Vos passages au banc, résultat, modifs, courbes...
Messagepar guiguitouch » Dim 1 Jan 2012 12:00
Voilà je vous proposes de réunir ici les résultats de tout nos passages au banc, voici comment faire. ;)
Pseudo:
Voiture:
Année:
Base moteur origine:
Moteur actuel:
Atmosphérique ou suralimenté:
Modification:
Type boite de vitesses:
Modification châssis:
Freinage:
Vos chronos:
Photos:
Video:
Feuille de banc:
guiguitouch
Message(s) : 1045
Re: Vos passages au banc, résultat, modifs, courbes...
Messagepar guiguitouch » Dim 1 Jan 2012 14:54
Pseudo: guiguitouch
Voiture:fiat seicento young 903ccc
Année: 1999
Base moteur origine:903cc 39 chevaux
Moteur actuel:1400cc 16 soupapes t-jet 120 chevaux
Atmosphérique ou suralimenté:turbo ihi vl36 origine t-jet
Modification:ligne echappement diametre 60mm en inox, echangeur alu 10 cm épais, injecteur 300cc, 800 gr de pression de turbo STAGE 1
Type boite de vitesses:6 rapports de punto sporting
Modification châssis:ressort court, bar avant superieur et inferieur
Freinage:freinage complet arrière fiat coupé t16
Vos chronos:
Photos:
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=SJ1IIJvwYOk
Feuille de banc:
Pseudo: guiguitouch
Année: 1999
Atmosphérique ou suralimenté:TURBO GARRETT GT2554R
Modification:ligne echappement diametre 60mm en inox, echangeur alu 10 cm épais, collecteur inox 4en1, turbo garrett gt2554r a 1,3bar, papillon multipla 1.6l16v, injecteur a plateaux 500cc STAGE 2
Vos chronos:
Photos:
Video:
http://www.youtube.com/watch?v=vV5G6CCWpMo
Feuille de banc:
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar j.s.e1200turbo » Dim 1 Jan 2012 18:19
Pseudo: jse1200turbo
Voiture: fiat cinquecento s 900 cm3
Année: 1994
Base moteur origine: 900cm3 39 chevaux
Moteur actuel: 1242 cm3 8 soupapes 75 chevaux ( mpi multi point injection ) atmo
Atmosphérique ou suralimenté: turbo ihi rhb5
Modification: ligne d echappement diametre 48mm en inox avec catalyseur,silencieux d origine, echangeur alu , injecteur 195 cc, 700/800gr de pression de turbo
Type boite de vitesses: 5 rapports de cinquecento sporting
Modification châssis: kit complet amortisseur-ressort court -6 av et -4 ar modifié coupé a -7 av et -5 ar , bar avant superieur ,bar anti roulie, elargisseur de voie 15mm
Freinage: freinage complet arriere fiat uno turbo ie
Vos chronos:
Photos:
Video:
Feuille de banc:URL=http://imageshack.us/photo/my-images/846/img002wt.jpg/]Image STAGE 1 :D
Messagepar fuckin'easy » Dim 1 Jan 2012 19:39
JSE, ta ligne d'échappement n'est qu'en 48 mm !? :shock:
Tu n'aurais pas un meilleur rendement si tu passais en 55 mm inox et en retirant le cata ? :roll:
A la vue de ce que balance ton turbo, j'pense que tes gaz se compriment beaucoup vu le faible diametre de ta ligne et que du coup tu perds des bourrins au passage... :ugeek:
Messagepar j.s.e1200turbo » Dim 1 Jan 2012 20:54
:D biensur mon fuckin :D c et pour sa que j ai fait une nouvel prepa que tu connai ;) ( evo ) stage 2 turbo plus gros t2, ligne inox en 50 mm ,silencieux jse inox double sortie central 50mm, echangeur air un peux plus gros, circui admission plus fluide chapeau d admission de palio75 pression 0.8/1bar ( biensur pas de catalysseur ) :mrgreen:
sur l encienne prepa avec le cata et ptit turbo j ai sortie 115cv ;) au deuxieme sortie passage au banc
:cry: malhereusement le dernier passage je n est pas pu la passee kar mon compte tour ne fonctionner pas corectement :cry:
Messagepar guiguitouch » Dim 1 Jan 2012 21:45
josue tu peux nous mettres une video? je sais que tu en as!!lol
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar jéjé130tc » Dim 1 Jan 2012 21:47
Vous avez quoi comme allumage-injection ?
