Papillon 38
Papillon 38
Messagepar riri04 » Jeu 16 Fév 2012 17:04
Bonjour, j'ai un papillon de 38 qui ne correspond pas à ma sei sporting abarth.
Je recherche donc un papillon de 38 pour la seicento sporting.
Sur ma voiture il y a un porte injecteur au milieu.
Merci.
riri04
Message(s) : 67
Re: Papillon 38
Messagepar Hum91 » Jeu 16 Fév 2012 17:21
riri04 a écrit:Bonjour, j'ai un papillon de 38 qui ne correspond pas à ma sei sporting abarth.
Merci.
Ton papillon correspond parfaitement pour ta seicento. ;) il y a juste une subtilité.
Le 1.2 75 est en multipoint les injecteurs sont au niveau de la pipe d'admission. sur le 1.1le seul injecteur est sur la partie haute du papillon.
du utilise donc le corps de pap38 et le haut de ton PAP d'origine. c'est aussi simple que ca.
par contre n’oublie pas d'usiner la cale sous le PAP en 38 !! ;)
Re: Papillon 38
Messagepar riri04 » Jeu 16 Fév 2012 18:58
Merci de ton conseil, cela m'enlève une épine du pied!!! ;)
J'ai la cale en 38 elle est en alu mais plus haute, je mettrais de nouvelles tiges filetées plus longues. ;)
riri04
Message(s) : 67
Re: Papillon 38
Messagepar titof53 » Jeu 16 Fév 2012 23:09
Merci hum, ouuuuuuuuuuuuuffffffffffffffffff,on va y'arriver courage !! :D
Peut etre :arrow: :arrow: :arrow: la suite bientot :arrow: :arrow: :lol:
Message(s) : 3849
Re: Papillon 38
Messagepar titof53 » Jeu 16 Fév 2012 23:24
N'oubie pas de couper la colerette de ta cale alu et en prime 1 p'tite heure de surfacage en plus, y'a du taffff !!! ;)
Message(s) : 3849
