moteur punto 1 cab
moteur punto 1 cab
Messagepar lapikadu90 » Mar 3 Jan 2012 20:05
bonjour a tous, voila j'ai trouver un moteur de pounto 1 cab un 1l2, c'est presque le méme que ma cinqé mes voila, encort trés novisse ici je c'est pas si c'est un 60 ou un 75, il manque la boite, le démareure, et l'atérnateur, esque c'est les méme que ma cinqé?
500 un jour, 500 toujours
lapikadu90
Message(s) : 179
Re: moteur punto 1 cab
Messagepar Fab93 » Mar 3 Jan 2012 20:37
60 normalement, boîte 514 comme la Cinque Sporting, mais pont long. Si c'est une 16v, c'est la même chose à qques détails scondaires près.
Messagepar lapikadu90 » Mar 3 Jan 2012 20:52
j'aimerais savoir si c intéréssen ou pas de changer le moteur ?
lapikadu90
Message(s) : 179
Messagepar jéjé130tc » Mar 3 Jan 2012 21:06
Poour savoir si c'est un 75, mis à part le code moteur (je ne sais plus) regarde s'il y a les 4 injecteurs (alimentation MPI).
Si c'est un seul injecteur comme la Cinqué, ce ne serait que le 60.
Messagepar titof53 » Mar 3 Jan 2012 22:45
Logiquement, c'est un elx donc 75 chv.
A moins qu'il y en ai eu en 60, mais je pense pas.
Message(s) : 3849
Messagepar lapikadu90 » Mar 3 Jan 2012 22:53
ben en navigant sur leboncoin je trouve des punto cab 60 ch donc j'imagine que sa existe
lapikadu90
Message(s) : 179
Messagepar lapikadu90 » Mar 3 Jan 2012 23:15
c'est se boitier la qui a sur le moteur que j'ai été voir !
(163.78 Kio) Téléchargé 1725 fois
lapikadu90
Message(s) : 179
Messagepar Fab93 » Mer 4 Jan 2012 12:04
Normalement Punto Cab' phase 1 seulement 1.2-60 et 1.6-90
Messagepar fuckin'easy » Mer 4 Jan 2012 12:25
Fab93 a écrit:Normalement Punto Cab' phase 1 seulement 1.2-60 et 1.6-90
Il me semble bien également... :roll:
Messagepar lapikadu90 » Mer 4 Jan 2012 12:55
alor c'est un 1l2 60ch merci
lapikadu90
Message(s) : 179
Messagepar fuckin'easy » Mer 4 Jan 2012 12:56
lapikadu90 a écrit:alor c'est un 1l2 60ch merci
T'as tout compris... ;)
Messagepar boumboum » Mer 4 Jan 2012 19:41
slt. alors la c'est mon domaine la punto cab !! 8-) alors les version elx sont les suivante : 1.2 16v 85ch ou 1.6 90ch . après c'est la version punto s et la c'est le 1.2 60ch .
après tu as le 1.1 de 55ch et ensuite tu as le 1.2 60ch .
se si n'est que les seul bloc monté dans les punto cabriolet !! après se bloc 1.2 60 comme tu as est quand meme interressant car tu as as deja un gain de couple par rapport au 1.1 d'origine
Messagepar lapikadu90 » Mer 4 Jan 2012 21:21
merci donc beaucoup de version ! la version que j'ai et donc le 1.2 60 si je doit faire un swap auten chercher un 75 ch?
lapikadu90
Message(s) : 179
Messagepar boumboum » Mer 4 Jan 2012 21:26
sa serait le mieu, oui !! ;)
Messagepar Neness » Jeu 5 Jan 2012 00:17
Et en plus tu as déjà beaucoup d'entre nous qui l'on fait et qui pourront te conseiller ;)
