Ça respire Ça respire...
- Will-Hunter
- Mécano du Dimanche
Pour que votre moteur respire mieux vous lui avez mis quoi ?
Champignon
Filtre Sport + boite a air origine
Filtre Sport + boite a air modifiée
Kit d'admission directe avec guéne
Quelle modifs au niveau du Par Choc ?
Moi perso j'aimerai bien chopper un kit Novitec carbone mais introuvable
A vos claviers ;-)
Champignon
A vos claviers ;-)
Seicento Sporting Abarth / Cinquecento Sporting RIP
Seicento Sporting Abarth / Cinquecento Sporting RIP- Mad
Re: Ça respire Ça respire...
Le top je pense : Filtre coton + boite à air coupée + pap' 38
- Will-Hunter
Des tofs de la boite a air modifié et du par hoc ajouré pleaseNeness a écrit :Pour moi: Filtre RAMAIR+ boite a air modifiée+ PC ajouré.
Et vos ressenties c'est quoi ?
Du bruit, des perfs, moins de trou,...?
Seicento Sporting Abarth / Cinquecento Sporting RIP- Neness
- Modérateur
Je peut pas te dire car pas encore test
Et pour le photo dès que je retourne chez mes parents car elle est la bas.
- vinc1000_0
- Analphabète Fiatiste
toujours pas de photos d'une boite à air découpée ?
- Neness
- Modérateur
Bon et bien moi sa respire beaucoup mieux avec conduit fait maison et boite à air type BMC spécialement pour la cinqué avec prise d'air en dessous du PC avant
- amalio79
- Dieu Mecano
Neness ta une photo de ton montage? svp ca peut etre interessant de voir ce que tu as fait!!!
merci
merci
- ToMtoM_54
papi 38" avec un champi,sa prend plus de tour/min!!
- amalio79
- Dieu Mecano
ok merci neness!!!
- titof53
- Seigneur Swapeur
Bsr,après une journée passée a montée mon pap 38 (j'en reparlerai plus tard),il ma fallu aussi que j'me lance a me faire mon KAD "maison"avec le capuchon palio.
Je suis parti parti sur une tubulure alu +manchon raccords de volvo 740 et après quelques recoupes ,ajustements sa donne un p'tit resultat "sympa".
Photos !!!
Photos !!!
- Pièces jointes
- montage
- (152.19 Kio) Téléchargé 11250 fois
- après calcul les découpes
- (126.42 Kio) Téléchargé 11250 fois
- vue d'ensemble
- (137.55 Kio) Téléchargé 11250 fois
- fuckin'easy
- Membre CSC
pour info... quand vous montez le papillon de 38 vous oubliez pas réaléser la cale en bakélite dessous? sinon servent à rien vos papillons voir meme perte...
ah et augmenter la pression d'essence aussi avec la btr sur le régulateur
de mémoire un tour un quart en serrant mais suis pas sur a 200%... ca doit bien faire 8ans que je l'ai fait sur la caisse a Nos!
- titof53
- Seigneur Swapeur
Salut a toi ben38,pour la cale va sur "tout sur les papillons" pour ma p'tite modif perso!! et total respect pour les modifs du "malade furieux" bravo!!!
Bon je mettais juste en garde pas oublier de réaléser la cale en bakélite.titof53 a écrit :Salut a toi ben38,pour la cale va sur "tout sur les papillons" pour ma p'tite modif perso!! et total respect pour les modifs du "malade furieux" bravo!!!
J'ai fait le premier montage du forum je crois y'a 8 ans ou un truc du genre.
Pour info sur la 900 il faut recharger en soudure la pipe d'admission pour pouvoir passer en 38.
- GTi-Access
- Type de Cento : Sporting, sporting f2000
Forum auto sportive
Forum auto sportive
- ben94
- Membre CSC
Et ça donne quoi à part la sonorité amélioré ?
- Neness
- Modérateur
Moi j'aurais pas coupé la calandre mais plus fait des rainures entre les ailettes
- titof53
- Seigneur Swapeur
OUPSSSS,suis tomber la d'sus en faisant p'tite navig
C'est du fait "maison" tout inox ,jolie!!!!!
