Aujourd'hui, cardan d et suppression du canister.
Ou brancher les durites restantes, celle du boitier papillon, si je la bouche la voiture ratatouille. Je pensais la brancher sur le conduit d'admission.
L'autre, celle du reservoir, je l'ai bouché simplement.
La prise, dans le vide rangée.
Est ce bon
canister
Re: canister
Sur ma tuture, j'ai simplement mis un filtre à essence en plastique basique, type ceux qu'on met sur des autos à carbu à 2/3 euros et pas de ratatouille
Si tu peux essayer...
- guiguitouch
- Apprenti Sporting
Re: canister
Évite de boucher celle du réservoir , et tu peux avoir le voyant dinjection qui peu s'allumer , du a la soupape du canister débrancher, met plutôt une résistance.
- stefdu02
Re: canister
Alors, aprés une centaine de km, pas de voyant, ralenti + haut (1000tr/mn)
Je vais" planter" la durite du papillon dans l'admission, pour l'autre, pour l'instant ,c'est bouchée.
- gti974
- Touriste
- Type de Cento : panda 1.1 mpi
Re: canister
par quel type de résistance peut on remplacer la soupape du canister et est'ce grave de le retourner ce canister ? merci
- stefdu02
Re: canister
Finalement, j'ai bouché les deux durites
le temps que le calculateur gère et c'est bon.
