Embreyage
Embreyage
Messagepar seicentofan » Mer 11 Juil 2012 12:13
Salut a tous
Je suis en galère d’embrayage je croit
Tous a commencer il y a longtemps ou je senté mon moteur trembler légèrement alors je me suis areter dans le premier concessionnaire fiat qui était sur ma route et je leur demande si ces rien de grave alors il a jeté un coup d’œil rapide sous le capot et il me dit que il n'y a pas de problème
Alors des que j'arive chez moi je jete un coup d’œil sous la voiture et quand je touche la boite je sens que ces un peux huileux
Et je me rend compte que le petit bruit et les petit vibration sarrette des que j'embrèille
Je pense qu'il manque de l'huile dans la boite et je dois avoir un joint qui fuit
Quesque vous penser ????
J'ai un peux chercher sur internet et on ma dit peux etre qui faudrait que je rajoute de l'huile dans la boite et que je face verifier peu etre mon joint torique ???
Je mis conait pas assez en mecanique et je suis un peux perdu
Merci a tous pour votre aide
seicentofan
Message(s) : 177
Re: Embreyage
Messagepar seicentofan » Mer 11 Juil 2012 13:46
Si quelqu'un si connait en mécanique et a du matérielle pour m'aider je suis prés a faire 50 km pour venir
J'ai un peux de matérielle mais je cherche ou et ce niveaux de liquide de boite de vitesse mais je trouve pas
Faut dire aussi que je suis pas très doué en mécanique, a part une vidange et changer un filtre a huile je ces rien faire d'autre
seicentofan
Message(s) : 177
Re: Embreyage
Messagepar Notch » Mer 11 Juil 2012 14:26
Regarde dans la section méca tu as la RTA de cinque, je pense que ta boite est la C 501. Tu auras toutes les infos nécessaires.
Re: Embreyage
Messagepar seicentofan » Mer 11 Juil 2012 14:30
Notch a écrit:Regarde dans la section méca tu as la RTA de cinque, je pense que ta boite est la C 501. Tu auras toutes les infos nécessaires.
J'ai vraiment du mal avec la mecanique ces pour sa que je demande si quelqu'un si connait
seicentofan
Message(s) : 177
Re: Embreyage
Messagepar Notch » Mer 11 Juil 2012 15:06
Déjà avec la RTA tu peux vérifier si tes niveaux d'huile de boites sont ok.
Après faut voir avec les parigos ....
Re: Embreyage
Messagepar seicentofan » Mer 11 Juil 2012 15:39
Notch a écrit:Déjà avec la RTA tu peux vérifier si tes niveaux d'huile de boites sont ok.
ces visible a l'oeil nue le niveau de boite ou il faut demonter quelque chose parce que moi je vois aucun niveaux de boite a moin qui faut passer en dessous la voiture
seicentofan
Message(s) : 177
Re: Embreyage
Messagepar Notch » Mer 11 Juil 2012 16:45
Il faut passer dessus et voir par le bouchon de remplissage le plus haut (je crois qu'il y en a 2) si en débouchant l'huile commence à couler par le bouchon, si oui le niveau doit être ok.
Mais à priori ton embrayage est HS.
Re: Embreyage
Messagepar seicentofan » Mer 11 Juil 2012 17:58
Ces dangereux et sa risque pas de faire pire de rouler comme sa
seicentofan
Message(s) : 177
Re: Embreyage
Messagepar Notch » Mer 11 Juil 2012 18:38
Si ton embrayage est vraiment usé tu risque la boite ... S'il bloque c'est la boite qui prend.
Re: Embreyage
Messagepar seicentofan » Mer 11 Juil 2012 19:03
Notch a écrit:Si ton embrayage est vraiment usé tu risque la boite ... S'il bloque c'est la boite qui prend.
