Kit Admission Direct
Voici un petit post sans prétention.
Amalio m'a demandé certaines info et tant qu'à les prendre autant les distribuer au plus grand nombre donc voici les mesures de mon Kad :
Si cela vous est utile, ça fait plizir !
Re: Kit Admission Direct
Message par amalio79 »
merci bcp tes un chef.
Merci Notch ;)
Le plus dure a trouver est le coude silicone en diamètre 113 :roll:
merci de la precision cher modo!!!
Pour ceux qui voudrait la même chose :
http://www.ebay.co.uk/itm/01-04-FIAT-SE ... 568wt_1163
http://www.ebay.co.uk/itm/01-04-FIAT-SE ... 585wt_1396
Fort heureusement je ne l'ai pas payé ce prix là !
Message par Hum91 »
A ce prix c'est clair que c'est mieux, même si tu rajoute là dessus le prix d'un bon cornet et d'un reniflard.
Message par boumboum »
c'est magnifique sa !! y'en aurai pas pour 1.2 16v desfois !! :?
boumboum a écrit :c'est magnifique sa !! y'en aurai pas pour 1.2 16v desfois !! :?
Lesquels ? Celui de hum ou le gros en alu ?
memeth17
Message par memeth17 »
celui de hum !
boumboum a écrit :celui de hum !
Bien celui de Hum est proposé pour 1.2 60ch mais pas le 75 à voir si le diamètre à l'exterieur du papillon est identique ?!
n'empeche on arrive a trouvé des piece magnifique pour nos puces !! :D et sa , sa fait plaisir !! 8-)
cest sur ou alors reste le systeme D voir la fabrication sois meme.
amalio79 a écrit :cest sur ou alors reste le systeme D voir la fabrication sois meme.
C'est un peut plus compliqué là... :roll:
Sinon le diamètre du corp exterieur est le même de toute façon ;)
memeth17
Petite question pour les KAD vous avez pas un lien pour trouver juste de l'huile pour le filtre?? (pas pour nettoyer pour réenduire apres nettoyage :) )??
Message par fuckin'easy »
Oui, en centre auto tout simplement... ;)
fuckin'easy a écrit :Oui, en centre auto tout simplement... ;)
+500 après peut importe la marque il on tous les même caractéristique ;)
memeth17
Okey merci merci :)
De rien le fofo est la pour ça ;)
A2Cperformance
Message par A2Cperformance »
grace a vous j ai trouver mon KAD en plus j ador le carbon :twisted: :twisted:
A2Cperformance pour vous servir pour toute question ou devis 06/70/14/22/65
En 24/48h chez vous !!!
www.A2Cperformance.com
A2Cperformance a écrit :grace a vous j ai trouver mon KAD en plus j ador le carbon :twisted: :twisted:
J'espere que tu as des photos... :D ;)
A2Cperformance
il y a le temps d abord le moteur kit car :twisted: a la fin d admi
memeth17
Plusieurs questions:
vaut il mieux la "cloisoné dans un tube rélié a une gaine en facade comme ici
OU
concevoir un système +- comme celui ci:
Ensuite pour la matière j'ai désossé un thermo qui avait plus ou moins la meme taille que mon filtre mais c'est de l'alu et l'alu est un bon conducteur de chaleur comment l'isolé?? Ou vaut il mieux partir sur autre chose??
Derniere question j'aimerais installé une sonde simple qui me donnerais la t° de l'air une idée ^^ ?
A mon avis, l'idéal reste la boite à air en facade comme ton deuxième exemple... ;)
Après, si tu la "colle" en facade, derrière ta calandre, tu n'as pas besoin de "reisoler" ta boite à air ! :ugeek:
memeth17
Ca me semblait aussi la meilleur solution pour le montage je voulais le faire comme ca pour contourner au max les poids chauds
je pensais donc utilisé l alu du thermo et ceci
Les souder peut etre coupé en deux pour pouvoir accéder plus facilement au filtre. Par contre si je laisse ainsi j'ai peur que ca chauffe trop quand même
Etant donné la faible épaisseur de l'alu, tu risques effectivement d'avoir un problème d'isolation... :roll:
Message par jujucast »
Je suis sur un projet d'admission.... Je préfère ne rien dire avant de l'avoir fini ^^
jujucast a écrit :Je suis sur un projet d'admission.... Je préfère ne rien dire avant de l'avoir fini ^^
Pour dire ca... :evil:
Oh l'autre, il nous met l'eau à la bouche pis après... Il nous demande d'attendre !!! :evil:
memeth17
RADIN il fait pas partager les tuyaux ^^
Sinon si qqun a une idée pour isoler des métaux et pour la sonde de t° je suis prenneur. j'avais pensé au collant qu'on met derriere les chauffage mais a l'intérieur ca risque d'etre inefficace et aussi j'ai peut que ca "ralentisse" le flux
memeth17
J'ai pensé a la bande isolante qu'on met sur les collecteurs aussi mais bon je trouve la finition un peu "manouche" ^^
memeth17 a écrit :J'ai pensé a la bande isolante qu'on met sur les collecteurs aussi mais bon je trouve la finition un peu "manouche" ^^
Ben non, ça fait Course 8-)
Je pense que le but recherché sera atteint avec ça, et même surdimensionné car prévu pour des températures bien plus élevées.
