Jantes
riri04
Jantes
Message par riri04 »
Je vais mettre à la vente mes jantes d'origine et pneus 175x50x14 Abarth , je pense acheter des jantes Minilite en 13 pouces plus larges.Par contre je ne sais pas le déport maxi autorisé sans que les pneus 175 ou 185 ou bien 195 touchent à la carrosserie .Faut-il les monter en 45, 50 ou plus en hauteur? :roll:
Du fait du passage de 14 en 13 pouces qu'est ce que cela va changer sur ma voiture, nervosité, tenue de route (rabaissée - 40 et -30)etc...?
Re: Jantes
Message par fuckin'easy »
riri04 a écrit :Je vais mettre à la vente mes jantes d'origine et pneus 175x50x14 Abarth , je pense acheter des jantes Minilite en 13 pouces plus larges.Par contre je ne sais pas le déport maxi autorisé sans que les pneus 175 ou 185 ou bien 195 touchent à la carrosserie .Faut-il les monter en 45, 50 ou plus en hauteur? :roll:
C'qui marche bien c'est le 175/50R13... Tu vas gagner pas mal en nervosité, mais faut voir si tu passes au CT !? :roll:
Après, pour ne pas toucher tes ailes, faut pas que ta titine soit rabaissée ! Sinon, faut qu'tu modifies l'interieur de tes ailes arrières... ;)
Re: Jantes
Message par Fab93 »
195/45x14. Sache que la version Abarth possède une démultiplication plus courte par rapport à la Sporting (4,07 au lieu de 3,867).
Re: Jantes
Fab93 a écrit :195/45x14. Sache que la version Abarth possède une démultiplication plus courte par rapport à la Sporting (4,07 au lieu de 3,867).
Raison de plus pour accentuer et passer en 13... :twisted:
