calage distribution
calage distribution
Messagepar herve de ram » Lun 8 Août 2022 11:25
Bonjour ! pour remonter ma courroie de distribution petit problème je n'ai plus de repère vilebrequin , celui ci est cassé ! alors comment faire ? est ce qu'en mettant le cylindre n1 au PMH je peux me baser sur la position du repère du pignon vilebrequin ,pas très clair ce que je dis mais vous devez comprendre ! Merci de vos conseils !
herve de ram
Message(s) : 81
Type de Cento: 187a1000
Re: calage distribution
Messagepar Twenty95 » Lun 8 Août 2022 11:38
Oui mets toi au PMH c'est plus précis que le repère de toute façon.
Message(s) : 2465
Messagepar JUJU » Lun 8 Août 2022 11:48
Le repère du vilebrequin n'est pas vraiment clair de tout façon, pas vraiment fiable. La mise au PMH est plus fiable apparemment. Pour l'AAC, y a des photos qui traine sur le forum pour le point de repère.
Messagepar herve de ram » Lun 8 Août 2022 12:56
pour le repère AAC pas de problème ! je mets au PMH le cylindre cote volant ou cote distribution ?
herve de ram
Message(s) : 81
Messagepar Twenty95 » Lun 8 Août 2022 14:24
Les 2, t'as pas le choix en même temps.
Message(s) : 2465
Messagepar herve de ram » Lun 8 Août 2022 15:36
Merci de vos retours ! il est vrai que le 1 et 4 fonctionnent ensemble ! Je vais attendre ce soir pour la caler car il fait encore trop chaud ( 37 dehors et 41 dans le garage )
herve de ram
Message(s) : 81
Messagepar herve de ram » Lun 8 Août 2022 17:11
Premier essai ,ca Pete !! on redémonte !
herve de ram
Message(s) : 81
Messagepar herve de ram » Lun 8 Août 2022 18:02
et de 2 ,etde 3 j,abandonne pour ce jour !
herve de ram
Message(s) : 81
Messagepar Twenty95 » Lun 8 Août 2022 18:21
Comment ca ca pete?
Message(s) : 2465
Messagepar herve de ram » Lun 8 Août 2022 18:34
calage pas bon ! trop avance !
herve de ram
Message(s) : 81
Messagepar Twenty95 » Lun 8 Août 2022 19:17
Si tu te cale bien au PMH et bien la haut ca doit etre bon.
Les fils de bougies sont au bon endroit?
Message(s) : 2465
Messagepar ax10 transfo gt » Lun 8 Août 2022 20:18
tu n'as pas un demi tour de décalage entre le haut et le bas?
ax10 transfo gt
Message(s) : 65
Type de Cento: sporting
Messagepar herve de ram » Mar 9 Août 2022 17:54
me revoila !!alors je monte tout d'après les repères AAC et vilebrequin !!! je tends la courroie avec un outil , je bloque l'écrou !je fais un tour et HOP la courroie est détendue !je refais la tension et Hop rebelote !!!!!! après 8 fois ABANDON !!! QU,EN PENSEZ VOUS ????
herve de ram
Message(s) : 81
Messagepar gaspard30 » Mar 9 Août 2022 18:21
Sur ton galet tendeur tu a bien la rondelle 6
Message(s) : 1859
Messagepar herve de ram » Mar 9 Août 2022 18:32
pas de rondelle mais ecrou de 8 avec rondelle plate soudée
herve de ram
Message(s) : 81
Messagepar Twenty95 » Mar 9 Août 2022 19:04
Faut bien la tendre manuellement a gauche entre les poulies quit a tourner un peu l'ACC et après tendre au galet.
Message(s) : 2465
Messagepar herve de ram » Mar 9 Août 2022 19:28
j,essaie demain en mettant un unistop ! merci et a demain
herve de ram
Message(s) : 81
Messagepar herve de ram » Mer 10 Août 2022 11:34
bon j'ai essaye ce matin ! en gardant le repère AAC j'ai change la position sur le vilebrequin en décalant de 1dent ,2 dents 3 dents et toujours pas de mise en route correcte donc j'inverse par rapport au repère PMH 1 dent 2 dents et toujours pareil ! On dirait quelle tourne sur 2 voir 3 cylindres A la base j'ai refait le de culasse car elle montait trop haut en température ,surfaçage 0,75 mise a l'épreuve ,bonne avant elle tournait très bien ! UNE IDEE ??? car la je baisse les bras !!!
herve de ram
Message(s) : 81
Messagepar herve de ram » Mer 10 Août 2022 16:46
PROBLEME RESOLU !!! n'ayant pas débranché les fils de bougies , je n'ai pas regardé , mais comme j'ai refait le calage au moins 20 fois je me suis dit que si cela avait été un allumage classique avec tète de distribution je chercherai dans l'ordre des fils !!! et voila cela marche , mon calage était donc BON Merci a vous tous ! je fini la SEICENTO et je retourne a mes amours ! IL me reste 1 Pick up 1100 et 2 simca 1000 de 63 a refaire ( pas d'électronique !le bonheur !)A bientôt (je ne l'espère pas )
herve de ram
Message(s) : 81
Messagepar gaspard30 » Mer 10 Août 2022 17:11
:super: :super: :super: :super:
Message(s) : 1859
Messagepar JUJU » Mer 10 Août 2022 18:05
Bon ba super réglée.
