fait trop chaud!!!
julo400
fait trop chaud!!!
Message par julo400 »
j'ai un petit soucie,et pas des moindres,malgrés que le bouton de température soit reglé sur froid,ca souffle chaud,pas moyen de reglé la température,quelqu'un a t'il des idées pour m'aider à remédier à se soucie? (à part ouvrire les fenetres... :? :? :lol: :lol: )
Alsacien et fier de l'être
Re: fait trop chaud!!!
Message par fuckin'easy »
Arretes la soufflerie... :roll:
Message par titof53 »
Ben moi ,quand" j'ai chaud", je baisse ma vitre :lol: :lol: :lol: :lol:
Message par Hum91 »
idem.... lorsqu’il fait chaud l'air est toujours tiède malgré sa position en froid!!! la joie des voitures des années 90 ;)
julo400
le hic,il est bloqué sur le chaud maxi :? ,y a t'il une vanne ou quelque chose qui puisse débloqué cette situation? (surtout que chez moi,sur Strasbourg,il fait juste 20-22°... :D )
Salut julo, le réglage se fait par un volet qui est dans le bloc de chauffage.
julo400
Y a t'il un moyen de réparer le volet sans remplacer le bloc chauffage?
Déjà est tu sur que c'est bien le volet qui est bloqué...?
Neness a écrit :Déjà est tu sur que c'est bien le volet qui est bloqué...?
Neness si tu regarde bien il dit :
(même si ce n'est pas français)
> donc le volet est forcément "bloqué" en position ouverte ...?
Attention toutefois, le "volet" ne ferme pas complètement, même fermé à fond pour ma part il souffle comme le diable surtout au niveau du pare-brise. Après pour le savoir il faut "tomber" tout le block chauffage.
T'inquiète j'avais compris ;)
Mais pour moi vue les températures actuelle c'est pas étonnant pour l'air chaud après il faut savoir les conditions (en cours de roulage, dans les bouchons...)
Car comme dit c'est pas une clim mais juste une ventilation donc il faut pas s'attendre à avoir de l'air froid non plus :D
julo400
Quand je touche le tableau de bord,il est très très chaud :? ,que se soit en roulant ou à l'arrêt dans les bouchons :? ;)
Question est il facil de faire "tomber" le bloc chauffage?
