Atelier mécanique
Re: Atelier mécanique
Messagepar gaspard30 » Mer 5 Juin 2024 19:36
segments hs , je remplace aussi coussinet de bielles , de vilo , recti culasse , rodage soupapes , je refait le moteur
Message(s) : 1875
Messagepar Twenty95 » Ven 7 Juin 2024 07:19
Arrivé a ce niveau de démontage autant tout refaire oui.
Message(s) : 2467
Messagepar gaspard30 » Mar 11 Juin 2024 04:18
un coup d'outils de déglaçage des cylindres et un coup de peinture
Message(s) : 1875
Messagepar JUJU » Mar 11 Juin 2024 20:02
C'est quoi comme peinture que tu a utilisé ? ;) T'a un lien vers le produit ?
Messagepar krueger » Mer 12 Juin 2024 14:01
Bonjour tout le monde quelqu’un a la référence pour les roulements des roues arr ? Faut que je change les miens
Merci pour votre aide
krueger
Message(s) : 342
Messagepar gaspard30 » Jeu 13 Juin 2024 05:38
peinture pour étrier de frein au marché aux affaires 6.99 la bombe
Message(s) : 1875
Messagepar gaspard30 » Jeu 13 Juin 2024 05:42
culasse rectifiée
volant moteur allégé
Message(s) : 1875
Messagepar JUJU » Jeu 13 Juin 2024 19:35
Ok, pas mal le prix de la peinture. ;) T'a aussi fait allégé ton volant moteur ?
Messagepar krueger » Lun 17 Juin 2024 17:10
krueger a écrit:Bonjour tout le monde quelqu’un a la référence pour les roulements des roues arr ? Faut que je change les miens
Bonjour tout le monde quelqu’un a accès au catalogue Fiat pour me donner la référence d’origine ? Car j’ai commandé des roulements de roue mais ce n’est pas les bons
Merci de votre aide
krueger
Message(s) : 342
Messagepar gaspard30 » Lun 17 Juin 2024 18:58
bizarre a l'arrière un seul modèle c'est un moyeu complet
Message(s) : 1875
Messagepar krueger » Lun 17 Juin 2024 19:56
gaspard30 a écrit:bizarre a l'arrière un seul modèle c'est un moyeu complet
Oui impossible de le monter il semble trop petit il ne rentre pas sur l’axe arrière j’ai pris un Lucas LKBA60028 je n’y arrive pas. D’ailleurs sur Oscaro j’avais bien sélectionné cinquecento sporting il me donnait le Lucas en revanche quand je met la plaque d’immatriculation la bizarrement il ne me le propose plus
krueger
Message(s) : 342
Messagepar JUJU » Mar 18 Juin 2024 20:24
Messagepar krueger » Mar 18 Juin 2024 20:55
JUJU a écrit:https://eper.fiatforum.com/en/Drawings/Detail/F/F/SEI/1E/443/21/0/0/SubSubGroup
C'est ça que tu cherches ? ;)
Oui exactement merci beaucoup !
Bin sur le roulement que j’ai commandé il y a bien la bonne réf mais il ne se monte pas… trop relou !
Ce qui est bizarre aussi c’est que le Lucas LKBA60028 est bien référencé pour Cinquecento sporting sur Oscaro et auto doc en revanche sur Carter cash ils mettent incompatible avec votre véhicule
krueger
Message(s) : 342
Messagepar gaspard30 » Sam 22 Juin 2024 14:30
moteur fini la semaine prochaine on le remet dans en place , et essai pour voir si le travaille effectué sur la culasse a apporté un plu
Message(s) : 1875
Messagepar gaspard30 » Sam 22 Juin 2024 14:32
Message(s) : 1875
Messagepar JUJU » Sam 22 Juin 2024 21:42
Beau travail, le rendue à l'air assez propre en plus. ;)
Messagepar gaspard30 » Ven 9 Août 2024 15:22
Message(s) : 1875
Messagepar gaspard30 » Ven 9 Août 2024 17:30
cinquecento finie , le propriétaire ( a droite sur la photo ) très content de de mon travail et de la petite préparation moteur , il ne reconnais plus ça fiat
Message(s) : 1875
Messagepar JUJU » Dim 11 Août 2024 19:25
Niveau prépa tu a alligné les conduits collecteur d'admission et d'échappement avec la culasse, et tu a enlevé les défauts des conduits ? ;)
Messagepar gaspard30 » Lun 12 Août 2024 13:53
oui j'ai tous alignée les conduits admission ave les joints et la tubulure d'admission et pareil pour les échappements ' c'est long mais je pense que ça apport un gain supplémentaire
Message(s) : 1875
Messagepar JUJU » Lun 12 Août 2024 20:57
gaspard30 a écrit:oui j'ai tous alignée les conduits admission ave les joints et la tubulure d'admission et pareil pour les échappements ' c'est long mais je pense que ça apport un gain supplémentaire
Oui c'est même sur. Jolie travail.