+500 avec jéjé ;)
Surtout que le but n'est pas l’esthétique mais la perf :mrgreen:
selon ou tu veu la mettre ou tu mets une plaque inox entre ton admission et ta source de chaleur !! et la tu vera deja la difference !! et au pire tu derive une durite de clim autour du conduit d'admission !!!! :twisted: j'en dirai pas plus je pense que certain connaissent l'efficacité du montage avec le serpentin enroulé autour de l'admission direct qui fait descendre l'ai admi au alentours des 10° environ ..... :mrgreen:
memeth17
Ai pas la clim :D.
Pour la sonde t° d'admission je viens de penser en fait normallement y'en a une déja vu que le calculo prend en compte la t° de l'air pour la richesse du mélange donc soit comment en rajouter une avec un écran OU comment obtenir les infos de la sonde déja présente ^^ merci
memeth17 a écrit :Ai pas la clim :D.
Tu vas en faire quoi, de cette info ? Ça m'intrigue !
memeth17
Je voudrais faire des test par simple curiosité de t° Stock, KAD , et mon admi dyna maison ^^
Et bien si tu peux fait nous un TUTO avec photos et mesure :D ;)
+500 pour le tuto.
memeth17 a écrit :Je voudrais faire des test par simple curiosité de t° Stock, KAD , et mon admi dyna maison ^^
Une sonde EGT pourrait faire l'affaire :roll:
Un afficheur vaut 7 euros sur Ebay, et la sonde environ 15/20 euros.
La plage serait de 0°c à 1000°c pour une sonde K (K = kilo soit 1000, je suppose)
c'est exactement sa jéjé !! tu place ta sonde egt juste avant ton papillon et tu connais ta temperature d'air admis en temps réel !! surtout pratique dans les prepa turbo histoire de voir les effet positif des gicleur d'eau sur les echangeurs et les tuyau de clim enrouler en serpentin sur les admission voir devant les echangeur !! sa permet de voir les gain sur chaque baisse de temperature !
memeth17
Super je vais cherché ca ;) si vous en trouver partager ^^
memeth17 a écrit :Super je vais cherché ca ;) si vous en trouver partager ^^
Sur Ebay, pas forcément .fr, mais c'est pas dur à trouver ;)
Attention, y'a des modèles à 12 ou 24V, prends bien celle qu'il faut ;)
memeth17
oui voila c'est tout a fait sa qu'il faut !! ;)
sur un autre forum sur une prépa 1.2 16 Turbo il l'avait fait ;)
memeth17
Pas mla mais je ferais surement qqch de moins "définitif" ^^
Bon allé, je me dévoile :
Vu la position de la boite à air, il suffit de couper l'avant de la boite à air et tout droit en avant de couper le capot (et ouais ! j'en ai un en rab avec un fantôme de sticker d'aigle dessus qui va me servir de cobaye)
Donc voici où je compte couper :
Et comment je compte faire :
En gros la pièce alu (et oui je bosse dans l'alu ^^) va permettre d'éviter l'entrer d'eau dans le filtre en étant inclinée vers le bas. Les joints en caoutchou (et oui je bosse toujours dans l'alu lol) permettront d'éviter de prendre l'air chaud du compartiment moteur.
En gros c'est ça mais avec deux trois petites idées en plus qu'il va falloir voir comment je peux goupiller.
et le mieu pour ton idéé juju c'est de faire comme j'ai fai sur mon punto !! integrer une prise d'air de pc de cinqué !! sa fait super propre et tu peu y mettre une petite grille sur l'arriere du capot histoire de bloquer les plus grosse particules et le reste le filtre s'en chargera !! tu voi le style des capot de punto gt et bah reprend cette idée ! c'est super efficace !! ;)
Pas con ^^
Ça fait Cooper S version MiniBm :P
Faut voir, mais je trouve dommage de charcuter une p'tite tronche si mimi :?
sa fait une jolie finiton en plus !! ;)
jéjé125tc a écrit :Ça fait Cooper S version MiniBm :P
pour ça que je le fais sur un capot pas tip top
Et puis ça peut faire sympa, faut voir :P
Moi aussi j'ai une petite modif que je tenterai sur un capot bof (le mien, car comme un c*n, j'en ai revendu un qui était mieux :roll: )
memeth17
Rebondissement dans mon projet d'admission dynamique je me suis dégoté ceci
Bon le 206 sera caché par un bel insigne fiat un jour ou l autre :p
Cependant mon filtre est trop gros donc je vais en recherché un plus petit qui passerais dedans. Si vous avez des idées poru pas trop chere mais du bon :)
Tu as que la partie haute ou tu as aussi la partie basse...???
