démonter le carter d'huile
cinquecentoF2000
J'ai commencé a démonter mon carter d'huile, j'ai retirer les 10/12 vis qui l'entoure.
Mais je n'arrive pas à l'enlever, il ne bouge meme pas.
Ai-je oublier un truc?
Re: démonter le carter d'huile
A mon avis vu que c'est monté à la pâte à joint c'est juste "collé" au moteur !
idem....Notch a écrit :A mon avis vu que c'est monté à la pâte à joint c'est juste "collé" au moteur !
cinquecentoF2000
ok, merci.
Je voulez pas forcé dans le vent!
Surtout ne force pascinquecentoF2000 a écrit :ok, merci.
Je te conseille ce que j'ai fait. J'ai chauffé le pourtour avec un décapeur thermique, ça a détendu la pâte et hop, c'est venu presque facilement et sans dommage
- ToMtoM_54
c'est vrai que tout le monde à un décapeur thermique chez lui..jéjé125tc a écrit :Surtout ne force pascinquecentoF2000 a écrit :ok, merci.
Je voulez pas forcé dans le vent!![]()
marteau/tournevis ^^
Ou l'ancien sèche cheveux de madame !
V'là la remarque alors que je donne un conseil...ToMtoM_54 a écrit :c'est vrai que tout le monde à un décapeur thermique chez lui..jéjé125tc a écrit :Surtout ne force pascinquecentoF2000 a écrit :ok, merci.
Avec ton marteau et ton tournevis, tu feras de la me*de mais bon, vas-y
- Michael K.
- Apprenti Sporting
- Type de Cento : Seicento Abarth x3
Tout le monde, apparement non, mais on est au moins deux...ToMtoM_54 a écrit :c'est vrai que tout le monde à un décapeur thermique chez lui..jéjé125tc a écrit :Surtout ne force pascinquecentoF2000 a écrit :ok, merci.
Entre chercher à se procurer le matos adéquat (un décapeur, c'est pas une tourneuse/fraiseuse à 5 axes non plus!) pour bien faire le travail, et faire du nimportnawak à l'arrache, chacun fait selon ses sensibilités... mais l'auto te le rend souvent en conséquence.
Dans le cas présent, si après le remontage, il faut bourrer de pâte à joint parce que ça fuite (même si l'on à mit un nouveau joint), faudra pas s'étonner...
Je plussoi michael, cependant pour avoir fait le mieux avec le sèche cheveux de ma femme (même pas l'ancien celui qu'elle utilise tout les jours) et un bon nettoyage (du sèche cheveux aussi).
Ça marche nickel.
Ça marche nickel.
- Neness
surtout que un décapeur thermique ne coûte pas grand chose et peut être utile à bien d'autres choses
- Neness
+500 si pas de sous pour le décapeur et ça fonctionne plutot bien avec de la patienceNotch a écrit :Ou l'ancien sèche cheveux de madame !
- boumboum
- Seigneur Swapeur
moi j'avais pris un bon ciseau a bois bien affuté et une mailloche en teflon et c'est venu c'ent rien abimé !!! c'est pas parcque qu'on utilise la partie la plus violente que c'est un boulot de sanglier que l'on a fait !!!
et pourtant le decapeur thermique je l'avais pas loin de moin , il etait sous l'etablie dans sa boite , sois a peine 5m
par contre faut bien nettoyer les plan de joint sinon sa va fuir une fois remonter , faut bien eliminer les reste de l'ancienne pate !!
Je suis d'accord avec toi mais pour le coup du nouveau joint, il n'y en a pas sur les cinqués et les sei, c'est montage à la pâte d'origine.Michael K. a écrit : Tout le monde, apparement non, mais on est au moins deux...![]()
Exact.
Comme je suggérai le décapeur, c'est parce que je venais de le faire (enfin y'a quelques mois) et ça marche SUPER bien !
Le problème est qu'en forçant avec d'autres outils inadaptées (genre tournevis et marteau à la Porco
) on abime la tôle et le plan de joint, ce qui nuiera à la fiabilité...
Alors, CinqueF2000, tu en es où ?
- boumboum
- Seigneur Swapeur
tout a fait jéjé mais on peu y aller tranquille aussi meme avec un martau meme si c'est pas le but du marteau !! enfin quand je sors le marteau c'est sauf qui peut !!
les carter sont assez fragile en plus , sa se tort assez vite !! on dirai des cannettes en alu tellement c'est fragile !!
