Fuites d'huile carbu cache culbuteurs cinquecento
Bonjour à tous
- Maitre Swapeur
Re: Fuites d'huile carbu cache culbuteurs cinquecento
Salut Renato et bienvenu sur le Forum !
De par ton titre de présentation assez évocateur, tu sembles avoir un problème de fuite au niveau du cache culbu
Le mieux serait de poster dans la section prévue à cet effet "Problème mécanique" pour garder le forum un peu en ordre
Si non pour info, la fuite au niveau du cache culbu' c'est un classique sur nos Cento, si ca fait un moment que tu n'as pas changé le joint du cache culbu' ca peut être une première étape dans la résolution de ton problème
en plus ce n'est pas excessif niveau tarif et il n'y a que 4 vis à démonter, rien de sorcier
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
et limer un peu les 4 plots ou il y a les vis ( porter du joint ) pour serrer un peu plus le cache culbuteurs
