Hum91 a écrit:Jéjé a doné toute les infos et pour la capacité d'huile avec le changement du filtre il faut ~3,5 litres.....
BeurkNeness a écrit:Et si tu change pas le filtre a huile c'est 3,2
Hey, tu veux pas qu'on vienne la faire, ta vidange ?roadracer a écrit:une derniere c'est quoi comme modele de filtre à huile ?
Je comprends mieuxroadracer a écrit:du coup merci je regarderai en centre auto ,j'abuse du forum car la semaine impossible de me degager la moindre demi heure pour aller en centre auto ,merci sarko travailler plus pour ....
roadracer a écrit:donc on résume pour la vidange et remplacement du filtre à huile sur la cinque il faut :
_ bidon 5 litres d'huile 15w40
_1 filtre à huile purflux ls715
_1 clé 6 pans 12 mm
_1 clé filtre à huile (sangle ou chaîne)
(pas de joint de sur ecrou de vidange)
La RTA est une bonne référence (je l'ai, et c'est celle qui est scannée par Fab, sur le fofo) mais les autres doivent être valables.roadracer a écrit:sinon niveau revue technique rta c'est laquelle qu'il faut prendre ? (j'en compte 4 differentes...)
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 27 invité(s)
