Couple de serrage jantes alu
Messagepar jipéair » Mer 28 Avr 2021 20:14
Pour les jantes alu de nos Centos, il faut serrer à combien ? Merci d'avance. ;)
Message(s) : 1625
Re: Couple de serrage jantes alu
Messagepar JUJU » Mer 28 Avr 2021 20:35
J'ai regardé sur 2 revues techniques, c'est juste marqué vis de roue : 8,6 da.NM
Donc 86 NM. Perso je vise à ce couple toute façon, alu ou toles. ;) On a tendance à serrer plus que ça à la main j'ai remarqué.
Messagepar jipéair » Mer 28 Avr 2021 21:03
Merci ! :hello:
Message(s) : 1625
Messagepar david l'abarthien » Jeu 6 Mai 2021 23:11
a la main,c 'est largement suffisant,faut être raisonnable c'est tout
david l'abarthien
Message(s) : 438
Messagepar jipéair » Ven 7 Mai 2021 16:38
Ok, merci ! ;)
Message(s) : 1625
Messagepar Ced S » Ven 7 Mai 2021 17:39
Le serrage a la clé dynamo sert:
- à serrer à un couple raisonnable. Même si on met un peu plus que ce qui est préconisé.
- à ne pas étirer les filets en montant debout comme un ours sur la croix
- à avoir un serrage homogène sur les 4 vis.
8.6 dan.M, tu peux mettre 9. Plus, tu sentiras que ça travaille le filetage. 8|
Un peu de graisse sur les filetages et les portées ne font pas de mal non plus.
Messagepar JUJU » Ven 7 Mai 2021 18:14
Je croyais que mettre de la graisse avait une incidence sur le couple de serrage ? Je sais plus ou j'avais vue ça. ;)
Messagepar Ced S » Sam 8 Mai 2021 08:33
La graisse élimine les frottements parasites qui pourraient fausser la valeur du serrage. On parle de presque rien mais dans la théorie, c'est ça.
Elle évite la corrosion et permet aussi un démontage plus facile.
Et puis on aime bien en avoir plein les doigts. :hehe:
Messagepar JUJU » Sam 8 Mai 2021 11:57
Ced S a écrit:Et puis on aime bien en avoir plein les doigts. :hehe:
Tu m'a tué la ! :mdr3:
Messagepar jéjé130tc » Sam 8 Mai 2021 19:47
Moi aussi je graisse les vis, j'ai jamais été embêté pour les déposer. Et ça vaut pour le reste en mécanique :P
Messagepar Ced S » Sam 8 Mai 2021 20:26
Oh Jéjé. 8/
Tu démontes entièrement tes voitures toutes les deux semai es, normal que ça n'ait pas le temps de gripper. ::d
Sinon, ça va ?
Messagepar JUJU » Sam 8 Mai 2021 20:49
jéjé130tc a écrit:Moi aussi je graisse les vis, j'ai jamais été embêté pour les déposer. Et ça vaut pour le reste en mécanique :P
Comme quoi y a 2 écoles, :mdr3:
c'est comme l'histoire du travail des culasses préparé, entre ceux qui parle de conduit poli, et d'autres qu'il faut surtout pas faire ça. :mdr3:
Messagepar jéjé130tc » Mer 12 Mai 2021 05:19
Ced S a écrit:Oh Jéjé. 8/
Sinon, ça va ?
:naah:
Bah ça va bien, nickel même !
(Maison vivement les meetings, qu'on puisse se revoir avec nos titines et manger Jap ensuite :malin1: )
Oui Ju, c'est parfois compliqué de trouver le bon dans ce qu'on veut.
Pour nous, c'est pas si grave, c'est pour de la bidouille, on n'est pas en compèt' :D
Messagepar Valou78 » Mer 12 Mai 2021 09:10
jéjé130tc a écrit:Bah ça va bien, nickel même !
+500 +500 + 500 ::d
On a trop envie d'un Jap avec Lolo ! :pleur4:
