refroidissement
herve de ram
- Analphabète Fiatiste
- Type de Cento : 187a1000
refroidissement
Bonjour, nouveau problème sur ma seicento !!! ce matin après avoir fait 80 km je stoppe a un magasin et soudain toute l'eau coule sous la voiture !! je remets 1,5 L et repars !cet après midi je contrôle le niveau , il est bon !!je vais voir sous la voiture, aucune fuite apparente ! a savoir que j'ai fait le joint de culasse, rectifié la culasse ,radiateur neuf !!! UNE IDEE ???
- JUJU
- Dieu Mecano
Re: refroidissement
Ton ventilateur déclenche bien ? Tu es sur de tes sondes de température, calorstat ?
herve de ram
Re: refroidissement
déclenchement normal , ne monte pas dans le vase , le niveau de huile ne bouge pas ! ce qui est bizarre c'est que cela arrive quand tu t'arrêtes et que tu coupes le contact !la voiture est très basse donc lorsque cela arrive tu ne peux pas regarder dessous !
herve de ram
Re: refroidissement
Alors les gars ,pas d'idée a me soumettre ???
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
Re: refroidissement
quand le ventilateur tourne pour refroidir le radiateur si tu arrête le moteur , ton ventilateur continue a tourne ou il s'arrête ???????
herve de ram
Re: refroidissement
il ne sarrète pas de suite si tu coupes le moteur ! il termine son cycle ! par contre ,je ne sais pas si le ventilo tourne lorsque la fuite d'eau puisque je ne sais pas quand cela va arriver Cela m'oblige a contrôler le niveau de l'eau a chaque arrêt !
- stefdu02
Re: refroidissement
Bouchon vase d'expansion
fatigué ?
fatigué ?
herve de ram
Re: refroidissement
vase et bouchon NEUFS
- JUJU
- Dieu Mecano
Re: refroidissement
La est peut être le problème, certaine pièce de re-fabrication sont de mauvaises qualité.herve de ram a écrit :vase et bouchon NEUFS
herve de ram
Re: refroidissement
bon culasse partie au surfaçage et mise a l'épreuve Retour prévu la semaine prochaine !
