moteur serré
moteur serré
Messagepar herve de ram » Mer 20 Oct 2021 14:51
Bonjour, mon moteur vient de serrer ! je vais donc le remplacer,pour la dépose ,vaut mieux le sortir par dessous ou le dessus ? je ne pense pas trouver de moteur Sporting , par quoi peut on le remplacer !! punto ? uno ? ou autre ,si vous me dites Punto ! je vous demanderai quelle Punto ? Merci de vos réponses !
herve de ram
Message(s) : 81
Type de Cento: 187a1000
Re: moteur serré
Messagepar Twenty95 » Mer 20 Oct 2021 15:32
Dessous, dessous, ca sort tout seul, mais ptete plus simple en dessous.
Punto 1 55, le meme moteur, 60 1.2 monopoint, meme montage, 75 le mieux/simple, 1.2 16v, 1.4 8 / 16v, T-jet.
Re: moteur serré
Messagepar herve de ram » Mer 20 Oct 2021 16:07
Twenty95 a écrit:Dessous, dessous, ca sort tout seul, mais ptete plus simple en dessous.
Punto 1 55, le meme moteur, 60 1.2 monopoint, meme montage, 75 le mieux/simple, 1.2 16v, 1.4 8/16v, T-jet.
Merci de ta réponse ,pas probleme pour les programations ?
herve de ram
Message(s) : 81
Re: moteur serré
Messagepar Twenty95 » Mer 20 Oct 2021 16:30
Pour le 55 ou 60 ça ce monte tel quel, le 75 il faut le calculateur + transpondeur + boitier imo ou un calculateur non codé, les autres ça devient plus compliqué.
Re: moteur serré
Messagepar herve de ram » Mer 20 Oct 2021 17:26
merci a vous tous ! demain je ferai le tour des casses
herve de ram
Message(s) : 81
Re: moteur serré
Messagepar JUJU » Sam 23 Oct 2021 13:28
Tu peux regarder sur seicento aussi (surtout spi), en plus de la punto 1 55, certaines panda 1 avait le même 1100, lancia Y aussi.
Re: moteur serré
Messagepar jéjé130tc » Mer 27 Oct 2021 18:49
Salut
Tu es de quel coin ?
Mon fils vend sa Punto 55 pour pièces.
Elle a 125.000 km, moteur nickel (j'ai fait la distri y'a 2 ans) mais carrosserie un peu beaucoup cabossée !
Avantage : elle roule et tu peux la ramener par la route.
Elle est dans les Yvelines, près de Poissy.
Petit prix ;)
