Comment diagnostiquer une boite HS
Messagepar Macbullet » Mer 16 Fév 2022 09:38
Ayant une vibration à l'avant, suivant le régime moteur, je m'interroge sur l'état de la boite de vitesses. Les vitesses passent bien mais comment contrôler plus ...
Quels sont les choses à voir, à sentir (jeux, ...) ?
Comment voir si elle a du jeu en interne ?
Merci à tous
Macbullet
Message(s) : 40
Type de Cento: Bientôt 500 sporting
Re: Comment diagnostiquer une boite HS
Messagepar gaspard30 » Mer 16 Fév 2022 12:34
bonjour a l'avant ou devant coté droit , gauche vibration comment donne nous un peu de précision
Message(s) : 1866
Messagepar Macbullet » Mer 16 Fév 2022 14:50
Alors me concernant, c'est plus côté boite.
Mais ma question est plus générale, pour mieux comprendre et connaître :)
Macbullet
Message(s) : 40
Messagepar Twenty95 » Mer 16 Fév 2022 15:25
Bah si toutes les vitesses passent c'est que ça fonctionne, selon le régime moteur c'est peut-être l'embrayage par contre.
Messagepar Macbullet » Mer 16 Fév 2022 15:37
Embrayage ? ah mince, je l'ai changé le mois dernier ! :) :)
Macbullet
Message(s) : 40
Messagepar Twenty95 » Mer 16 Fév 2022 15:40
Macbullet a écrit:Embrayage ? ah mince, je l'ai changé le mois dernier ! :) :)
Ca doit pas etre ça alors.
C'est quelle genre de vibration? Tu la sens ou tu l'entends? Ca vibre selon le régime moteur seulement? Pas selon le rapport ou la vitesse que tu roules?
Messagepar Macbullet » Mer 16 Fév 2022 16:42
c'est vraiment un bruit de truc métallique qui vibre. Je vais sonder la-dessous !
Est-ce que ça pourrait être la butée ? ma vibration n'est présente qu'en roulant
Mais ma question est aussi plus générale, comment déceler une boite fatiguée sans la démonter ?
Macbullet
Message(s) : 40
Messagepar Twenty95 » Mer 16 Fév 2022 19:08
Pour moi une boite k.o soit ça fait du bruit en roulant soit les vitesses passent plus et encore ça peut être a cause de l'embrayage les problèmes de passage de vitesse.
Pour être sur tu peux déjà te mettre au point mort en roulant ou même couper le moteur, sur une route dégagée hein, en étant tout seul c'est mieux, pour voir d'où ça peut venir, lever la voiture et secouer les différentes pièces ça peut aider aussi si c'est quelque chose qui a du jeu.
La tresse d'échappement h.s peut faire de méchantes vibrations aussi.
Messagepar pasto » Jeu 17 Fév 2022 08:49
faut déjà re contrôler tout ce que tu as démonté et remonté lors du changement d'embrayage; si ce bruit n'était pas présent avant alors faut chercher de ce côté là.
Une boîte, à moins de ne plus avoir d'huile, ne casse pas du jour au lendemain; ça prévient.
D'abord les roulements d'arbre, ça va commencer à chanter de manière sourde, un bon gros grondement qui va s'amplifier avec le régime moteur (donc la rotation des arbres de boîte)
Il peut y avoir les syncro fatigués , mais ce sera plus au passage des rapports que tu vas le sentir: surtout en descendant les rapports.
si c est vraiment un bruit métallique, faut chercher ailleurs je pense.
Comme je l'ai dit plus, reprend l'ensemble des opérations que tu as effectué lors du démontage remontage et vérifie tout
Message(s) : 699
Messagepar Macbullet » Jeu 17 Fév 2022 09:16
Merci, je vais en effet re-regarder de ce côté
Macbullet
Message(s) : 40
Messagepar gaspard30 » Jeu 17 Fév 2022 11:34
peu être support bv arrière hs ou pas assez serrer
Message(s) : 1866
Messagepar stefdu02 » Jeu 17 Fév 2022 19:28
niveau d'huile ok ? le bruit peu venir en chauffant
Tu peu vidanger ta boite et voir ce qui en coule
Message(s) : 492
Messagepar Macbullet » Dim 20 Fév 2022 12:50
Je viens de changer mes 2 cardans car je les avais commander il y a peu de temps. J'ai pu ainsi vidanger la boîte, changer les joints spi et au passage espérer que mon bruit puisse ne pas venir de ces éléments !
Par contre, surprise sur le nouveau cardan droit skf il n'y a pas de quoi retenir la masselote (demi cercle en métal soudé), est-ce que ça suffit de la serrer ? Elle va bouger, c'est bizarre que skf n'ait pas repris comme à l'origine
Macbullet
Message(s) : 40
Messagepar stefdu02 » Dim 20 Fév 2022 15:45
si tu parle du clips coté boite c'est pas terrible, prend celui de l'ancien, si perdu :(
J'ai cassé ce clips lors du swap, à la place j'ai mis une spire de ressort au bon diamètre et ça tien impeccable.
Message(s) : 492
Messagepar Macbullet » Lun 14 Mars 2022 16:15
Je n'ai pas encore tout redémonté mais j'essaie d'affiner mon oreille !
Mon bruit ressemble au bruit d'une butée HS (grelots) mais seulement en roulant avec vitesses engagées. Pas de bruit au point mort, c'est vraiment en accelerant.
J'ai donc éléminé un problème de butée, de roulement de différentiels (on entendrait au point mort en roulant ?).
Est-ce que ça peut ressembler à un roulement de boîte ?
Pour un novice qui bricole, est-ce jouable d'envisager de les changer ? enfin surtout si c'est celui de tête de l'arbre primaire !
Macbullet
Message(s) : 40
Messagepar stefdu02 » Mar 15 Mars 2022 18:17
Voiture sur chandelle, fais les essais voir si est bruit est la
Message(s) : 492
Messagepar Macbullet » Jeu 17 Mars 2022 14:36
Je viens de tenter mais rien de convainquant. Je vais essayer de trouver un moment pour sortir la boite et voir.
Au risque de passer pour un neuneu, lorsque je vidange la boite, je sors un peu plus d'un litre mais n'arrive pas à en mettre plus, ça dégueulle à 1,2l. pourtant je suis bien à plat et la RTA annonce 2,4l. Ca vous est déjà arrivé ?
Macbullet
Message(s) : 40
Messagepar Macbullet » Ven 25 Nov 2022 09:35
Quelqu'un a-t-il déjà changer les roulements de boite ?
Le roulement d'arbre est-il difficile à changer ? Peut-on le sortir par l'exterieur de la boite ? Et le remettre aussi ?
J'ai du mal à trouver les pièces, avez-vous des astuces ?
merci à tous
Macbullet
Message(s) : 40
Messagepar Twenty95 » Ven 25 Nov 2022 10:55
Y'en a un accessible au cul de la boite derrière la roue mais c'est tout, les autres faut la sortir je pense, au pire c'est les mêmes sur tout les Fire de l'époque, un tour en casse et c'est réglé.
Messagepar gaspard30 » Ven 25 Nov 2022 17:46
Message(s) : 1866
