pas de ventilation au radiateur
Messagepar julo400 » Sam 21 Jan 2012 12:21
j'ai un soucie,j'ai l'impression que mon ventilateur de radiateur ne se declenche pas,hier soir,j'étais au Mac drive,dans la fil,mon voyant de temperature c'est allumé :? ,j'ai verifié le thermocontact,le courant passe (tésté au multimêtre),normalement il aurai du se declencher,et là rien ne se passe,j'ai changé le fusible,et toujours aucune réaction... :roll: ,quelqu'un as t'il une idée?
Alsacien et fier de l'être
julo400
Message(s) : 14
Re: pas de ventilation au radiateur
Messagepar Hum91 » Sam 21 Jan 2012 12:28
julo400 a écrit:j'ai un soucie,j'ai l'impression que mon ventilateur de radiateur ne se declenche pas,hier soir,j'étais au Mac drive,dans la fil,mon voyant de temperature c'est allumé :? ,j'ai verifié le thermocontact,le courant passe (tésté au multimêtre),normalement il aurai du se declencher,et là rien ne se passe,j'ai changé le fusible,et toujours aucune réaction... :roll: ,quelqu'un as t'il une idée?
passe le en direct...... ;)
Messagepar julo400 » Sam 21 Jan 2012 12:49
c'est ce que j'ai tenté de faire en mettant un fil pour essayé de le déclencher,en retirant la fiche du thermocontact,et la aucune réaction,pas de mise en route,moi je pense que mon ventilo est hs :?
julo400
Message(s) : 14
Messagepar jujucast » Sam 21 Jan 2012 13:03
ou alors un fil est sectionné en amont, fais un branchement direct batterie/ventilo, si ça marche toujours pas tu sais ce qu'il te reste à faire
Message(s) : 2034
Messagepar julo400 » Sam 21 Jan 2012 14:16
je vais essayer de le faire,ca va pas être evident,du fait de sa super accecibilité ;)
julo400
Message(s) : 14
Messagepar jujucast » Sam 21 Jan 2012 14:21
suffit de passer la tête sous le parechoc et t'accèdes à tout ;)
Message(s) : 2034
Messagepar julo400 » Sam 21 Jan 2012 15:26
Verdict:
Ventilateur grillé... :cry:
Je vais voir ça sur Yakarouler.com,pour en trouver 1 :?
julo400
Message(s) : 14
Messagepar julo400 » Sam 21 Jan 2012 19:22
question,est ce que je peut prendre le motoventilateur d'une cinque sporting?,ou bien est un moteur different?,car j'en ai trouvé 1 dans une casse a proximité de chez moi
julo400
Message(s) : 14
Messagepar jujucast » Dim 22 Jan 2012 00:05
Ils sont identiques ;)
Message(s) : 2034
Messagepar julo400 » Dim 22 Jan 2012 00:08
c'est cool,je vais pouvoir le récuperer lundi,et le faire monter(dans la casse ou je vais,ils font aussi le montage... ;) )
julo400
Message(s) : 14
Messagepar julo400 » Mar 24 Jan 2012 12:55
Question,j'ai viré la protection sous le radiateur,est ce que je doit la remettre ou je peut la laisser enlevé?
julo400
Message(s) : 14
Messagepar Fab93 » Mar 24 Jan 2012 18:37
Moi j'ai roulé sans, sans savoir qu'il devait en y avoir une. Cependant, c'est pas pour rien que le constructeur l'a fait.Je penche pour un meilleur écoulement de l'air sous le plancher et une protection (minime) des éléments mécaniques...
Messagepar jujucast » Mar 24 Jan 2012 22:31
Ca sert beaucoup à éviter les projection d'eau sur l'alternateur.
Message(s) : 2034