Je ces pas quoi faire
Si quelqu'un si connait bien en mécanique et peux me faire la réparation je suis même près a payer un peux mais dans la limite du raisonnable parce que j'ai vraiment un petit budget
pour toute personne qui serait interesé, vous pouvais me contacter en MP
Je suis informaticien pour ceux qui serait intéressé par des problèmes informatique en echange d'aide en mecanique :lol: :lol: :lol:
HELP HELP HELP
Je vais finir par me vendre sur le marcher noir pour refaire ma seicento :P :P :P :P
seicentofan
Message(s) : 177
Re: Embreyage
Messagepar Neness » Mer 11 Juil 2012 22:24
Il y a plein de mécano sur le fofo et en region parisienne, mais le problème c'est d'avoir le temps surtout en periode de grande vacance :? ;)
Re: Embreyage
Messagepar seicentofan » Mer 18 Juil 2012 10:10
j'ai vue en touchant ma boite que cetter huileux ????
seicentofan
Message(s) : 177
Re: Embreyage
Messagepar guiguitouch » Mer 18 Juil 2012 10:13
Moi je peux te la faire comme je tes déjà dit et sa peut être rapide, après a toi de voir!!
guiguitouch
Message(s) : 1045
Re: Embreyage
Messagepar seicentofan » Jeu 19 Juil 2012 16:48
On peux Loker
Mon problème viens de l’embrayage
Merci a tous et a Guiguitouch qui mais d'une aide précieux
seicentofan
Message(s) : 177
Re: Embreyage
Messagepar jéjé130tc » Jeu 19 Juil 2012 19:59
Ben c'est dommage de locker tant que c'est pas réparé :roll:
Re: Embreyage
Messagepar Neness » Ven 20 Juil 2012 10:04
jéjé125tc a écrit:Ben c'est dommage de locker tant que c'est pas réparé :roll:
+500 j'attend ton retour et puis ce n'est pas une vente alors je vois pas pourquoi locker ;)
Re: Embreyage
Messagepar seicentofan » Ven 20 Juil 2012 12:11
Ok je vous tien au courant
seicentofan
Message(s) : 177
Re: Embreyage
Messagepar fuckin'easy » Ven 20 Juil 2012 13:33
T'es fou, va pas voir Guigui... Y va t'coller un turbal sur ta Sei en douce !!! Demande à Ritalot, il se retrouve à devoir s'excuser auprès des mecs en 309 GTI16 de les déposer à chaque coup maintenant... :mrgreen:
Re: Embreyage
Messagepar Hum91 » Ven 20 Juil 2012 13:37
fuckin'easy a écrit:T'es fou, va pas voir Guigui... Y va t'coller un turbal sur ta Sei en douce !!! Demande à Ritalot, il se retrouve à devoir s'excuser auprès des mecs en 309 GTI16 de les déposer à chaque coup maintenant... :mrgreen:
Ce que la jalousie ne te fais pas dire...... :lol: :lol:
Re: Embreyage
Messagepar fuckin'easy » Ven 20 Juil 2012 13:41
Hum91 a écrit:Ce que la jalousie ne te fais pas dire...... :lol: :lol:
C'est clair... Mais tu sais la faute à qui hein ?! :mrgreen:
Re: Embreyage
Messagepar Notch » Ven 20 Juil 2012 13:43
Le pire c'est quand il explique aux forces du désordre qu'il n'a pas pu faire un délit du fuite il était en première ....
Re: Embreyage
Messagepar fuckin'easy » Ven 20 Juil 2012 13:45
+ 600... :lol: :lol: :lol: :mrgreen:
Re: Embreyage
Messagepar Neness » Ven 20 Juil 2012 14:12
Excellente celle là ;) :mrgreen:
Re: Embreyage
Messagepar seicentofan » Dim 29 Juil 2012 02:10
Bon voila le retour
La voiture a passé sa mâtine chez notre amis Guiguitouch
Et voici les Photos de son intervention
Et voici quelque photos pour la Pub de notre amis Fiatperf
seicentofan
Message(s) : 177
Re: Embreyage
Messagepar boumboum » Dim 29 Juil 2012 10:06
c'est quoi comme diametre cette embrayage ??? du FPT c'est se qu'il a d'origine sur les 500 abarth sa !! :shock:
Re: Embreyage
Messagepar fuckin'easy » Dim 29 Juil 2012 12:34
J'espere que t'es resté à côté lors de l'intervention ? Guigui a vite fait d'te greffer un turbal en douce... :mrgreen:
Re: Embreyage
Messagepar jujucast » Dim 29 Juil 2012 12:43
Dans ce cas là j'y monte à Paris et je pars 15 jours histoire de voir ce que je trouve en revenant ^^
Re: Embreyage
Messagepar seicentofan » Dim 29 Juil 2012 16:23
On peux loker la grenouille est reparer
seicentofan
Message(s) : 177
