probleme a froid
Rom91
probleme a froid
Message par Rom91 »
salut a tous
j'ai un petit soucis a froid exlication le matin je la démare normale 1500 Tours au starter,je roule pendant 10 15min et quand je met taquet j'ai l'impression que l'accelérateur se bloque,
mais apres une foie quelle est chaude 80° le ralenti est a 1200 tour.
j'ai poser un pap de 38 les join sont neuf je les ai changer.
voila mon histoire merci.
Re: probleme a froid
Tu as vérifié ta pression d'essence ?
Rom91
Message par Rom91 »
il faut que je lui mettes 1/4 de plus aprés faut voir.
Message par boumboum »
1200trs a chaud sa fait un peu elevé sa ! ;) normalement sa tourne entre 800 et 1 000trs je crois !!
regarde bien du coté de ta richesse !! a mon avis tu est tros riche et sela fait comme un starter !! se qui expliquerai tes souci a froid d'acceleration meme avec le relaché de la pedale !! :)
Rom91
Message par Rom91 »
nan
je pense que c'est ma sonde de ralenti qui deconne.
bon mon ptit boumboum on te vois quand?
bientot bientot les gars !! pour la phase atmo du moins je vais la passer au rouleau histoire de voir se que sa sort comme elle est la !! je ferais mes aile large plus tard , pour l'instant je veu me faire la main dessus !! je teste sa fiabilité pour l'instant et je vois si je peut monter sur paris avec pendant mes vacance d'aout histoire de se reunir autour d'un verre !! ;)
boumboum a écrit :bientot bientot les gars !! pour la phase atmo du moins je vais la passer au rouleau histoire de voir se que sa sort comme elle est la !! je ferais mes aile large plus tard , pour l'instant je veu me faire la main dessus !! je teste sa fiabilité pour l'instant et je vois si je peut monter sur paris avec pendant mes vacance d'aout histoire de se reunir autour d'un verre !! ;)
Ah oui appel quand tu es sur paris histoire de ce faire une mousse ;)
Type de Cento : en sevrage
Message par Joalfa »
ahhhh ba ça c'est bien !!!
Je viendrai te voir et on pourrai remonter ensemble !
8-) 8-)
Bon je serai loin derriere mais tu m'attendra ! :lol:
pas de souci les gars !! j'ai trop hate maintenant de prendre les grand axe avec ma cinqué !! sa va watté dans les rond point !! :mrgreen:
Rom91
Message par Rom91 »
cool mon boumboum un ptit raso a l'arache c bon sa ;)
Rom91
Message par Rom91 »
au faite pour mon problème c bon c régler mais bon le ralenti est un peut instable entre 900 et 1000tour/min en faite avant de démarer j'apuit afond l'accélérateur et c bon le starter se met normal au bout de 10min sa dessant 900 1000 tour
