centralisation
scorta
centralisation
Message par scorta »
salut a tous, après cette épisode de froid extrême, j' ai depuis peut un petit problème avec la centralisation. Lorsque tu veux fermer, elle ce ferme et remonte tous de suite. Alors pour fermer la porte conducteur tu es obligé de laisser la clé en position fermée et de laissé la centra faire des allée retour (clacclac clacclac) pour la verrouiller et tu fermes les autres une par une.
quelqu'un a t'il une idée sur ce petit probleme
merci
Re: centralisation
Message par Neness »
Regarde au niveau de tes joints de vitres si il sont pas déboîté car si il gêne le loquet la centrale déconne. ;)
Re: centralisation
Message par fuckin'easy »
J'ai déjà eu l'même problème... Quand j'avais des centralisations... Sur mes Sporting quoi !!! :roll:
Et j'n'ai jamais trouvé la cause (mon garagiste non plus d'ailleurs !? :cry: ), juste une solution : virer le fusible et le remettre après les grands froids ! :roll:
Contraignant certe, mais moins cher que de tout changer !? :ugeek:
scorta
Re: centralisation
merci les mecs, je vais regarder tous cela
Re: centralisation
Des news ;)
scorta
Re: centralisation
toujours pareille, je pense retirer le fusible
