Problème de démarrage suite à changement de joint de culasse
Messagepar lmcg » Ven 9 Sep 2011 19:21
Bonsoir,
Voilà mon problème, j'ai un cinque 900 i 39CV SX. Je viens de changer le joint de culasse, j'ai tout remonté. puis j'ai démarré la voiture, elle a très bien fonctionné pendant 15 min.
Puis, il y a eu un etouffement au niveau de l'échappement et depuis accélerateur à fond, elle ne démarre plus. J'ai changé les bougies, j'ai vérifié les fusibles, l'essence coule.
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider ? je suis vraiment embêté
Merci d'avance pour vos réponses.
lmcg
Message(s) : 13
Re: Problème de démarrage suite à changement de joint de cul
Messagepar jujucast » Ven 9 Sep 2011 20:55
Merci pour la présentation je réouvre.
Messagepar jujucast » Sam 10 Sep 2011 08:12
Tu as changé ton joint suite à quoi? tu l'a remonté comment?
Messagepar Will-Hunter » Sam 10 Sep 2011 08:17
jujucast a écrit:Tu as changé ton joint suite à quoi? tu l'a remonté comment?
Exacte soit le changement a était fait trop tard, donc séquelles moteur soit une mauvaise monte du joint.
Will-Hunter
Message(s) : 646
Messagepar lmcg » Sam 10 Sep 2011 09:49
j'ai changé le joint car elle bouffait bcq d'eau, 2 l tout les 25 km.
j'ai remarqué au demontage que le calorstat ne souvrait plus et je l'ai changé aussi.
sinon, c'est le deuxième que je change dessus. je l'ai remonté comme expliquer sur la RTA.
ce matin elle demarre mais pied au plancher et elle tourne comme au ralenti et sur 2 ou 3 pattes.
j'ai vérifié les bougies y a une éticelles, mais j'en ai 3 bien noir et une comme neuve.
lmcg
Message(s) : 13
Messagepar Will-Hunter » Sam 10 Sep 2011 10:11
T'avais de la mayo ? T'a fait une vidange monteur ?
Will-Hunter
Message(s) : 646
Messagepar lmcg » Sam 10 Sep 2011 10:29
non, j avais pas de mayo du tout simplement de la pression dans le circuit d'eau et oui j ai fait une vidange
lmcg
Message(s) : 13
Messagepar Will-Hunter » Sam 10 Sep 2011 11:02
Ok ok donc je pencherai sur un problème compression sur au moin deux cylindre faudrait tester ça, surement du a une petite segmentation ?!?
Will-Hunter
Message(s) : 646
Messagepar lmcg » Sam 10 Sep 2011 11:59
je fais les tests comment ?
lmcg
Message(s) : 13
Messagepar Will-Hunter » Sam 10 Sep 2011 12:21
Un compressimetre
Will-Hunter
Message(s) : 646
Messagepar jujucast » Sam 10 Sep 2011 12:41
Parlons peu parlons bien, tu as eu une surchauffe avant de changer le joint? Tu as fais quoi sur tes plans de joint? Tu as serré comment pour l'angulaire? Tu as fait rectifier ta culasse?
Messagepar lmcg » Sam 10 Sep 2011 12:52
oui, il a chauffé, mais j ai coupé le moteur tout de suite. sinon, la culasse n'a pas été touché j'ai utlisé un réglé et aucune deformation.
le joint de culasse était abimé au niveau des pasages d'eau. sur le reste il était nickel.
ce que je comprend pas c'est qu'elle a démarré au quart de tour après le remplcement et tourner 15 min.
lmcg
Message(s) : 13
Messagepar lmcg » Sam 10 Sep 2011 13:00
Pour le serrage j'ai fait comme expliquer dans la rta. 2 au premier tour, 4 au deuxieme, 90 au troisieme et 90 au quatrieme
lmcg
Message(s) : 13
Messagepar jujucast » Sam 10 Sep 2011 13:02
Est-ce que tu sais si elle avait déjà fait un joint de culasse avant? Car si la culasse a déjà été rectifié, il t'aurait fallu un joint côte réparation 1 ou 2 tout dépend le nombre de fois, du coup le joint d'origine aura été trop fin laissant passer la flotte et du coup le moteur a marché un petit moment avant de ne plus pouvoir démarrer, mais ce n'est qu'une hypothèse.
Dis moi exactement la marche que tu as suivi pour le serrage, tu as une clef dynamométrique?
