Dépose Allume-cigare
Messagepar jéjé130tc » Ven 15 Juin 2012 15:48
Hello !
Je bidouille ça et là sur Cinquetta et là, ben je bloque :x
Comment déposer l'allume-cigare, sans l'abîmer bien-sûr ? :P
Par avance merci ;)
Re: Dépose Allume-cigare
Messagepar jujucast » Ven 15 Juin 2012 21:05
j'ai un peu farfouillé sur la noire que je démonte ben un côté reste accroché mais j'ai pas approfondi la chose
Messagepar ben94 » Sam 16 Juin 2012 20:53
Pareil , j'ai jamais réussi à le démonter pour changer la veilleuse !!
:evil:
ben94
Message(s) : 452
Messagepar jéjé130tc » Lun 18 Juin 2012 06:20
Damned :x
Merci quand-même les gars ;)
Messagepar Nouille » Lun 18 Juin 2012 06:50
Il y a une sorte d’ergot, ils doivent le rentrer de "force" ca marche dans un sens mais alors pour le sortir...
Nouille
Message(s) : 134
Messagepar fuckin'easy » Lun 18 Juin 2012 11:04
En faisant "levier" avec un tounevis plat sur l'ergot, normalement il vient... :roll:
Mais au fait, pourquoi tu as encore cette "verrue" sur ton tableau de bord ?! :shock:
Messagepar jéjé130tc » Lun 18 Juin 2012 17:37
fuckin'easy a écrit:En faisant "levier" avec un tounevis plat sur l'ergot, normalement il vient... :roll:
Ben ça sert à charger le tel quand il est à plat :P
Je vais essayer de voir ça, merci de vos conseils ;)
Messagepar jéjé130tc » Mar 19 Juin 2012 16:03
Bon ben laissez, j'me suis démerdé :P
D'abord, faut le débrancher en virant la broche arrière, ensuite appuyer sur les deux ergots qui sont à l'intérieur (si c'est pas débranché, ben ça flashouille :oops: ) et le support métallique se vire en premier en faisant levier entre celui-ci et le bidule vert, puis le bidule vert vient si on a viré la capsule qui protège l'ampoule (absente sur ma Cinquetta :o )
Donc, c'est good :P
Messagepar jp2350 » Jeu 4 Oct 2012 18:31
A mon tour d'être ennuyé :mrgreen: . Je me suis aperçu cet après-midi que mon allume-cigare ne fonctionnait pas (mais l'éclairage oui). J'ai démonté le cendrier pour une meilleure accessibilité, mais impossible de sortir ce satané allume-cigare :( . Cela bloque d'un côté. Et il faudra faire de sacrées contorsions (à mon âge, est- raisonnable :lol: ) pour débrancher la broche.
Question stupide : c'est un modèle spécial Cinqué cet allume-cigare ? Parce que j'en ai un, mais qui n'est pas assez large. Je sens que je vais galérer pour en trouver un à la bonne dimension. Encore faut-il arriver à enlever le vieux !
Je vais essayer de suivre les conseils de Jéjé (pour appuyer sur les deux ergots à l'intérieur, ça doit être coton), à moins que quelqu'un ait une autre idée.
Messagepar jp2350 » Ven 5 Oct 2012 12:51
Après une heure et demi de contorsions, impossible d'enlever l'allume-cigare. J'avais retiré la console central, pensant avoir une meilleure visibilité, mais non ! Faut être complètement tordu pour monter des allume-cigares pareils, en plus avec une broche, je n'en avais jamais vu !
Résultat, je suis allé chez Fiat, un type a réussi à enlever la chose et j'en ai commandé un neuf que je recevrais la semaine prochaine. Mais je me suis aperçu que je n'avais plus de montre ni de radio :lol: . Je viens de découvrir que c'était un fusible qui avait cramé, mais sans aucun rapport. Encore un mystère de l'électricité italienne sans doute :mrgreen: .
Donc j'attends ma pièce et je sens que cela va être coton à réinstaller :twisted: .
Messagepar Notch » Ven 5 Oct 2012 13:15
Ah oui LE fusible du câble violet ! Il alimente l'autoradio, l'allume cigare et l'horloge, et certainement encore un ou 2 trucs.
Messagepar amalio79 » Ven 5 Oct 2012 13:16
wouai cest du Fiat. :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Message(s) : 5098
Messagepar fuckin'easy » Ven 5 Oct 2012 13:29
Notch a écrit:et certainement encore un ou 2 trucs.
Moi l'jour où l'mien avait laché, mon lave-vaisselle avait laché aussi... C'était peut-être dù au fusible ?! P'tain, j'ai racheté un lave-vaisselle pour rien... :mrgreen:
Messagepar jéjé130tc » Ven 5 Oct 2012 15:02
:lol:
Tékon :mrgreen:
Courage JP, mais attention, ne va pas restaurer TOUTE la Cinqué juste pour ça, hein :lol:
Messagepar jp2350 » Mar 9 Oct 2012 15:12
J'ai récupéré un allume-cigare tout neuf chez Fiat ce matin (pas donné quand même) et je viens de l'installer, non sans mal d'ailleurs. Mais tout fonctionne :roll: .
Messagepar jéjé130tc » Mar 9 Oct 2012 20:14
jp2350 a écrit:J'ai récupéré un allume-cigare tout neuf chez Fiat ce matin (pas donné quand même) et je viens de l'installer, non sans mal d'ailleurs. Mais tout fonctionne :roll: .
Alors, comment as-tu fait ? Tu l'as monté d'une pièce ou par morceaux ? :P
Messagepar jp2350 » Mer 10 Oct 2012 08:27
C'est en trois pièces : le support d'allume-cigare, la virole (le machin vert) et la résistance d'allume-cigare. Il faut fixer (avec délicatesse) la virole sur le support, faire passer le tout dans le trou (faut jongler un peu), brancher la cosse et mettre la résistance. Et hop, hop, hop :mrgreen: .