Vos courbes ont l'air moins saccadées en bas régime que celle du dernier passage de la T16 de Nero (résolu depuis, je crois)
Messagepar guiguitouch » Dim 1 Jan 2012 21:53
moi je suis sous sybele challenger 1
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar fuckin'easy » Dim 1 Jan 2012 21:54
j.s.e1200turbo a écrit::D biensur mon fuckin :D c et pour sa que j ai fait une nouvel prepa que tu connai ;) ( evo ) stage 2 turbo plus gros t2, ligne inox en 50 mm ,silencieux jse inox double sortie central 50mm, echangeur air un peux plus gros, circui admission plus fluide chapeau d admission de palio75 pression 0.8/1bar ( biensur pas de catalysseur ) :mrgreen:
Comment j'suis trop bon quand même... !? :mrgreen:
Dans tous les cas, une prépa JSE, ca déchire tout !!! :twisted:
Mais au fait Josué, qu'as tu fait de ta Sporting turbo noire ? :roll:
Messagepar j.s.e1200turbo » Dim 1 Jan 2012 22:23
Messagepar guiguitouch » Dim 1 Jan 2012 22:49
Moi je parlait surtout du passage au banc!! Lol
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar j.s.e1200turbo » Dim 1 Jan 2012 22:55
:cry: a desole mon guigui mes madame ma cassée ma cle usb donc je n est plus plus du tout mes photo et video je repare a zero :(
fuckin voila Image :lol: :lol: :lol:
:) jéjé alumage dorigine palio75 bientot remplacé :D
Messagepar Neness » Lun 2 Jan 2012 12:01
Ah les prépa turbo, que c'est bon :lol: ;)
Messagepar fuckin'easy » Lun 2 Jan 2012 15:08
Neness a écrit:Ah les prépa turbo, que c'est bon :lol: ;)
C'est clair, ca donne envie grave... 8-)
Messagepar guiguitouch » Dim 29 Jan 2012 11:33
Esque cela serai possible de remonter ce post en tuto, comme ça cela serai plus visible pour tout le monde !
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar ben94 » Dim 29 Jan 2012 23:00
Oui , un bon petit tuto pour voir les prépas et la puissance rendue !! ;)
ben94
Message(s) : 452
Messagepar Neness » Lun 30 Jan 2012 12:10
guiguitouch a écrit:Esque cela serai possible de remonter ce post en tuto, comme ça cela serai plus visible pour tout le monde !
C'est fait ;)
Messagepar guiguitouch » Ven 6 Avr 2012 20:49
Petit up!!! n'oubliez pas de mettre vos perfs a jours cela peu servir pour tout le monde de voir les resultats avec tel et tel prépa!!!
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar fuckin'easy » Ven 6 Avr 2012 21:11
guiguitouch a écrit:Petit up!!! n'oubliez pas de mettre vos perfs a jours cela peu servir pour tout le monde de voir les resultats avec tel et tel prépa!!!
Au fait, t'en es où de ton remontage ? :roll:
Messagepar ritalot20 » Jeu 5 Juil 2012 15:54
Pseudo: Ritalot20
Voiture: Cinquecento Sporting
Année: 1996 de mémoire
Base moteur origine: sporting 1.1 54cv
Moteur actuel: 1.2 8v 75cv punto
Atmo ou turbo: SWAP TURBO
Modifications: Ligne inox 60mm, Turbo T2 400g, Injecteurs TCT, Bougies froides, Remap ethanol, Joint de culasse renforcé, Admi courte green, Pipping sural inox, Intercooler frontal.