Messagepar gaspard30 » Mar 13 Août 2024 05:41
Message(s) : 1875
Messagepar gaspard30 » Jeu 22 Août 2024 19:28
une qui sent va une autre arrive , bruit dans l'embrayage démontage et voila
Message(s) : 1875
Messagepar Twenty95 » Ven 23 Août 2024 09:02
C'est rien, un coup de soudure et c'est reparti :D
Message(s) : 2467
Messagepar gaspard30 » Ven 23 Août 2024 15:50
fini :super:
un peu chaud dans l'atelier
Message(s) : 1875
Messagepar JUJU » Ven 23 Août 2024 16:23
Tu m'étonnes qu'il y avait un bruit. XD Jolie taf.
Messagepar gaspard30 » Dim 6 Oct 2024 10:33
Une nouvelle a l'entretien , décaper les jantes , peinture + 4pneus neufs et divers bricoles au moteur
Message(s) : 1875
Messagepar JUJU » Dim 6 Oct 2024 16:31
C'est celle où le gars voulait changer les jantes, alors qu'une peinture suffit. :gene: Bien, peinture sera décaper avec la technique qu'utilise ton fils ? ;)
Messagepar gaspard30 » Dim 6 Oct 2024 18:40
oui surement :super:
Message(s) : 1875
Messagepar JUJU » Mar 8 Oct 2024 07:04
Ok, si ta moyen de prendre des photos de chaque étape, je dis pas non. :D
Messagepar amalio79 » Mar 8 Oct 2024 18:29
je rejoins JuJu, j'aimerai bien voir étape par étape.
Message(s) : 5100
Messagepar gaspard30 » Mer 9 Oct 2024 18:56
ok on fera des photos
Message(s) : 1875
Messagepar JUJU » Mer 9 Oct 2024 19:50
Merci, curieux de voir. :D
Messagepar gaspard30 » Ven 11 Oct 2024 19:11
contrôle refusée pour celle ci , pollution, déséquilibre frein arrière , corrosion train arrière , fuite huile moteur et divers bricoles
après midi j'avais mon apprenti pour m'aider , mais pas trop motivé
Message(s) : 1875
Messagepar gaspard30 » Ven 11 Oct 2024 19:17
cette petite fiat sera au départ du criterium des cévennes 2024 en VHRS
mon ami a fait faire des stickers :super:
Message(s) : 1875
Messagepar JUJU » Sam 19 Oct 2024 19:06
Tu démonte le train arrière complet de la rouge ? ;)
Sympa la déco' de la jaune. :D
Messagepar gaspard30 » Dim 20 Oct 2024 06:42
non juste nettoyer et brosser et peinture noir
Message(s) : 1875
Messagepar amalio79 » Dim 20 Oct 2024 07:35
toujours un plaisir de passer dans cet atelier même à distance grâce au forum en plus agrémenter par des photos et la connaissance du chef merci à toi pour tes retours et ton travail.
Message(s) : 5100
Messagepar JUJU » Lun 21 Oct 2024 19:06
gaspard30 a écrit:non juste nettoyer et brosser et peinture noir
Ok, tu démonte pas la pièce du coup ? Pas trop galère sans démonter te pas débordé. ^^'
Messagepar gaspard30 » Mar 22 Oct 2024 18:50
non c'est propre :super:
Message(s) : 1875
Messagepar JUJU » Jeu 24 Oct 2024 19:05
Ok, ça marche. ;)
Messagepar gaspard30 » Mar 29 Oct 2024 18:45
Une nouvelle chez Marco Sport , une petite révision , bruit a l'arrière , bruit sous la caisse surement l'échappement , décapages des jantes , peinture couleur d'origine RAL 9006 et 4 pneus neufs , ceux ci sont de 2012
Message(s) : 1875
Messagepar titof53 » Mar 29 Oct 2024 21:12
Chez Marco sport !!! j'adore !!! :P :frime: :super:
Messagepar gaspard30 » Mer 30 Oct 2024 20:13
Début des travaux on enlève la feutrine sous la baie de pare brise , direction poubelle
et voila ce que l'on trouve de tout , ça garde l'humidité et a long terme ça risque d'abimer la carrosserie
un gros nettoyage
sur toutes mes cinquecento on celles que je travaille je supprime cette saloperie de feutrine , et en plus votre compartiment moteur garde moins la chaleur , car elle et evacuer par les grilles
Message(s) : 1875