Des photos de tes simca ?
Messagepar Twenty95 » Mer 10 Août 2022 18:09
Je savais!
Message(s) : 2465
Messagepar herve de ram » Mer 10 Août 2022 18:14
TWENTY il est vrai que tu avais parlé de ce problème de fils mais comme je n'y avais pas touché j'ai mis de cote cette hypothèse Comme quoi il écouter tout le monde et tout vérifier MERCI
herve de ram
Message(s) : 81
Messagepar herve de ram » Mer 10 Août 2022 20:02
JUJU a écrit:Bon ba super réglée.
désolé mais je ne sais pas mettre de photo !
herve de ram
Message(s) : 81
Messagepar JUJU » Ven 12 Août 2022 21:22
http://servimg.com/
Tiens, y a pas plus simple. ;)
Messagepar herve de ram » Mer 17 Août 2022 14:23
gaspard30 a écrit:Image
salut Gaspard ! après une nouvelle fois recalé , tendu la courroie , resserré le tout , mise en route impeccable ,e fais le circuit d'eau Je laisse refroidir !! le lendemain je mets en route , moteur décalé 1 dent , courroie un peu détendue ! la courroie peut elle être allongée ?
herve de ram
Message(s) : 81
Messagepar gaspard30 » Mer 17 Août 2022 15:41
non une courroie ne s'allonge pas en une nuit ou alors ta voiture est hanté
Message(s) : 1859
Messagepar herve de ram » Mer 17 Août 2022 15:50
non elle a 1000 km , mais comme je l'ai démontée plus de 20 fois et que je cherche la raison , je n'y comprends plus rien ! je veux bien en recommander une autre mais si cela ne sert a rien a quoi bon !
herve de ram
Message(s) : 81
Messagepar Valou78 » Mer 17 Août 2022 22:41
C'est vrai que c'est étrange la :/
Ton réglage au niveau du galet tendeur n'a pas bougé ? Ce ne serait pas lui le coupable ?
Messagepar herve de ram » Jeu 18 Août 2022 08:40
peut être ! mais il est bien serre ! je le tends avec un outil , je bloque l l'écrou a mort ( j'ai même mis un indesserable ) la franchement ,je ne sais plus quoi faire !
herve de ram
Message(s) : 81
Messagepar Twenty95 » Jeu 18 Août 2022 08:48
Les clavettes des poulies sont en bon état? Si une des poulies tourne ça peut être le problème, pour le décalage du moins, pas pour la tension.
Message(s) : 2465
Messagepar herve de ram » Jeu 18 Août 2022 18:40
je suis allé a la casse pour récupérer la distri complète : pignon AAC villebrequin galet courroie LA TOTALE je pose cela demain !! je vous tiens au courant Bonne soirée a tous
herve de ram
Message(s) : 81
Messagepar Twenty95 » Jeu 18 Août 2022 19:19
D'ailleur c'est la bonne courroie? Y'a deux modeles, si tu a la longue pour le montage court ca pourrait expliquer ton soucis de tension aussi
Message(s) : 2465
Messagepar herve de ram » Jeu 18 Août 2022 22:48
c'est une 104 dents
herve de ram
Message(s) : 81
Messagepar Valou78 » Jeu 18 Août 2022 23:01
104 dents c'est ce que j'avais pris pour mon 1108 donc tu dois être bon, ça ne vient pas de la :/
Messagepar herve de ram » Ven 19 Août 2022 15:52
tout A ETE CHANGE ET MAINTENANT TOUT ROULE !! TROUVEZ L?ERREUR !
herve de ram
Message(s) : 81
Messagepar Twenty95 » Ven 19 Août 2022 16:44
Les clavettes avait quelle tronche?
Message(s) : 2465
Messagepar herve de ram » Ven 19 Août 2022 17:50
clavettes en bon état ! au final je n'ai rien trouvé d'anormal , le résultat est que cela marche ! mais je pense qu'il y a une dent de décalage ! j'attends de recevoir mon alternateur pour revoir le calage (cela fait une semaine que j'attends la réponse de OSCARO )
herve de ram
Message(s) : 81