Pas bête... En plus, ca s'trouve relativement facilement sur leboncoin des boites à air "dynamiques" comme celle là ! ;)
memeth17
Donc voila j'ai le bas aussi et les dimensions du filtre serait 10,5 a 11cm de diametre et 14/15 de long
Pas mal ! ;)
C'est pas mal en effet et il y a pas trop d'adaptation pour le montage?
Sinon pour le filtre c'est chaud dans ces dimensions :?
memeth17
Adaptation non vu que j'ai de la place vive les petits moulins :p
GTi-Access
Message par GTi-Access »
Moi j'avais pensé a une de 106 s16 bien joué
Forum auto sportive
tres bonne idee et impatient de voir le resultat :!: :!: :!: :!: :!:
Dernière modification par amalio79 le mar. 6 nov. 2012 17:45, modifié 1 fois.
memeth17
Moi aussi :p pcq pour trouver le filtre ca va etre coton (sans jeux de mot :D)
memeth17
Que penser des filtres sans marques tel que http://www.2ememain.be/auto-pieces-acce ... pc_id=2461
Bon le vendeur dis que c'est du green mais bon vous aurez tres vite remarqué pourquoi ca ne l'est pas :D
Peux etre pas du green mais un JR c'est possible ;)
Sinon le filtre sur le lien est trop gros pour la boite a air :?
Sinon as tu pensé à prendre un filtre sport comme pour mettre dans la boite a air de nos cinqué ?
Si tu me donne les dimensions de l'entré de ta boite (quand elle est fermé) je peux voir chez moi car j'ai un filtre RAMAIR qui traîne
memeth17
Effectivement c est une bonne idée un filtre plat mais il faudrait encore que la taille corresponde je vais mesurer cela des que possible. Et pour l'annonce il en a plusieurs au pire je pourrais lui demander si il en a un dans les dimensions que je cherche.
GTi-Access
Sur les s16 et saxo ils mettent en lieu et place des filtres de ces boites un chaussette de carbu ITG
Forum auto sportive
GTi-Access a écrit :Sur les s16 et saxo ils mettent en lieu et place des filtres de ces boites un chaussette de carbu ITG
C'est pas bête surtout que si je me trompe pas il y en a de différents diamètres ;)
memeth17
Alors ca je sais pas du tout ce que c est :p
memeth17
Voila pour les dimensions en ce qui concerne les chaussette ITG j'ai vite checké de ce que j'ai vu ca filtre moins donc plus de perf mais pour un moteur de daily je pense pas que ca soit avantageux pas envie de le foutre en l'air :s
Je vois ce soir pour le fitre RAMAIR avec tes dimension ;)
memeth17
Bon j'ai peut etre trouvé un filtre qui conviendrais (cône) mais j'avoue qu'un filtre plat me tente mieux j'imagine qu'il permettrait un meilleur flux d'air donc j'attend tes infos :)
Désolé j'ai pas eu le temps hier d'allé chez mes parents, mais ce soir sur ;)
memeth17
Et alors ce filtre :p?
Desolé j'ai zappé et pourtant j'étais chez mes parents ce week, ce soir sans fautes ;)
memeth17
Toujours pas :p
memeth17
:( je suis le maaaal aimé je suis le mal aimmééé :p
Message par titof53 »
memeth17 a écrit ::( je suis le maaaal aimé je suis le mal aimmééé :p
Mais non :),ness "kestufou",y déprime memeth :o
Memeth pourquoi tu ne fais pas comme tous tu colle un cone de 100 mm dedans ?
désole j'ai pas eu le temps d'aller chez mes parents, mais ce soir je vais chercher le gosse labas donc pas de soucis ;)
Vraiment désolé pour l'attente... :?
memeth17
Parce que pour le moment le filtre plat me plait plus il permettrait d'admettre plus d'air car pas d'obstacle mais sinon oui effectivement je cherche des cone a mettre dedans mais au meilleur prix.
Bon le filtre peut passer dans ta boite peut être juste le joint du filtre qui pourrais gêner (mais vue que c'est souple il peut ce coincé dedans ;) )
Par contre il fait pas 45cm de long mais vers les 25cm :?
