[RCH] Pièces cinquecento sporting
Betman08
Type de Cento : sporting jaune
Message par Betman08 »
salut les copains!
je recherche
un câble de compteur!
des silent block de bar stab (en powerflex si quelqu'un a une ref ou un contact merci)
et du courage pour refaire des jantes alu lol!!!!!
Ernesminator
Re: recherche pieces cinquecento sporting
Message par Ernesminator »
Salut a toi
Pour tes silent bloc voila la ref :
http://cgi.ebay.co.uk/POWERFLEX-WISHBON ... 230d4add96
a+
Betman08
Re: [RCH] Pièces cinquecento sporting
Merci ! Bon j ai commande les silent block pour les triangle avant et les demi ponts arrière ! Par contre ceux de bar stab il me dise que sa existe pas chez powerflex!
Question au mécano ! S j ai les silent block a l arrière qui sont mou ! J ai ma voiture qui ,quand je donne un coup lège ou gros sur le volant réagis très bizarrement ! Elle louvoie! L'arrière bouge comme si les pneus était dégonfle ! Et c est hyper dangereux ! Les pneus sont neuf , la bielllette axial a été change car j avais du jeu ! Elle est passe trois fois sur des ponts de mécano dont un mécano Fiat qui l a teste et qui ma dit b elle accroche bien votre voiture c est juste vous qui vous faites pas au nouveau pneus! Alors que je sais qu elle accroche c est pas le problème ! LOL ! Pour vous ça peut venir d ou cette sensation a la con ? Sachant que ça me le faisait déjà avec mes autre jantes en pneu taille basse! Merci les copains
Ernesminator
La legereté de nos poussins est en cause, pas assez de poids a l'arriere par rapport a l'avant.
Ca s'améliore un peu avec des ressorts et ammorto plus dur mais ca reste...
D'ailleurs c'est une des critiques principales " tenue de cap louvoyant".
Mais bon c'est aussi ca qui fait son charme, la cinqwe comme la dit Will-hunter c'est une auto pour passionné.
a+
Mount
Message par Mount »
Betman08 a écrit :Merci ! Bon j ai commande les silent block pour les triangle avant et les demi ponts arrière ! Par contre ceux de bar stab il me dise que sa existe pas chez powerflex!
fais la essayer ou essayes en une autre
tu dis que tes sbs arrière sont mous, tu le diagnostiques de quelle manière ?
sinon pour les pneus neufs, ca me la fait une fois sur une caisse où j'ai mis 4 pneux neufs et une géométrie, j'avais peur tellement ca bougeait à l'arr sur autoroute....
Yume wo miru...
Betman08
Re: [RCH] Pièces cinquecento sporting l
En fait je prend la roue en main je la secou ! Et quand tu regarde le silent block le plus près de la roue arrière a gauche le silent block est mou! C est a dire tu le voit bouge vraiment beaucoup par rapport A l autre cote ! et quand je passe sur les routes par chez moi ya des nid de poule même des nid de d éléphant LOL tu entend que sa claque a l arrière ! Et com'e tu dit j ai peur aussi ! J ai l impression de pas contrôle comme avant! A midi j ai course une alfa 145 dans une courbe je tourne j ai fini sur la voie en face le volant tourne et la voiture réagis pas! C est la merde les copains! S quelqu un part chez moi veut l essaye ya pas de souci je vous laisse faire un tour ! Et mount crois moi c est pas normal je connais ma titine et ya un truc qui déconne ça fait quatre ans que je l ai j ai jamais u sa en pneu origine en jante large c est un truc bizare !!!!
Mount
Message par Mount »
dans ce cas y'a plu qu'à ;)
Yume wo miru...
Betman08
Up ! Quelqu un a un câble de compteur ! J en ai pas par chez moi!
Ernesminator
Le cable compteur, vaut mieux un nouveau direct chez FIAT
Et comment va le comportement de ta cinqwe? mieux j'espere ?
Betman08
Chez Fiat le câble 64 euro et plus dispo! Et pour la veto ile j ai pas encore reçu les silent block j attend avec impatience mais la j ai ressorti la moto vu que y a du soleil !
Message par jujucast »
Coucou betman, contacte storic italia (non non je n'ai pas d'action dans l'entreprise ^^), j'avais pris le mien chez lui, les délais sont fous (3 mois d'attente pour moi) mais au moins c'est toujours disponible.
Betman08
Merci jujucast de toute façon je le trouve pas ailleur LOL
Betman08
Slut les copains sur l ancien forum j'avais lu un post sur le changement de Silentbloc pour des powerflex! Quelqu un peut me dire comment faire sans presse ? Car la j ai voulu démonte b j ai rie réussi a faire et j aimerai pouvoir le faire moi même question budget ! Merci les copains
Ernesminator
Voila il suffisait de demander
http://www.500sporting.net/forum/viewto ... =powerflex
a+ bon travail
Betman08
Mon problème c est que je veut pas démonte les train arrière ! En faite j ai desacouple le demi pont arrière gauche mais je veut pas démonte le système de freinage ! Fait chier a mon avis je suis dans la merde
Ernesminator
Tu a trouvé ton cable compteur ??,
Sinon http://cgi.befr.ebay.be/Tachowelle-Fiat ... 5addc42f14
a+
Betman08
salut les copains me revoila desole j'ai pas u le temps de passe avant !
je recherche encore un cable de compteur, une sonde lambda et une bar anti rapprochement ! voila si quelqu'un a sa en stock faite moi signe!
sinon au derniere nouvelle , j'ai arrache le pas de vis du support moteur cote passage donc le moteur est tombe sur la route !! lol vraiment pas cool mais bon apparament rien de mechant juste un cardan a changer!!!! vive la cinquecento!
sinon aujourdhui j'ai rencontre un jeune avec une sporting grise , je lui demande pour voir le moteur et la , je suis degouter, le jeune a un collecteur inox monte sur la ligne d'origine!! je suis degouter!!!mdr
cinquecentoF2000
Message par cinquecentoF2000 »
Salut,
J'ai quelques pièces dont une barre anti rapprochement avant artisanale.
J'ai des jantes, un réservoir, des pneus de compét, des baquets, harnais, pédalier, mastervac, train ar..................
Si cela t'intéresse.
mon mail: bastienrallye69atyahoo.fr
Message par fiat17 »
Salut Betman, j'ai toujours une crémaillère que tu m'a réservé depuis l'année dernière…
