poulie crantee de villebrequin
Messagepar herve de ram » Sam 25 Juin 2022 10:05
Bonjour a tous ! avec 2 moteurs j'en refais 1 sur ma seicento sporting moteur 187 1000 je ne garde que la culasse ! pour le bas moteur je mets celui de la SX moteur 187 1000 Une fois tout remonté et que je veux mettre en route la courroie de distribution ne tourne pas ,elle n'est pas entrainée ,le vilebrequin tourne ! Quelqu'un a t il déjà eu le problème ? sur les sites les réf de courroies sont les mêmes !
herve de ram
Message(s) : 81
Type de Cento: 187a1000
Re: poulie crantee de villebrequin
Messagepar JUJU » Lun 27 Juin 2022 12:03
Tu a des photos de ton montage ? Tu es sur de ton kit distrib ? Poulies identique sur les 2 moulins ?
Messagepar herve de ram » Lun 27 Juin 2022 15:58
Merci d'avoir répondu ! effectivement les poulies ne sont pas les mêmes !écart des dents pas identique ! je résume ! haut moteur de la sporting !bas moteur de la SX ! j,ai essayé de mettre la poulie AAC de la sx sur la culasse de la Sporting mais ca bloque l,AAC ! JE voudrai mettre la poulie crantée du vilebrequin de la sporting sur le moteur de la SX mais impossible de desserrer la vis de vilebrequin des 2 moteurs !!!AS tu une astuce ? je suis bloqué !
herve de ram
Message(s) : 81
Messagepar JUJU » Lun 27 Juin 2022 17:51
Essaye de contacter Gaspard30, il a plus l'habitude. ;) Il est plus calé que moi pour te répondre à ce type de question.
Messagepar herve de ram » Lun 27 Juin 2022 19:13
Merci ! je vais essayer gaspard 30
herve de ram
Message(s) : 81
Messagepar stefdu02 » Lun 27 Juin 2022 20:26
Pour desserrer les poulies, un bonne clé à choc fait l'affaire.
stefdu02
Message(s) : 492
Messagepar herve de ram » Mar 28 Juin 2022 17:14
Bon j'ai réussi a remplacer la poulie vilebrequin ! tout fonctionne parfaitement ! pour information le bloc moteur d'un mono point est le même qu'un multipoint sauf pour les poulies qui sont différentes ! si quelqu un cherche pour un multi point j'ai ce qu' il faut ( GRATUIT ) car tout va aller a la ferraille !
herve de ram
Message(s) : 81
Messagepar JUJU » Mar 28 Juin 2022 18:35
Ca marche. Merci de ton retour. ;) Fais une annonce pour ton dons, je ferais tourner. ;)
Messagepar gaspard30 » Mar 28 Juin 2022 19:13
j'arrive trop tard ce matin j'ai fait une petite promenade :mdr1:
Message(s) : 1874
