moteur punto 1 cab
- lapikadu90
moteur punto 1 cab
bonjour a tous, voila j'ai trouver un moteur de pounto 1 cab un 1l2, c'est presque le méme que ma cinqé mes voila, encort trés novisse ici je c'est pas si c'est un 60 ou un 75, il manque la boite, le démareure, et l'atérnateur, esque c'est les méme que ma cinqé?
500 un jour, 500 toujours
- Fab93
Re: moteur punto 1 cab
60 normalement, boîte 514 comme la Cinque Sporting, mais pont long. Si c'est une 16v, c'est la même chose à qques détails scondaires près.
- lapikadu90
j'aimerais savoir si c intéréssen ou pas de changer le moteur ?
Poour savoir si c'est un 75, mis à part le code moteur (je ne sais plus) regarde s'il y a les 4 injecteurs (alimentation MPI).
Si c'est un seul injecteur comme la Cinqué, ce ne serait que le 60.
- titof53
- Seigneur Swapeur
Logiquement, c'est un elx donc 75 chv.
A moins qu'il y en ai eu en 60, mais je pense pas.
- lapikadu90
ben en navigant sur leboncoin je trouve des punto cab 60 ch donc j'imagine que sa existe
- lapikadu90
c'est se boitier la qui a sur le moteur que j'ai été voir !
- fuckin'easy
- Membre CSC
Il me semble bien également...Fab93 a écrit :Normalement Punto Cab' phase 1 seulement 1.2-60 et 1.6-90
- lapikadu90
- fuckin'easy
- Membre CSC
T'as tout compris...lapikadu90 a écrit :alor c'est un 1l2 60ch merci
- boumboum
- Seigneur Swapeur
slt. alors la c'est mon domaine la punto cab !!
alors les version elx sont les suivante : 1.2 16v 85ch ou 1.6 90ch . après c'est la version punto s et la c'est le 1.2 60ch .
après tu as le 1.1 de 55ch et ensuite tu as le 1.2 60ch .
se si n'est que les seul bloc monté dans les punto cabriolet !! après se bloc 1.2 60 comme tu as est quand meme interressant car tu as as deja un gain de couple par rapport au 1.1 d'origine
- lapikadu90
merci donc beaucoup de version ! la version que j'ai et donc le 1.2 60 si je doit faire un swap auten chercher un 75 ch?
- Neness
Et en plus tu as déjà beaucoup d'entre nous qui l'on fait et qui pourront te conseiller
