debimetre dair
debimetre dair
Messagepar titi » Lun 28 Mai 2012 16:13
bonjour a tous pourriez vous me dire ou se trouve le debimetre d'air sur une fiat 600 1100c merci d'avance pour votre aide et bonne fin de journee
titi
Message(s) : 13
Re: debimetre dair
Messagepar jéjé130tc » Lun 28 Mai 2012 16:16
titi a écrit:bonjour a tous pourriez vous me dire ou se trouve le debimetre d'air sur une fiat 600 1100c merci d'avance pour votre aide et bonne fin de journee
Pourquoi cherches-tu quelque chose qui n'existe pas sur l'auto ? :shock:
Quel est ton soucis ?
Re: debimetre dair
Messagepar Fab93 » Lun 28 Mai 2012 16:23
mono ou multipoint ?
Re: debimetre dair
Messagepar jéjé130tc » Lun 28 Mai 2012 16:29
Fab93 a écrit:mono ou multipoint ?
Y'a un débit-mètre sur la 600 ? :shock:
Re: debimetre dair
Messagepar Fab93 » Lun 28 Mai 2012 16:39
'y a une sonde de température d'air dans le boitier d'injection (le pap' où se trouve également l'injecteur) sur la version monopoint, je suppose que ça a la même fonction.
Re: debimetre dair
Messagepar jéjé130tc » Lun 28 Mai 2012 17:07
Fab93 a écrit:'y a une sonde de température d'air dans le boitier d'injection (le pap' où se trouve également l'injecteur) sur la version monopoint, je suppose que ça a la même fonction.
C'est pas la même chose :roll:
Le débit-mètre contrôle la quantité d'air admise.
Re: debimetre dair
Messagepar Notch » Lun 28 Mai 2012 17:14
Il doit confondre car aucun débitmètre sauf peut être sur le mpi.
Re: debimetre dair
Messagepar Fab93 » Lun 28 Mai 2012 17:14
sonde de température d'air et capteur de pression absolue servent à quoi ? Certes, c'est pas le même fonctionnement mais le résultat est le même, ça envoie les infos au boîtier électronique qui contrôle la quantité de carburant via l'injecteur, non ? Le débitmètre ne contrôle pas la quantité d'air mais la mesure, me semble-t-il.
Re: debimetre dair
Messagepar titi » Lun 28 Mai 2012 17:26
merci pour vos réponse donc voila mon prob l'entreteint fait le filtre a essence changer la voiture fait des acou na pas de puissance mon lentement dans les tour et en caute elle n'avance pas grosse prete de puissance merci pour votre aide
titi
Message(s) : 13
Re: debimetre dair
Messagepar Fab93 » Lun 28 Mai 2012 17:37
gaffe à l'ortho' et ponctue un peu, svp ! ;)
comme ça, je dirai allumage, voir les bobines.
Re: debimetre dair
Messagepar Notch » Lun 28 Mai 2012 19:20
Ou le capteur de pression absolue
Re: debimetre dair
Messagepar titi » Lun 28 Mai 2012 19:43
bonsoir les probleme que vous me dite se vois quand on mes la voiture a l'ordinateur
titi
Message(s) : 13
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invité(s)