- Pièces jointes
- 298403227.jpg (49.07 Kio) Consulté 18068 fois
- p-nono21
- Type de Cento : Sporting 16v
Moi c boîte à air d'origine mais sans le fond
Et filtre K&N remplacement origine sa marche pas
trop mal
Ou trouve ton un papillon de 38 sur quel moteur ?
trop mal
- ToMtoM_54
beaux montage mes cela ne sert a rien niveaux perf',titof53 a écrit :OUPSSSS,suis tomber la d'sus en faisant p'tite navig![]()
il faut savoir que tout KAD prennent l'aire dans l'habitacle moteur ne sert à rien!!
sert juste à faire du bruit et encore...
- Neness
- Modérateur
+500 le mieux aurait été un conduit qui aïe jusqu'en bas du PC AVToMtoM_54 a écrit :beaux montage mes cela ne sert a rien niveaux perf',titof53 a écrit :OUPSSSS,suis tomber la d'sus en faisant p'tite navig![]()
Mais sinon c'est pas mal, le taff est bien fait.
- fuckin'easy
- Membre CSC
- Neness
- Modérateur
C'est claire, d'ailleurs je trouve le système super bien fait et en gardant la boite a air d'originefuckin'easy a écrit :Comment c'est beau...
- boumboum
- Seigneur Swapeur
super propre et en plus sa doit etre assez efficace vu que sa prend l'air juqste derriere le pare choc !!
- titof53
- Seigneur Swapeur
Yes,trop bien,ça donne un peu plus d'idées pour paufiner l'adm
- memeth17
- Maitre Sporting
Petite question l'espece de capuchon sur les palio il s'adapte pour d autres admission?? (c est un espece de joint a enfoncé ou il y a un serrage??
Joint pressé par serrage
- memeth17
- Maitre Sporting
ok il faut donc obligatoirement tout le papillon qui va avec??
- memeth17
- Maitre Sporting
Voici ma boite a air et ce qu'il y a dessous
Voila alors le diamètre de la boite a air est de 66mm +-
Et le papillon je ne sais aps si on le voit (si c est le truc ou il y a les deux vis au centre j'ai +- mesurer 32mm
donc je cherche le moyen le plus simple pour pouvoir mettre la boite a air a coté du bloc moteur et pas au dessus
(palio,corsa,...)
Le kit K&N expres pour punto c est un espece de champignon a venir mettre au dessus donc ca ne m'avanc pas vraiment :s
- Neness
- Modérateur
Si tu veux je connais quelqu'un qui a un papillon de 38 comme celui que tu as sur la dernière photo
- titof53
- Seigneur Swapeur
Par contre,oubli la cloche "palio et corsa " pas compatible avec ce modèle de pap
- memeth17
- Maitre Sporting
si je met le pap de 38 ca passe la cloche non?? ^^ (c est du plug&plpay le papillon
- Neness
- Modérateur
Oui je pense c'est Rom91 qui a çamemeth17 a écrit :si je met le pap de 38 ca passe la cloche non?? ^^ (c est du plug&plpay le papillon?? )
- memeth17
- Maitre Sporting
J'ai pas de réglage essence moi c est electroniquement je crois il va donc falloir que je reprogramme ou elle devrait gérer?? :s
- memeth17
- Maitre Sporting
Ok ok je vais donc me mettre en quête d une cloche et d un pap 38
- Neness
- Modérateur
C'est ce que je dis plus hautNeness a écrit :Si tu veux je connais quelqu'un qui a un papillon de 38 comme celui que tu as sur la dernière photo
- jéjé130tc
- Modérateur
Tu parles tout seul ?Neness a écrit :C'est ce que je dis plus hautNeness a écrit :Si tu veux je connais quelqu'un qui a un papillon de 38 comme celui que tu as sur la dernière photo
- Neness
- Modérateur
je peux voir pour te le faire envoyer si tu veux, car c'est Rom91 du fofo qui le vend mais il est jamais là
Mais je l'ai souvent au tel donc
- Neness
- Modérateur
Il en veux 60€ le prix qu'il l'a acheté
Envoi moi un MP avec ton numéro et je ou lui t'appel demain
- amalio79
- Dieu Mecano
bsr ptite question personne na deja monter de kit tubulure en inox sur nos bolides???
- amalio79
- Dieu Mecano
tiens va voir Neness : http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=3872
- Neness
- Modérateur
Si moi j'ai la même sur ma cinqué si tu veux je te fait des photos pour que tu vois ce que cela donne
- amalio79
- Dieu Mecano
jveu bien came permettra de fignoler mon idee!!!
- fuckin'easy
- Membre CSC
Perso, j'prefere ca...
http://www.mtk-tuning.com/zoom.php?ref=10576&ra=
...J'crois même qu'on peut dire que c'est beaucoup plus utile !?