Messagepar Titich » Jeu 31 Oct 2024 17:16
Ce n'est pas bête comme idée pour le refroidissement :super:
Une question qui concerne le bloc de chauffage (qui chez moi a le volet qui est grippé) est-ce que tu peux me confirmer si tu as déjà démonté, que pour le sortir, il faut obligatoirement démonter aussi le tableau de bord :rougefaché:
Message(s) : 744
Messagepar gaspard30 » Jeu 31 Oct 2024 19:41
Tu peux déjà mettre du dégrippant sur l'axe du volet et le câble et voir comment ça réagit
Message(s) : 1875
Messagepar Titich » Ven 1 Nov 2024 11:09
gaspard30 a écrit:Tu peux déjà mettre du dégrippant sur l'axe du volet et le câble et voir comment ça réagit
Oui je vais essayer déjà ça, mais c'est pas vraiment facile d'accès et c'est salement grippé :rougefaché:
Message(s) : 744
Messagepar JUJU » Mar 5 Nov 2024 20:35
Je vois que ça choppe partout la merde au même endroit. Sur la noire toute pété c'était plein de merde aussi à cette endroit. Tu es bon pour traiter le bac à batterie de ce que je vois. ^^'
Messagepar gaspard30 » Mer 6 Nov 2024 19:48
C'est fait :super:
Message(s) : 1875
Messagepar gaspard30 » Sam 16 Nov 2024 19:46
pas finie la jaune , une autre en attente de réparation :super: :super:
Message(s) : 1875
Messagepar gaspard30 » Jeu 21 Nov 2024 19:38
La grise problème de durite
Message(s) : 1875
Messagepar gaspard30 » Jeu 21 Nov 2024 19:42
problème de passages de vitesses ( dure )
mécanisme cassé , disque usé , butée cassé et déformer
Message(s) : 1875
Messagepar gaspard30 » Lun 25 Nov 2024 18:07
avant
après
Message(s) : 1875
Messagepar amalio79 » Mar 26 Nov 2024 05:43
pas mal cette petite jaune !!!
Message(s) : 5100
Messagepar gaspard30 » Mar 26 Nov 2024 18:17
remontage , embrayage et bv
essai
retour atelier essai concluant :super: :super:
Message(s) : 1875
Messagepar gaspard30 » Jeu 28 Nov 2024 18:10
Message(s) : 1875
Messagepar gaspard30 » Ven 29 Nov 2024 17:45
Message(s) : 1875
Messagepar gaspard30 » Ven 29 Nov 2024 17:48
Le client de l'abarth ma laissé celle la pour une révision
Message(s) : 1875
Messagepar amalio79 » Ven 29 Nov 2024 19:12
vu le kilométrage elle est juste rodée celle là !!!
Message(s) : 5100
Messagepar gaspard30 » Dim 1 Déc 2024 19:48
Message(s) : 1875
Messagepar gaspard30 » Ven 27 Déc 2024 18:27
ce matin achat d'une cinquecento , encore une a sauver :super:
Message(s) : 1875
Messagepar titof53 » Sam 28 Déc 2024 10:47
:D Sacré Marco :mrgreen: 8-)
Messagepar gaspard30 » Sam 28 Déc 2024 14:21
carrosserie nickel , mécanique a revoir entièrement
Message(s) : 1875
Messagepar gaspard30 » Sam 28 Déc 2024 14:22
dans le coffre , le graal :super:
Message(s) : 1875
Messagepar jipéair » Ven 3 Jan 2025 17:05
Jolie ! :super: Elle sera belle avec ses sabots ! ;)
Messagepar JUJU » Dim 5 Jan 2025 18:12
Vache pas mal la jaune, tu l'a acheté combien ?
Y a quoi à faire sur la 900 rouge ? :D
Messagepar gaspard30 » Mer 9 Avr 2025 11:28
arrivée ce matin :super:
Message(s) : 1875
Messagepar gaspard30 » Dim 20 Juil 2025 19:01
avant
après réalisation perso
Message(s) : 1875
Messagepar Titich » Lun 21 Juil 2025 13:47
C'est de la mécanique de précision :super: :hehe:
Plutôt de la carrosserie :mrgreen:
Message(s) : 744
Messagepar gaspard30 » Lun 21 Juil 2025 18:56
au 1/24
Message(s) : 1875
Messagepar gaspard30 » Mer 23 Juil 2025 17:05
ce matin en dépannage , la rouge pour la courroie d'alternateur , et la jaune pour une fuite d'essence , qui sera réparer plus tard
Message(s) : 1875
Précédent
