pas de ventilation au radiateur
julo400
- Touriste
j'ai un soucie,j'ai l'impression que mon ventilateur de radiateur ne se declenche pas,hier soir,j'étais au Mac drive,dans la fil,mon voyant de temperature c'est allumé
,j'ai verifié le thermocontact,le courant passe (tésté au multimêtre),normalement il aurai du se declencher,et là rien ne se passe,j'ai changé le fusible,et toujours aucune réaction...
,quelqu'un as t'il une idée?
Alsacien et fier de l'être
Re: pas de ventilation au radiateur
passe le en direct......julo400 a écrit :j'ai un soucie,j'ai l'impression que mon ventilateur de radiateur ne se declenche pas,hier soir,j'étais au Mac drive,dans la fil,mon voyant de temperature c'est allumé,j'ai verifié le thermocontact,le courant passe (tésté au multimêtre),normalement il aurai du se declencher,et là rien ne se passe,j'ai changé le fusible,et toujours aucune réaction...
julo400
- Touriste
c'est ce que j'ai tenté de faire en mettant un fil pour essayé de le déclencher,en retirant la fiche du thermocontact,et la aucune réaction,pas de mise en route,moi je pense que mon ventilo est hs
ou alors un fil est sectionné en amont, fais un branchement direct batterie/ventilo, si ça marche toujours pas tu sais ce qu'il te reste à faire
julo400
- Touriste
je vais essayer de le faire,ca va pas être evident,du fait de sa super accecibilité
suffit de passer la tête sous le parechoc et t'accèdes à tout
julo400
- Touriste
Verdict:
Ventilateur grillé...
Je vais voir ça sur Yakarouler.com,pour en trouver 1
julo400
- Touriste
question,est ce que je peut prendre le motoventilateur d'une cinque sporting?,ou bien est un moteur different?,car j'en ai trouvé 1 dans une casse a proximité de chez moi
Ils sont identiques
julo400
- Touriste
c'est cool,je vais pouvoir le récuperer lundi,et le faire monter(dans la casse ou je vais,ils font aussi le montage...
julo400
- Touriste
Question,j'ai viré la protection sous le radiateur,est ce que je doit la remettre ou je peut la laisser enlevé?
- Fab93
Moi j'ai roulé sans, sans savoir qu'il devait en y avoir une. Cependant, c'est pas pour rien que le constructeur l'a fait.Je penche pour un meilleur écoulement de l'air sous le plancher et une protection (minime) des éléments mécaniques...
Ca sert beaucoup à éviter les projection d'eau sur l'alternateur.