- memeth17
- Maitre Sporting
ca fait un peu gadget quand meme réellement utile :p??
Oui & Non, ca m'a permis de ganer 10° sur ma modif d'admission d'air sur la BMW
vous utilisez quel soft ( apps ) ???
c'est du type RPI comme ma chtite BMWdkdu63 a écrit :
prépa trofeo
et ca fonctionnise bien
ca met en "supression" ta boite a air, il n'y a pas mieux ...
forcement ca marche mieux passé 200km/h ...
vous connaissez surement mais bon
http://centorallylovers.blogspot.fr/201 ... -gear.html
page 31 sur 59 ( magnifique admission )
Question bête !?
Pourquoi vous n'essayer pas de monter une prise Naca sur le capot
Juste au dessus de votre KAD en tête de PAP plutôt que de faire courir
Un boa pour aller en face avant ???
- Notch
- Cento Suprême
Parce que c'est moche et ça dénature l'esthétique de l'auto !
- Neness
- Modérateur
+500Notch a écrit :Parce que c'est moche et ça dénature l'esthétique de l'auto !
Ou sinon adapter une solution type face avant, avec effet mini venturi
pour mettre en suprresion la boite a Air ...
Je l'avais fait sur ma porsche 968cs
il faut commencer par isoler la boite a air d'origine, afin de diminuer le temperature d'admission d'air ...
genre feuille "d'amiante" entre la culasse et le fond de la boite a Air ...
perso j'avais utilisé les feuilles qui servent au plombier pour faire une soudure sans cramer le mur derriere
j'avai gagné 10/12° en admission ( la boite a Air de la Porsche 968 est au dessus du radia
puis j'avais isolé la boite ( joint silicone ) pour que suite a l' admission d'air forcé, le flux ne soit pas perturbé
& contraint et mettre en supression la boite a air
dans le cas du 1.1 il faut obstruer l'admission air latéral ( a droite ) et faire en interne un bouchon.
mettre en face avant une entrée type admission 106s16
dans le cas de la cinquecento c'est simple grace a l'interstice d'origine, sur la seicento faudrait virer la lame bleue
- Notch
- Cento Suprême
Certains l'ont fait en découpant le haut du pare-choc qui sert de "calandre" -en gros la partie noire en haut du pare-choc !- et en ouvrant le devant de la boite à air en créant ainsi une admission direct sur la face avant.
Mais vu nos vitesse l’intérêt et très minime ...
Oui & Non même si la vitesse est insuffisante pour pressuriser la boite
le fait de l'isoler "COMPLETEMENT etanche", par contre obligera l'air a étre admise en face avant
comme un aspirateur
comme un aspirateur
- Neness
- Modérateur
C'est pas faux mais cela demande pas mal de taffTTFAB a écrit :Oui & Non même si la vitesse est insuffisante pour pressuriser la boite
le fait de l'isoler "COMPLETEMENT etanche", par contre obligera l'air a étre admise en face avant![]()
comme un aspirateur
en tous cas moins que de monter un arceau
- fuckin'easy
- Membre CSC
Oh le méchant... Gaffes Neness est modo et il gere les bannissements !!!??? Un Neness c'est vrai que c'est toi le plus beau, le plus gentil et tout et tout...TTFAB a écrit :en tous cas moins que de monter un arceau
Sinon, pour la boite à air type "PTS", Memeth doit nous en préparer une sur sa Punto... Mais il traine ! Ah ces d'jeuns...
Et pour ce qui est d'utiliser de l'amiante... Attention c'est cancérigène !
- Notch
- Cento Suprême
fuckin'easy a écrit :Oh le méchant... Gaffes Neness est modo et il gere les bannissements !!!??? Un Neness c'est vrai que c'est toi le plus beau, le plus gentil et tout et tout...TTFAB a écrit :en tous cas moins que de monter un arceau![]()
Sinon, pour la boite à air type "PTS", Memeth doit nous en préparer une sur sa Punto... Mais il traine ! Ah ces d'jeuns...![]()
FK s'il te reste du cirage j'ai 8 paires de pompes !
- amalio79
- Dieu Mecano
bon alor o lieu de leche les fesses du modo, vient polir mes jantes sa toccupera.
