vis
riri04
vis
Message par riri04 »
Bonjour, je recherche les deux longues vis qui fixent le corps de papillon de 38 mm sur une punto 75.Merci.
Re: vis
Message par Neness »
Achète une tige fileté et tu mets des écrous cela sera plus simple ;)
Re: vis
Message par fuckin'easy »
Neness a écrit :Achète une tige fileté et tu mets des écrous cela sera plus simple ;)
+ 600... ;)
papy25
Type de Cento : f.2000 / 11
Re: vis
Message par papy25 »
Une petite astuce que j'ai faite dimanche sur la sporting du petit fils et ça marche nickel tout en conservant les vis d'origine:::: j'ai prit une mèche du diamètre de la tête de vis ( BTR ) et j'ai percé dans le trou de fixation environ 1.5 cm comme ça la tête se trouve noyée .... la vis dépasse et hop le tour et joué ........
riri04
Re: vis
Oui mais quel est le diamètre et la longueur? :(
FANCINQUE
Re: vis
Message par FANCINQUE »
riri as tu reçu mon message ????? :roll:
Re: vis
Message par titof53 »
Riri,tu t'achète une tige filleté de diam 6 +2 écrous frein et le tour est joué ;)
Attention a bien calculer la longueur de ta tige!!
Voir mon montage avec cale palio dans "tout sur les papillon" ;)
(129.69 Kio) Téléchargé 1394 fois
riri04
Re: vis
Merci, comme cela c'est plus clair.Une fois le papillon de 38 monté, quel coude monter pour un kit admission directe?Merci.
Re: vis
Est ce t'a récupérer la cloche de palio pour la monter sur ton pap :?: :?:
riri04
Re: vis
Non, je n'ai pas la cloche!!!!!!!!!!!! :o
J'en recherche donc une! Merci.
Re: vis
Sinon tu as celle des 900 qui est un peut plus petit si tu trouves pas ;)
