probleme a froid
probleme a froid
Messagepar Rom91 » Ven 6 Juil 2012 20:48
salut a tous
j'ai un petit soucis a froid exlication le matin je la démare normale 1500 Tours au starter,je roule pendant 10 15min et quand je met taquet j'ai l'impression que l'accelérateur se bloque,
mais apres une foie quelle est chaude 80° le ralenti est a 1200 tour.
j'ai poser un pap de 38 les join sont neuf je les ai changer.
voila mon histoire merci.
Rom91
Message(s) : 259
Re: probleme a froid
Messagepar Notch » Ven 6 Juil 2012 21:32
Tu as vérifié ta pression d'essence ?
Messagepar Rom91 » Sam 7 Juil 2012 13:08
il faut que je lui mettes 1/4 de plus aprés faut voir.
Rom91
Message(s) : 259
Messagepar boumboum » Dim 8 Juil 2012 09:45
1200trs a chaud sa fait un peu elevé sa ! ;) normalement sa tourne entre 800 et 1 000trs je crois !!
regarde bien du coté de ta richesse !! a mon avis tu est tros riche et sela fait comme un starter !! se qui expliquerai tes souci a froid d'acceleration meme avec le relaché de la pedale !! :)
Messagepar Rom91 » Mer 11 Juil 2012 07:06
nan
je pense que c'est ma sonde de ralenti qui deconne.
bon mon ptit boumboum on te vois quand?
Rom91
Message(s) : 259
Messagepar boumboum » Mer 11 Juil 2012 17:59
bientot bientot les gars !! pour la phase atmo du moins je vais la passer au rouleau histoire de voir se que sa sort comme elle est la !! je ferais mes aile large plus tard , pour l'instant je veu me faire la main dessus !! je teste sa fiabilité pour l'instant et je vois si je peut monter sur paris avec pendant mes vacance d'aout histoire de se reunir autour d'un verre !! ;)
Messagepar Neness » Mer 11 Juil 2012 22:17
boumboum a écrit:bientot bientot les gars !! pour la phase atmo du moins je vais la passer au rouleau histoire de voir se que sa sort comme elle est la !! je ferais mes aile large plus tard , pour l'instant je veu me faire la main dessus !! je teste sa fiabilité pour l'instant et je vois si je peut monter sur paris avec pendant mes vacance d'aout histoire de se reunir autour d'un verre !! ;)
Ah oui appel quand tu es sur paris histoire de ce faire une mousse ;)
Messagepar Joalfa » Jeu 12 Juil 2012 08:59
ahhhh ba ça c'est bien !!!
Je viendrai te voir et on pourrai remonter ensemble !
8-) 8-)
Bon je serai loin derriere mais tu m'attendra ! :lol:
Messagepar boumboum » Jeu 12 Juil 2012 19:09
pas de souci les gars !! j'ai trop hate maintenant de prendre les grand axe avec ma cinqué !! sa va watté dans les rond point !! :mrgreen:
Messagepar Rom91 » Mer 18 Juil 2012 20:03
cool mon boumboum un ptit raso a l'arache c bon sa ;)
Rom91
Message(s) : 259
Messagepar Rom91 » Mer 18 Juil 2012 20:07
au faite pour mon problème c bon c régler mais bon le ralenti est un peut instable entre 900 et 1000tour/min en faite avant de démarer j'apuit afond l'accélérateur et c bon le starter se met normal au bout de 10min sa dessant 900 1000 tour
Rom91
Message(s) : 259
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 2 invité(s)