- fuckin'easy
- Membre CSC
- memeth17
- Maitre Sporting
Je traîne pas c'est d'la faute de neness j'attends toujorus pour le filtrefuckin'easy a écrit :Oh le méchant... Gaffes Neness est modo et il gere les bannissements !!!??? Un Neness c'est vrai que c'est toi le plus beau, le plus gentil et tout et tout...TTFAB a écrit :en tous cas moins que de monter un arceau![]()
Ce Week End je regarde ca de pret avec un pote qui fait des pieces carbone
histoire de voir si l'on peut "essayer" de trouver une solution sympa et innovante
avec ecopes frontale "directe"
le soucis ca va etre de trouver une solution permettant d'avoir le filtre a air ( le moins epais )
le principe de la boite a air d'origine, mais prolongée pour une prise directe en face avant
( faudra pas rouler quand il pleut
) , avec un bypass a actionner en cas de pluie
- amalio79
- Dieu Mecano
si jpeux me permettre le faire incliner a linverse pour eviter que leau stagne, alors pense a faire un ptit trou.
voila le tuyau que jpeux donner pour aider.
le plus gros soucis va etre de trouver un emplacement de prise d'air ...
a moins de virer la "barette" de calandre ( bleu ou rouge ) qui je pense est solidaire du haut du PC ???
sinon faire un "sc0op" en bas du PC pour une remontée "entonnoir" afin de créer un mini venturi, le soucis c'est que la remontée se ferait entre le radia et collecteur
une autre piste est de reprendre l'idée des derniere 600 avec une prise d'air dans l'aile avant gauche ???
- Notch
- Cento Suprême
Ou alors quand tu es face à la voiture sur la droite de la plaque d'immatriculation tu as de la place si tu vire le canister et la remonté est faible. Inconvénient tu arrive par l'entrée d'origine de la boite à aire !
- Neness
- Modérateur
C'est pas compliqué a monter un arceau surtout quand on a tout ce qu'il faut pourTTFAB a écrit :en tous cas moins que de monter un arceau
Merci fuckin, si tu veux astiquer je suis en train de rénover la blackfuckin'easy a écrit :Oh le méchant... Gaffes Neness est modo et il gere les bannissements !!!??? Un Neness c'est vrai que c'est toi le plus beau, le plus gentil et tout et tout...TTFAB a écrit :en tous cas moins que de monter un arceau![]()
Je t'envoi tout ce qu'il faut demain sans faute
j'ai regardé ca a midi c'est une usine à gazNotch a écrit :Ou alors quand tu es face à la voiture sur la droite de la plaque d'immatriculation tu as de la place si tu vire le canister et la remonté est faible. Inconvénient tu arrive par l'entrée d'origine de la boite à aire !
ca prend l'air chaud au dessus du collector,
ca prend l'air froid quelque part sur la face avant
et ca repart à la boite à air ...
vu qu'il n'y a pas de connectique, c'est gerer par un bi-lame ???
j'imagine que l'on peut virer l'ensemble pour se faire de la place
- Notch
- Cento Suprême
Oui c'est géré par un bilâme. Dans le boitier qui sert à répartir air chaud et froid tu a un clapet gauche/droite, sui la plus part du temps a l'axe qui casse et donc ne fait plus que chaud ou froid !
Donc oui ça dégage et tu colle un boa qui va du coté de la boite à aire jusqu'à la face avant, déjà tu serras mieux, l'idéal restant un KAD bien isolé.
c'est bien ce que je pensai, il y a aussi un truc "marrant"
sur le PC a Droit ( a l'opposé du radia ) c'est carrement obstruer sur presque la moitié ...
d'ailleurs il n'y a que les version clim qui sont "ouvert"
ils avaient peur qu'elle prenne froid la fiatou
a moins que les norms anti-pollution de l'epoque "obligeait" a un cycle chaud plus favorable
je pense partir sur le même principe, mais ...
d'utiliser l'entrée laterale d'origine, d'isolé la boite et d'utilisé le même pricipe
mais tourné de 90° pour la mettre en verticale
on resoud ainsi plusieurs probleme :
la chauffe due au collector ( suffira d'isoler en laterale sur le coté de l'admission dynamique )
d'encombrement, maxi 10cm de large
on garde le "physique" d'origine de la boite
on crera un "venturi" en mettant un adaptateur sur le diametre existant d'entrée / celui du conduit du KAD
look d'origine et retour rapide au stock
reste a trouver cette admission en occase
- Notch
- Cento Suprême
C'est ce que j'avais pensé faire avec une aspiration de BMW E36 que j'ai toujours au fonds du garage, et puis pour le prix d'un Filtre green, j'ai eu le KAD que Jo a maintenant.
