pas de demarrage
pas de demarrage
Messagepar herve de ram » Lun 19 Déc 2022 17:02
bonjour a tous je viens de déposer mon alternateur pour prendre sa référence en attendant de le commander je le remonte sur le véhicule mais maintenant elle ne veut pas démarrer ! au départ elle a démarrer sur 2 cylindres et maintenant plus rien ! la batterie est bonne et le démarreur entraine bien ! le capteur vilebrequin est bien je ne lai pas touché ! quelqu'un a une idée ? urgent les gars Merci seicento sporting
herve de ram
Message(s) : 81
Type de Cento: 187a1000
Re: pas de demarrage
Messagepar Titich » Lun 19 Déc 2022 18:46
Hello, est ce que tu as démonté la poulie de sortie de vilebrequin car peut être tu ne l'a pas remis au bon endroit, il y a un petit ergot à respecter c'est peut être ça ;)
Message(s) : 744
Messagepar JUJU » Lun 19 Déc 2022 19:11
Distrib' pas décalé des fois ?
Messagepar herve de ram » Lun 19 Déc 2022 20:41
je n,ai pas touché a la poulie ni a la courroie dist ,,je viens de contrôler l'allumage aux cylin 4et1 il y a de l'étincelle !! il tourne sur 2 cylindres Est ce le fait de l,avoir mis sur une chandelle ?
herve de ram
Message(s) : 81
Messagepar Alain47 » Mar 20 Déc 2022 09:10
Bonjour, fais quelques tests d'inversion de câblage et des bobines pour voir si ça passe des cylindres 1 et 4 aux 2 et 3 . Il m'est arrivé le même problème ....c'était l'ECU (voir mon sujet : tourne comme une patate) et c'est arrivé sans préavis !
Quelle motorisation sur ta Sei ?
Alain47
Message(s) : 93
Type de Cento: 600 sporting
Messagepar herve de ram » Mar 20 Déc 2022 12:32
bonjour ,merci de vos réponses ! j'ai contrôlé le calage distri j'ai l'impression qu'il y a 4 dents de décalage !!! comment cela est il possible ? sans avoir rien touché ? un de mes copains m'a dit " c'est possible sur ces voitures ! " et vous ?
herve de ram
Message(s) : 81
Messagepar JUJU » Mar 20 Déc 2022 13:21
Oui c'est possible, j'ai acheté une voiture avec des dents qui ont décallés. Roulement qui a grippé au niveau du galet tendeur.
Messagepar herve de ram » Mar 20 Déc 2022 19:28
effectivement distri décalée j'ai
recalé et tout est parfait ! je ne m'explique toujours pas pourquoi ! mais elle roule mieux ! encore merci a vous tous bonne soirée et de bonnes fêtes
herve de ram
Message(s) : 81
Messagepar JUJU » Mer 21 Déc 2022 12:44
De rien, c'est mieux quand c'est pas grand chose. Puis sur c'est moteur, y a aucun sur les soupapes si ça se décalle ! :D
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Baidu [Spider] et 1 invité