Messagepar lmcg » Sam 10 Sep 2011 13:13
comme expliquer un peu plus haut, j'ai déjà changé le joint de culasse à environ 90000km comme la pluspart des cinques ;-).
là aussi la culasse n'était pas déformé.
Historique panne
tout d abord, j'ai eu le radiateur qui fuyait, donc je l'ai remplacé et là ça à bien fonctionner pendant 15 jours pas de problème de consommation d'eau.
Après 15 jours, j'entendai du bouillenement dans le vase d'expansion et l'eau baissée considerablement
et un jour elle a chauffé et c'est la que j'ai décidé de changer le joint car elle consommait trop d'eau.
en demontant la culasse, je me suis aperçu que le calorstat était bloqué et je l'ai remplace.
enfin, pour le serrage j'ai utlisé une clé dynanométrique.
j'ai commencé du milieu et en escargot pour serrer.
j'ai fais un passage à 2nm
ensuite j'ai refait un passage à 4nm
et un passage pour90° et enfin un dernier tour à 90°
lmcg
Message(s) : 13
Messagepar Notch » Sam 10 Sep 2011 22:23
Si ele ne bouffe plus d'eau. Je pencherais pour un défaut de compression.
Messagepar Will-Hunter » Dim 11 Sep 2011 10:45
Notch a écrit:Si ele ne bouffe plus d'eau. Je pencherais pour un défaut de compression.
Pareil
Will-Hunter
Message(s) : 646
Messagepar lmcg » Ven 30 Déc 2011 19:04
bonsoir,
voilà, j'ai gratté un peu pendant ces vacances et toujours rien, problème d injection.
Est ce que quelqu'un pourrait m'expliquer les erreurs que le calculateur me retourne ?
Exemple : le capteur papillon, je l'ai remplacé et toujours la même erreur.
erreurs trouvées avec VAG TTL
(155.55 Kio) Aucun téléchargement
lmcg
Message(s) : 13
Messagepar stefdu02 » Sam 31 Déc 2011 19:10
Pourquoi pas une prise d'air à l'admission?
Pulverise du "start pilot" au niveau des plans de joints si tu arrive à la redemarer .Si le moteur monte en regime à la pulverisation, tu a une prise d'air!
Tu peux aussi le faire au pinceau avec de l'essence.
Message(s) : 492
Messagepar lmcg » Lun 2 Jan 2012 08:40
Merci pour le conseil je vais essayer
lmcg
Message(s) : 13
Messagepar lmcg » Sam 7 Jan 2012 11:14
Bon, je viens d'essayer votre méthode et ca démarre mais pas de monter en régime, elle démarre au quart de tour a froid et quelques minutes elle démarre difficilement voir plus.
lmcg
Message(s) : 13
Messagepar stefdu02 » Sam 7 Jan 2012 12:08
comprends pas!
Elle demarre que si tu lui met de l'essence au pinceau? Aprés le moteur cale?
Si c'est le cas, tu as un probleme d'alimentation carburant!
Essais de nous faire un recap , savoir ou tu en ais.
Message(s) : 492
Messagepar lmcg » Sam 7 Jan 2012 17:38
j'ai demarré la voiture et j'ai fait votre test avec le starpilot. j'ai eu aucune monter en régime.
J'ai coupé le moteur et ensuite j'ai eu du mal à la redémarrer.
lmcg
Message(s) : 13
Messagepar ben38 » Sam 28 Jan 2012 14:09
Bon alors,
1/ possibile que tu aies oublié de remettre la masse moteur. Il y a une tresse qui relie la carrosserie au moteur qui se met sur le support moteur coté passagé
2/ tu as inversé les durites d'arrivée d'essence sur le corps du papillon
3/ injecteur qui a pas aimé le traitement
ben38
Message(s) : 120
Messagepar gti974 » Mar 19 Juin 2012 08:27
et la courroie de distri est elle bien calée quand j'ai fait mon joint de cul sur la 1000 je croyais l'avoir bien calée elle a démarrer au quart de tours puis ne voulais plus repartir enfaîte 1 dent de décalage heureusement que c’était sur un fire
gti974
Message(s) : 20
Type de Cento: panda 1.1 mpi
Messagepar Fab93 » Mar 19 Juin 2012 10:34
900 = chaîne
Messagepar gti974 » Mar 19 Juin 2012 10:41
oups désolée lu trop vite et en travers :oops:
gti974
Message(s) : 20
Messagepar Fab93 » Mar 19 Juin 2012 12:06
Bienvenu au club ! :mrgreen:
