Couple de serrage jantes alu
- Apprenti Swapeur
- Type de Cento : Sei Sporting kit Abarth
Pour les jantes alu de nos Centos, il faut serrer à combien ? Merci d'avance.
- JUJU
- Dieu Mecano
Re: Couple de serrage jantes alu
J'ai regardé sur 2 revues techniques, c'est juste marqué vis de roue : 8,6 da.NM
Donc 86 NM. Perso je vise à ce couple toute façon, alu ou toles.
On a tendance à serrer plus que ça à la main j'ai remarqué.
- Apprenti Swapeur
Merci !
david l'abarthien
- Type de Cento : ca y est,j'en ai une !!!
a la main,c 'est largement suffisant,faut être raisonnable c'est tout
- Apprenti Swapeur
Ok, merci !
- Ced S
- Type de Cento : Cinque Sporting Rouge
Le serrage a la clé dynamo sert:
- à serrer à un couple raisonnable. Même si on met un peu plus que ce qui est préconisé.
- à ne pas étirer les filets en montant debout comme un ours sur la croix
- à avoir un serrage homogène sur les 4 vis.
8.6 dan.M, tu peux mettre 9. Plus, tu sentiras que ça travaille le filetage.
Un peu de graisse sur les filetages et les portées ne font pas de mal non plus.
- JUJU
- Dieu Mecano
Je croyais que mettre de la graisse avait une incidence sur le couple de serrage ? Je sais plus ou j'avais vue ça.
- Ced S
La graisse élimine les frottements parasites qui pourraient fausser la valeur du serrage. On parle de presque rien mais dans la théorie, c'est ça.
Elle évite la corrosion et permet aussi un démontage plus facile.
Et puis on aime bien en avoir plein les doigts.
- JUJU
- Dieu Mecano
Tu m'a tué la !Ced S a écrit : Et puis on aime bien en avoir plein les doigts.
Moi aussi je graisse les vis, j'ai jamais été embêté pour les déposer. Et ça vaut pour le reste en mécanique
- Ced S
Oh Jéjé.
Tu démontes entièrement tes voitures toutes les deux semai es, normal que ça n'ait pas le temps de gripper.
Sinon, ça va ?
Sinon, ça va ?
- JUJU
- Dieu Mecano
Comme quoi y a 2 écoles,jéjé130tc a écrit :Moi aussi je graisse les vis, j'ai jamais été embêté pour les déposer. Et ça vaut pour le reste en mécanique
c'est comme l'histoire du travail des culasses préparé, entre ceux qui parle de conduit poli, et d'autres qu'il faut surtout pas faire ça.
Ced S a écrit :Oh Jéjé.![]()
Sinon, ça va ?
Bah ça va bien, nickel même !
(Maison vivement les meetings, qu'on puisse se revoir avec nos titines et manger Jap ensuite
Oui Ju, c'est parfois compliqué de trouver le bon dans ce qu'on veut.
Pour nous, c'est pas si grave, c'est pour de la bidouille, on n'est pas en compèt'
- Maitre Swapeur
+500 +500 + 500jéjé130tc a écrit : Bah ça va bien, nickel même !
(Maison vivement les meetings, qu'on puisse se revoir avec nos titines et manger Jap ensuite)
On a trop envie d'un Jap avec Lolo !
