Démontage tableau de bord seicento
Messagepar JUJU » Dim 20 Déc 2020 16:09
Je pense qu'on va s'activer de finir de démonter la seicento rouge.
Je cherche à savoir comme démonter l'airbag passagé, afin de pouvoir sortir le T.D.B.. Merci par avance. ;)
Message(s) : 6425
Re: Démontage tableau de bord seicento
Messagepar jipéair » Mar 22 Déc 2020 17:55
Je ne sais pas, mais sur ces photos, tu vas peut etre trouver comment c'est fixé.
Message(s) : 1625
Messagepar JUJU » Mar 22 Déc 2020 19:16
On va essayer de gratter ça. ;)
Message(s) : 6425
Messagepar JUJU » Dim 27 Déc 2020 20:03
Petit retour.
Bon du coup c'est pas trop compliqué. Faut enlever la grille de ventilation à droite (quand y a plus le pare brise c plus facile, on peut faire levier sur un des crochet qui le le tien en place, ça vient tout seule; Ou sinon utiliser un chasse agraphe en plastique)
Ensuite y a 2 gros trous sur la partie base du tableau de bord, y a 2 vis longue à dévisser, et c'est tout.
Ensuite passer la main par la grille de ventilation, et pousser l'airbag vers l'extérieur pour la sortir comme une cassette de radiateur de chauffage (ceux qui ont déjà démontés savent de quoi je parle).
Et la prise faut écarter les 2 crochets qui sont sur les 2 cotés qui la tienne en place.
Voilà si quelqu'un doit démonter un jour, il saura. ;)
Message(s) : 6425
Retour vers Atelier Carrosserie
