joint de culasse
joint de culasse
Messagepar roadracer » Dim 29 Jan 2012 21:50
en lisant le forum je m'aperçois que beaucoup de cinquecento souffrent de probleme de joint de culasse qu'en est il réellement ? ça fait peur ?
roadracer
Message(s) : 83
Re: joint de culasse
Messagepar Neness » Lun 30 Jan 2012 12:34
Sur le fofo on parle beaucoup de joint de cache culbu, le joint de culasse dépend beaucoup du vécu et de l'entretien ;)
Messagepar roadracer » Lun 30 Jan 2012 13:31
oiais y a des trucs pour prevenir une telle panne ?
roadracer
Message(s) : 83
Messagepar Neness » Lun 30 Jan 2012 13:47
Perte de liquide de refroidissement et conso d'huile importante ;)
Sinon il peut y avoir de la mayo au niveau du bouchon, mais là c'est generalement trop tard :|
Messagepar jujucast » Lun 30 Jan 2012 20:07
Sinon pour éviter que ça pète : entretien du circuit du refroidissement : pompe, thermostat, LDR, et nettoyage.
Message(s) : 2034
Messagepar ben94 » Mar 31 Jan 2012 01:07
Un bonne fumée blanche pour moi , comme si je roulais avec un sona dans le pot !! :lol:
Après démontage , j'avais une mini entaille sur le join entre le circuit de refroidissement et d'échappement , d'ou la fumé !! :evil:
ben94
Message(s) : 452
Messagepar amalio79 » Dim 12 Fév 2012 16:00
pas top les nouvelles, jai legerement de la mayo dans le bouchon dhuile et au niveau de ma culasse jai la presence de bulle ( jpenche pour de l'eau) du cote du vase d'expansion sur ma 900.
par contre jai eu aucun symptomes decris dans les differents posts, ni chauffe exessive, ni consommation anormale dhuile (juste une petite mais du a ma durite de retour de reniflart).
donc voila les infos que jpeux apporter.
Message(s) : 5098
Messagepar roadracer » Dim 12 Fév 2012 21:16
et tu penses que c'est un joint de culasse ?
roadracer
Message(s) : 83
Messagepar amalio79 » Lun 13 Fév 2012 06:52
tout a fait je penche pour le joint de culasse!!! en plus elle fait un bruit on dirait quil y a quelque chose qui frotte mais jvois rien de particulier.
Message(s) : 5098
