Interieur de Punto MK1
Messagepar Hum91 » Ven 13 Jan 2012 10:14
Je souhaiterai savoir si un intérieur de punto peux être monte sans trop de complication dans une cinque...
je suis sur un intérieur cuir de punto et je me pose la question pour ma petite jaune ;)
Re: Interieur de Punto MK1
Messagepar fuckin'easy » Ven 13 Jan 2012 10:52
Pour l'avant, moyennant fabriquation des platines (comme pour des baquets quoi ! :roll: ), c'est relativement facile... Par contre, pour l'arriere, faudrait prendre les mesures entre les pattes de fixation, mais j'crois qu'c'est mort... :?
Messagepar Hum91 » Ven 13 Jan 2012 11:30
fuckin'easy a écrit:Pour l'avant, moyennant fabriquation des platines (comme pour des baquets quoi ! :roll: ), c'est relativement facile... Par contre, pour l'arriere, faudrait prendre les mesures entre les pattes de fixation, mais j'crois qu'c'est mort... :?
C'est ce que je pense aussi....... :( :( :(
Messagepar fuckin'easy » Ven 13 Jan 2012 11:56
Après, avec les mesures exactes, ca passe peut être hein !? :roll:
Pour l'avant, il faut mesurer l'écartement des rails, si ca s'trouve c'est bon... Par contre ils seront plus bas d'assise que ceux d'origine ! :ugeek:
Pour l'arrière, ce serait peut-être bon au niveau de l'assise, faut mesurer l'écartement entre les pates de fixation, mais pour le dossier, le systeme de crochets risque d'être different... Après tu sais on a déjà vu des Polo avec des interieurs d'Audi S4 !!! :shock: Comme quoi tout est réalisable... :ugeek:
Messagepar boumboum » Ven 13 Jan 2012 20:04
slt. desolé de cassé ton morale mais pour l'assise arriere tu peu oublier !! :oops: c'est pas le meme fixation et la banquette est plus large que celle de cinqué !! par contre pour les siege avant tu refait des platine comme pour des baquet et sa marche !! juste pour te donner une idée de la difference de gabarit entre une punto mk1 et une cinqué , le parchoc avant de la cinqué est 5cm moins large que celui de la punto !
Messagepar Hum91 » Ven 13 Jan 2012 20:30
boumboum a écrit:slt. desolé de cassé ton morale mais pour l'assise arriere tu peu oublier !! :oops: c'est pas le meme fixation et la banquette est plus large que celle de cinqué !! par contre pour les siege avant tu refait des platine comme pour des baquet et sa marche !! juste pour te donner une idée de la difference de gabarit entre une punto mk1 et une cinqué , le parchoc avant de la cinqué est 5cm moins large que celui de la punto !
:cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
C'est trop injuste...... tant pis
Messagepar Neness » Ven 13 Jan 2012 22:12
t'inquiète tu trouveras, patience ;)
