Salut salut,
Ma copine a un souci de moteur depuis quelques temps, je vous explique tout ce que j'ai fait.
Symptômes avant :
Ratées à l'accélération, calage et difficulté à redémarrer et ce peu importe la température du moteur.
Ce que j'ai fait :
- Changement bobines par les miennes (rien de changé)
- Vérification des durites de dépression (nickel)
- Bougies, faisceaux neufs
- Débranchement de la sonde lambda (rien de changé)
- Démontage papillon, durite au cul qui cause les ralentis instable bouchée depuis un moment et changement de l'injecteur (plus de ratés mais un autre souci est apparu)
Nouveau symptôme :
Quand on démarre, montée régime à 3000tr/min puis retombée à 1000tr/min où ça fait le yoyo entre 1000 et 1500tr/min. Démarrage de suite contrairement à avant. Petit retard au passage des vitesse (le régime monte encore de 500tr/min pendant le débrayage jusqu'à ce que la vitesse passe et ce sans accélérer).
C'est un peu chient et j'avoue sécher complètement. Si quelqu'un a une idée...
