Clé type FLIP
Clé type FLIP
Messagepar memeth17 » Dim 29 Avr 2012 12:52
Yep j'aimeras changer ma clé car celle ci est très abimée le bouton de verrouillage centrale c est barré enfin bref c est pas la joie j'aimerais acheté qqch dans ce genre:
http://www.befr.ebay.be/itm/FIAT-PUNTO-DOBLO-MAREA-BRAVO-BRAVA-DUCATO-COUPE-PALIO-CLE-PLIP-TRANSFORMER-KIT-/120889051369?pt=JG_FR_Auto_Pi%C3%A8ces&hash=item1c258c88e9
mais je me demande si cela fonctionne réellement les clés ne sont elles pas codées? car ca un serrurier ne peut pas le faire :s
Re: Clé type FLIP
Messagepar Notch » Dim 29 Avr 2012 14:08
Apparemment ils disent qu'il faut déplacer la puce de codage (si c'est comme sur ma 306 c'est très simple - ancun connecteur- c'est juste un morceau de silice avec une référence dessus)
Re: Clé type FLIP
Messagepar memeth17 » Dim 29 Avr 2012 14:25
ce n'est donc pas la clé (morceau de feraille) elle meme qui est codé c est ce qu'il y a a l intérieur du boitier? la clé n'a rien de "particulier"
Re: Clé type FLIP
Messagepar Notch » Dim 29 Avr 2012 17:22
La clé est tout ce qu'il y'a de plus normale un vulgaire bout de ferraille et à cotée tu as une puce toute seule
Re: Clé type FLIP
Messagepar memeth17 » Dim 29 Avr 2012 17:32
Ok merci du renseignement :) je vais donc commander cela ;)
Re: Clé type FLIP
Messagepar memeth17 » Mer 9 Mai 2012 19:27
Hum j'ai démonter ma clé et en retirant le transpondeur qui était collé celui ci a cassé... du coup bien la pu pun démarre plus avec ma clé a commande a distance (j'ai heureusement un double) que faire pour le transpondeur??? (désactivé l'antidémarrage eventuellement je ne sais pas :s)
Edit : J'ai trouvé la solution jai retiré le transpondeur de la clé de remplacement et je l ai collé sur le neiman
