raccord conique.
Mad
Message(s) : 642
Messagepar Joalfa » Jeu 28 Avr 2011 18:46
Dommage....
Mais je pense que c'est loin d'être insurmontable ! ;)
Messagepar Neness » Jeu 28 Avr 2011 22:21
Quand tu auras le temps pour le montage oublis surtout pas les photos pour ceux qui veulent faire l'adaptation :D
Mais en te connaissant, tu vas surement le faire ;)
Messagepar jujucast » Jeu 28 Avr 2011 22:50
En même temps pour pouvoir monter un pap de 38 il faut faire usiner une cale...
Message(s) : 2034
