Comportement étrange sur route
Messagepar Yohann » Lun 11 Avr 2011 21:48
Je possède une Cinque Sporting complétement d'origine et mes problèmes sont les suivants : quand j'attaque dans un virage j'ai l'impression que la voiture va se retourner. De plus, mon deuxième problème est qu'en ligne droite quand je change de voie aussi bien vers la droite que la gauche la voiture vire violemment.
En gros quand je conduit j'y vais en douceur. Je pense que les deux problèmes sont liés à mes suspensions vieillissantes (boitier de direction neuf et para. OK). Quand pensez-vous?
Yoh
Yohann
Message(s) : 25
Type de Cento: Cento Sporting
Re: Comportement étrange sur route
Messagepar boumboum » Lun 11 Avr 2011 21:56
slt.sela pourrait bien venir de tes suspensions . combien de kilometre a ta cinqué ??
si tes supension sont morte ta voiture doit rebondir plusieur fois d'affiler quand tu prend une bosse ou alors s'ecraser comme si elle etait trop molle !!
mise a part son comportement routier brutal et son roulis excessif tu n'a rien remarqué de plus avec ses symptome ci ????
Messagepar Mad » Lun 11 Avr 2011 22:01
Quand tu passes un dos d'ane, au moment ou la voiture en descend, elle doit s'enfoncer puis remonter en une fois. Si la voiture oscile plusieurs fois, tu peux changer les amorto, ils sont dead.
Mad
Message(s) : 642
Messagepar boumboum » Lun 11 Avr 2011 22:03
oui !! et j'ai remarque aussi quand c'est arrivé sur ma punto un comportement flou très bateau dans les virage !! un roulis a changé de siege !! :?
Messagepar Mount » Mar 12 Avr 2011 09:12
mauvaise pression de pneux/usure irrégulière
silentblocks des trains HS
amortos HS
bonne vérif ;)
Yume wo miru...
Mount
Message(s) : 117
Messagepar boumboum » Mar 12 Avr 2011 16:34
ahh oui les silentbloc aussi j'y avais pas pensé !! bien vu mount !! ;)
Messagepar Mad » Mer 13 Avr 2011 07:26
Ca sent le train avant qui a de l'ouverture => géo pas bonne.
Mad
Message(s) : 642
Messagepar Yohann » Mer 20 Avr 2011 21:53
Merci pour toutes vos pistes. Pour répondre à tout le monde, ma Cinque à plus de 130 000Km, les amortos AV ont 8ans et AR 6ans et la voiture est resté 2 ans sans bouger. Le para est OK, la pression aussi et je n'ai pas l'impression que les amortos réagissent anormalement lors de la compression ou de la détente. Par contre je n'ai jamais vérifié les silentblocks.
Je vérifie tout ça et je vous tiens au courant.
Yoh
Yohann
Message(s) : 25
