Rapport de boite BV6 Speed, punto 1
cinquecentoF2000
- Analphabète Fiatiste
Je recherche la tableau présent sur l'ancien forum, ou était indiqué les rapports ainsi que les vitesses de la BV6 Speed de la punto 55 phase 1.
Si quelq'un a cela ce sera cool. Merci
cinquecentoF2000
Re: Rapport de boite BV6 Speed, punto 1
je l'ai déja celui la! il y en avait un avec les vitesses atteintes sur chaque rapport avec un tuto de montage (je crois)
- Fab93
- Mécano du Dimanche
Ca dépend de la taille des pneus ! Je te l'avais déjà fait http://500-600sporting.net/forum/viewto ... 7607#p7607
cinquecentoF2000
tu pourrai me le refaire avec tous les rapports de la 1 à la 6 au rupteur.
Pneu 15/53/13.
Je te remercierai le mieux possible
Pneu 15/53/13.
- jéjé130tc
- Modérateur
Fais gaffe, sous des airs sympathiques se cache peut-être un sacré vicelardcinquecentoF2000 a écrit :Je te remercierai le mieux possible
- Neness
- Modérateur
jéjé125tc a écrit :Fais gaffe, sous des airs sympathiques se cache peut-être un sacré vicelardcinquecentoF2000 a écrit :Je te remercierai le mieux possible
cinquecentoF2000
SHUTTTTTTTTTTTTT les gars, faut pas le dire!
- Fab93
T'as plus qu'à multiplier par ton régime moteur soit 6,5 pour 6 500 tr/min par exemple.
- fuckin'easy
- Membre CSC
Déterrage ^^
Intéressant le tableau, je pensais pas qu'un couple final en 64/13 (4.923) était monté d'origine, c'est archi court !
Par contre j'ai la RTA de la punto 2 sporting 1.2 16V BV6, et la 1ère est en 39/11 et non 43/11 comme nos Cento
C'est la meilleure boite à priori pour la route, l'étagement est top, la 6 est similaire à notre 5 d'origine Cento, et on perd le gros trou au passage de la 5 (perte de régime importante), vu qu'il y a un rapport en plus.
Car notre boite de Cento à vraiment un gros trou entre la 4 et la 5 c'est pas terrible. Et la 1ère trop courte créant un trou au passage de la 2. La boite de Punto 2 corrige exactement ces défauts et a un couple final légèrement plus court, donc légère amélioration de l'accélération sur les rapports 2, 3 et 4, et carrément meilleure sur la 5eme vu que le pignon est aussi plus court.
- jéjé130tc
- Modérateur
C'est celle que j'ai sur Cinquetta, elle est top et corrige le gros défaut 4/5Miky9560 a écrit :Déterrage ^^
Et les reprises en 6 sont canons également (couplées au 1242 MPI de 75ch)
- Fab93
d'origine, la 5 de la Cinque est à considérer comme une 5 et demi et n'exploite pas le régime de puissance moteur pour atteindre la v-max. D'où l'intérêt de la boîte 5 de Punto 1 1.2-16v.
Ben ouais jéjé j'imagine qu'avec 75ch ça marche bien sur n'importe quel rapport ^^
Ouaip Fab, ou une 5 "éco" pour ne pas trop mouliner sur voies rapides. Une boite 5 avec une 5eme plus courte serait intéressante pour les perfs mais le régime serait vraiment élevé au dessus de 100kmh ! Je pense que la BV6 est plus homogène, elle offre tous les avantages.
Il parait que la BV6 réduit le rayon de braquage car le pneu touche ? On peut pas compenser en mettant des élargisseurs de voie ?
Si il y a bien une modif à faire pour moi ce serait mettre cette BV6 sur mon 1.1 d'origine.
- jéjé130tc
- Modérateur
Je confirme que le braquage à droite est perdant... de beaucoup quand on est habitué à demi-tourner dans une petite rue
En circulation normale, y'a aucune gène, c'est juste en manœuvre
Le cales doivent probablement aider en partie, mais essaie sans puis fais-toi prêter des cales pour voir si c'est vraiment mieux.
C'est pas donné ces trucs-là
cinquecentoF2000
Avec la BV6 montée sur ma cinquecento F2000, 4500tr/mn en 6 a 90km/h
- Michael K.
- Apprenti Sporting
- Type de Cento : Seicento Abarth x3
Ouch!
Je trouve déj la 5 de l'Abarth courte (~4000t/m à 120km/h), mais là!
Tu plafonnes à cmb alors? Tu ne trouves pas que c'est exagérément court?
cinquecentoF2000
150/160 je pense
- jéjé130tc
- Modérateur
En rallye, ça commence à fairecinquecentoF2000 a écrit :150/160 je pense
cinquecentoF2000
ben j'ai déja passer la 6 quelques fois cette année!!!
Il y a pas de tuto sur le montage de cette boite?il faut quoi dautre pour la monter?
- Notch
- Cento Suprême
Nop pas de tuto. De mémoire c'est du plug&shift.
cinquecentoF2000
juste le couvercle de boite ou sont positionnés les commandes. Il faut garder celui de la BV5
- jéjé130tc
- Modérateur
Tu fais bien plus compliqué dans ton garagelagiraf91 a écrit :Il y a pas de tuto sur le montage de cette boite?il faut quoi dautre pour la monter?
En gros, tu regardes les deux boites et tu vires de la Punto ce qui n'est pas sur celle de la Seï, et bam ça marche
Cool
merci jeje o pire tu viendras au garage boire une mousse (jen est tjrs au frais dans le frigo
) pour m'aider