Boite de vitesses: Sporting 5 rapports
Chassis: Origine
Freinage: Origine
Chronos: A venir
Videos: A venir
FEUILLE DE BANC
PHOTOS
Site de l'événement : www.asso-autoricambi.fr
ritalot20
Message(s) : 229
Messagepar Neness » Jeu 5 Juil 2012 16:28
Super ritalo ;)
Messagepar fuckin'easy » Jeu 5 Juil 2012 19:20
Comment c'est beau... 8-)
Messagepar Neness » Ven 6 Juil 2012 11:06
Par contre sur la photo de ton moteur je remarques que tu n'as pas de dump valve ou je vois mal?
Messagepar ritalot20 » Ven 6 Juil 2012 12:39
Yes pas de dump, d'aiileurs je sais même pas pourquoi :-D
ritalot20
Message(s) : 229
Messagepar Neness » Ven 6 Juil 2012 14:36
ritalot20 a écrit:Yes pas de dump, d'aiileurs je sais même pas pourquoi :-D
Peux être pour que cela reste discret ;)
Car si je me rappel bien la prépa turbo NOVITEC n'en a pas :roll:
Messagepar guiguitouch » Ven 6 Juil 2012 19:37
Pour la discretion , le budjet, et pas utile avec une faible pression ;)
En meme temps moi non plus je n'en ai pas :lol:
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar ritalot20 » Ven 6 Juil 2012 21:15
guiguitouch a écrit:Pour la discretion , le budjet, et pas utile avec une faible pression ;)
MDR 250cv sans dump c la GUIGUI Touch' :mrgreen:
Tu penses que je peux tenir combien de pression avec mon bloc Guigui ?
Car Jse à 700/800g c'est beaucoup je trouve nan ? :ugeek:
ritalot20
Message(s) : 229
Messagepar guiguitouch » Ven 6 Juil 2012 21:50
sa serai la mienne je metterai 1b, car moi j'ai pas peur de casser ci cela devait arriver, au moin je pourrai vraiment connaitre les limites réél de ce bloc stock.
Commence deja par mettre une vrai gestion et une boite d'homme (la bv FIAT PERFS TOP SECRET)avant de vouloir tourner le robinet :lol:
guiguitouch
Message(s) : 1045
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar ritalot20 » Ven 6 Juil 2012 22:11
Tu m'en a jamais parlé de ta boite de vitesses LOL :mrgreen:
Ouch ! 1 bar !!! OH MY GOD !
Déjà vu comment qu'ça marche maintenant :twisted:
Toute façon c'est simple le jour où je décide de mettre 1b c'est que j'ai le budget pour passer en forgé 8-)
ritalot20
Message(s) : 229
Messagepar Neness » Ven 6 Juil 2012 22:21
dis nous en plus sur cette boite guigui, enfin si tu veux... :mrgreen:
Messagepar boumboum » Sam 7 Juil 2012 09:27
moi je mettrais direct 0.8 b sans hesiter avec la gestion qui va avec et zou !! :twisted:
Messagepar ritalot20 » Sam 7 Juil 2012 11:49
Bon guigui combien ta boite de vitesses ? :mrgreen:
ritalot20
Message(s) : 229
Messagepar guiguitouch » Dim 8 Juil 2012 21:30
tu vois !!! quesque je t'avai dit sur la boite de cinq :lol:
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar ritalot20 » Dim 8 Juil 2012 22:25
ATTENDS Guigui j'ai rien casser encore LOL j'anticipe MDR
ritalot20
Message(s) : 229
Messagepar Neness » Lun 9 Juil 2012 09:05
Bon alors c'est quoi cette boite ;)
Messagepar fuckin'easy » Lun 9 Juil 2012 12:46
Neness a écrit:Bon alors c'est quoi cette boite ;)
+ 600... Tu nous montes quoi alors ? :roll:
Messagepar ben38 » Mar 4 Déc 2012 03:04
