sonde lambda
david
sonde lambda
Message par david »
bonjour
la sonde lambda de 900i est elle compatible avec le 1.1i de la sporting
merci pour vos reponses et bon week end
cordialement
david
Re: sonde lambda
Message par Neness »
Normalement oui, mais a confirmer par un pro méca du fofo ;)
Re: sonde lambda
Après recherche sur le fofo ;)
899i = Bosch 0 258 003 222
1.1i = deux versions Bosch 0 258 003 627 (IAW 16F.ER) ou 0 258 003 466 (IAW 16F.3R, modèle allemand)
david
Re: sonde lambda
Message par david »
merci pour ta reponse
donc pas compatible!!!
david
