puce non codée
puce non codée
Messagepar doume83 » Sam 22 Mai 2021 16:20
Bonjour a tous
Suite a un soucis sur la Cinque sporting de mon fils ,la clés reste allumée au tab , pourtant j ai la clés marron ainsi que le code ( que j ai refait a plusieurs fois a la pédale d'accélérateur ) donc pour faire court je cherche une puce non codée ,par contre je vois l anneau au neimam mais pas ou est situe ce boitier
merci
doume
Ps: moi aussi j ai un Cinque :D
doume83
Message(s) : 17
Re: puce non codée
Messagepar gaspard30 » Sam 22 Mai 2021 17:18
Le boitier ce trouve en dessus la colonne de direction , c'est un petit boitier noir avec deux connecteurs
Message(s) : 1851
Re: puce non codée
Messagepar Gribouilly » Sam 22 Mai 2021 18:29
Hello.
Un boîtier non code de Pinto 60cv ça peut t’intéresser ?
Re: puce non codée
Messagepar JUJU » Sam 22 Mai 2021 21:27
Je sais qu'il y en avait à vendre un temps sur ebay. Sinon on peut faire sauter il me semble le fait code, en passant par un gars qui c'est rentrée dans le boitier. ;)
Message(s) : 6425
Re: puce non codée
Messagepar JUJU » Sam 22 Mai 2021 21:35
https://www.ebay.fr/itm/224109422610?ha ... SwOZZfLXmr
Il me semble que certain ont achetés des pièces de cette marque. Regarde avec eux si ils ont pour sporting/punto 55.
Message(s) : 6425
Re: puce non codée
Messagepar JUJU » Sam 22 Mai 2021 21:45
Message(s) : 6425
Re: puce non codée
Messagepar JUJU » Sam 22 Mai 2021 21:49
https://www.befr.ebay.be/itm/1848358193 ... Sw0kRbrQza
C'est bon, je crois que j'ai trouvé le bon. :D
Message(s) : 6425
Re: puce non codée
Messagepar doume83 » Dim 23 Mai 2021 10:36
merci nikel commandée
doume83
Message(s) : 17
Re: puce non codée
Messagepar JUJU » Dim 23 Mai 2021 12:26
Tiens nous au jus du résultat après réception. ;)
Message(s) : 6425
Re: puce non codée
Messagepar doume83 » Dim 23 Mai 2021 14:50
pas de soucis
doume83
Message(s) : 17
Re: puce non codée
Messagepar doume83 » Mar 8 Juin 2021 16:23
bonjour
comme convenu je donne suite pour faire court : puce non codée + antidémarrage virée = démarre toujours pas
si une personne a une idée je suis preneur
doume83
Message(s) : 17
Re: puce non codée
Messagepar JUJU » Mar 8 Juin 2021 18:45
T'a regardé des fois si la panne pouvait venir aussi d'un autre facteur, comme pas d'arrivé d'essence, ou autres ?
Une panne multiple ça me parait gros, mais ne s'est on jamais...
Un passage à la valise ça pourrait être aussi une idée.
P.S.: Après si tu a toujours la clée au tableau de bord avec les puces non codé, c'est normal, c'était le cas sur la mienne (puce non codé aussi installé).
Message(s) : 6425
Re: puce non codée
Messagepar doume83 » Mer 9 Juin 2021 16:43
salut juju
donc si je te suis il faut carrément enlever tout ( boitier noir + antenne au neiman ) pourtant j'ai tout débranché
arrivee essence normal la pompe se met en route et s'eteint 5 s apres sur contact
voila
doume83
Message(s) : 17
Re: puce non codée
Messagepar JUJU » Mer 9 Juin 2021 18:11
J'ai jamais dis ça. lol Je crois pas que se soit enlevé sur la mienne. ;)
Nan je disais passage à la valise, des fois tu aurais des infos via l'ecu/boitier. Déjà eu un moteur qui démarrait pas, à cause du capteur PMH par exemple (bon en même temps le cable était coupé dans mon cas, donc forcèment...). Ca te donnerait peut être plus d'infos.
Ok arrivé d'essence ok donc, c'est déjà une panne potentiel d'écarté.
Message(s) : 6425
Re: puce non codée
Messagepar doume83 » Mer 9 Juin 2021 18:30
merci
je poursuis mes recherche demain
doume83
Message(s) : 17