A voir les courbes postées ici quel que soit le compresseur utilisé il y a toujours stagnation au même régime
Il faut améliorer vos écoulements culasse il y a énorme à gagner
j'ai une petite courbe sympa d'une Mosler GT3 qu'il faudra que je vous poste à l'occaz ))
ben38
Message(s) : 120
Messagepar guiguitouch » Mar 4 Déc 2012 12:53
Gestion prog déjà ça changerait énormément , pas forcément la culasse , après sur mon tjet la oui c'est la culasse et les arbres, mais ça c'était avant :lol:
guiguitouch
Message(s) : 1045
Messagepar j.s.e1200turbo » Dim 17 Nov 2013 20:03
bon voici la courbe de ma ( EVO 2 ULTIME )
Pseudo
: jse1200turbo
Année: 1994
Atmosphérique ou suralimenté: turbo k16 kkk
Modification: ligne d echappement diametre 60mm en inox ,silencieux sortie double , echangeur alu , injecteur 240 cc, 1bar de pression de turbo
Type boite de vitesses: 5 rapports long de punto 55
Messagepar Agga1 » Lun 18 Nov 2013 15:00
Pseudo: Agga1
Voiture:fiat seicento sporting abarth
Année: 1998
Base moteur origine:1.1 54cv
Moteur actuel:1.1 54cv
Atmosphérique ou suralimenté:Atmosphérique
Modification:Papillon 38mm, Arbre à Came de Palio 75, Dynamic Box
Type boite de vitesses:5 rapports d'origine
Modification châssis:élargisseur de voie arrière 16mm
Freinage:d'origine
Vos chronos:
Photos:
Vidéos:
http://www.youtube.com/watch?v=ZroG4QHmQo0&noredirect=1
Messagepar fuckin'easy » Mer 20 Nov 2013 16:42
Bon, alors, autant pour JSE, j'n'en suis absolument pas surpris... :roll:
Autant pour Agga !!! :shock:
Bravo les gars, beaux résultats... 8-)
Messagepar jéjé130tc » Mer 20 Nov 2013 18:57
fuckin'easy a écrit:Bon, alors, autant pour JSE, j'n'en suis absolument pas surpris... :roll:
Belles courbes dans les deux cas :P (tiens, deux autos que j'ai conduites 8-) )
Messagepar j.s.e1200turbo » Mer 20 Nov 2013 19:21
a :lol: oui c est vrais m algré avec la evo-jse il n attaque toujour pas :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Messagepar jéjé130tc » Mer 20 Nov 2013 19:43
Bah je crois quand-même avoir dépassé les 3000 tours, enfin je pense, vu le boucan que ça faisait :lol:
Messagepar fuckin'easy » Mer 20 Nov 2013 21:00
Jéjé tu m'dégoûtes !!! :evil:
Messagepar Neness » Mar 26 Nov 2013 12:57
jéjé125tc a écrit:Bah je crois quand-même avoir dépassé les 3000 tours, enfin je pense, vu le boucan que ça faisait :lol:
Ouai enfin rien de sur pour l'attaque, car mister regle le rétro pour la balade :lol: :lol: :lol: ;)
Messagepar Notch » Mar 21 Oct 2014 12:42
Pseudo: Notch
Année: 1997
Base moteur origine: 1.1 sporting
Moteur actuel: 1.1 sporting
Atmosphérique ou suralimenté: Athmo
Modification: Pap + Aac 75, décata, puce Tunetec, Admission airbox + chapeau palio
Type boite de vitesses: Origine C514
Modification châssis: Allégement, barre Avant supérieure et inférieure
Freinage: Arrière stock refait à neuf, avant Disque bratex GrN + plaquettes DS2500
Vos chronos:
Photos:
Video:
Feuille de banc:
Message(s) : 11929
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 31 invité(s)