Pour le pare-choc c'est le même cas pour toute les cento (or sei abarth) coté conducteur bouché sauf pour les versions clim.
on pourra donc y venir installant l'entrée d'air
par contre il faudrait voir la limite du diametre que l'on peu atteindre en
entrée de boite de filtre a air origine, elle me parait pas trop epaisse ???
ce que j'ai trouvé de mieux ...
c'est une admission de palio ?
- fuckin'easy
- Membre CSC
C'est surtout une turbo...
Sinon, tu parles de virer la barette bleue, mais elle n'existe plus sur les pare-chocs phase 2 comme tu veux installer !!!
Après, si tu ne remets pas les grilles d'origine sur ton nouveau pare-chocs, tu auras toute la place que tu veux dans ses trois grosses bouches...
- Notch
- Cento Suprême
Regarde bien la plaque ! Et demande toi qui est derrière FIAT PERFS !
Pour info le chapeau qui se trouve sur le papillon c'est un chapeau de 900 ou de 1.2 8v après je crois que c'est Guigui qui a fait une tubulure sur mesure.
Après ce que j'ai commencé à faire à l'époque :
Repercage en 50 mm du coté de la boite, ajour d'un manchon collé en 50 mm extérieur comme celui ci :
Tu vire le bouchon vissé et tu garde la "bague" à coller.
Tubulure ou boa jusqu'à l'avant et une écope dans le parchoc.
- fuckin'easy
- Membre CSC
Sur ma deuxième Sporting, j'avais claqué un coup de scie cloche là où tu as l'entrée d'air sur la boite à air d'origine et j'avais mis une gaine "boa" dedans qui descendait jusqu'au pare-choc (que j'avais ouvert pour l'occasion !
Un coup de painture noire haute température et biensur un Green dedans...
Ca marchait pas mal et le bruit était assez sympa en plus !
a vos archives alors messieurs, photos PLEASE
Oui je suis aucourantNeness a écrit :Oui mais la il y a un turbo![]()
au lieu d'y mettre le turbo en bout tu y met un coude pour revenir sur le PC en face avant ...
- fuckin'easy
- Membre CSC
Le souci, c'est que ca fait 7 ans que j'n'ai plus cette Cinque et que mes photos sont parties avec mon disque dur lorsque ce dernier a laché...
Par contre, après, le capuchon que Guigui vend (celui en alu) avec une gaine "boa" et un filtre en bas de pare-chocs peut donner quelque chose de sympa !?
Je suis allé jeté un oeil en fumant ma clope ( ca caille
il y a une mini durite qui part de la boite a air juste aprés le filtre ( avec en embase un contact rouge ( bi lame? ))
qui est relié au mecanisme bi-lame qui ouvre ou ferme le derivateur de flux ...
ca sert a quoi, faire la difference de temperature entre la boite a air et le derivateur de flux ???
j'aime bien comprendre
- Notch
- Cento Suprême
C'est la sonde de température et de pression d'admission, tu as 2 tuyaux qui en partent :
- régulateur de temprature dans l'espèce de Y avec le volet chaud/froid
- l'autre derrière le papillon d'admission (je pense pour une pression d'admi ...?) perso je l'ai simplement bouché
Tu as déjà un élément de réponse dans la RTA :
je vois pas l'utilité ???
( du 2eme cas )
sauf pour gerer plus finement l'injection ( dans quel cas ? )
( du 2eme cas )
- Maitre Swapeur
- Type de Cento : en sevrage
Bouché aussi pas de soucis de ralenti rien.
Le plus simple et le moins coûteux, c'est le cabochon de Palio avec du tube alu, un cornet le plus bas possible près d'une entrée d'air du PC, et un headshield maison mais pas facile à adapter sur nos autos..
quand tu dis " headshield " tu parle de par chaleur ?
- Maitre Swapeur
Yes, un truc dans ce style :
sauf que les pas simple a adapter sur les seic' et cinqué, mais très facile à fabriquer.
- jéjé130tc
- Modérateur
Ouais, nickel ce truc, comme je n'ai pas de canister, MOIJoalfa a écrit :Yes, un truc dans ce style :
- Neness
- Modérateur
C'est super comme systeme mais c'est clair que c'est pas simple a installer...
Car même si tu n'as plus de canister la place n'est pas évidente...
