Relais essuie glace
Julien.seicento88
Type de Cento : Seicento
Relais essuie glace
Message par Julien.seicento88 »
Bonjour à tous
J'ai un soucis avec ma seicento.. Les essuies glaces ne fonctionnent pas correctement..
L'impulsion ne fonctionne pas, l'intermittence est très très lente, vitesse rapide OK et vitesse très rapide ne fonctionne pas..
De plus ils s'arrêtent n'importe où..
Je voudrais donc commencer par remplacer le relais, je sais que c'est un micro relais rouge 30A.
Mais je n'arrive pas à le localiser...
J'ai check la fusebox tableau de bord, c'est pas là..
La fusebox compartiment moteur (côté conducteur) c'est pas là...
Help me please :D :lol:
Re: Relais essuie glace
Message par Twenty95 »
Il y a de forte chances que ce soit les pistes dans le moteur, ouvre le et nettoie les.
Julien.seicento88
Merci pour l'info je vais tester ça :)!
Julien.seicento88
Re :P je viens de nettoyer les pistes et pas mieux.. J'ai donc remplacé le moteur et idem... Je voudrais démonter le comodo, pas trop galère avec l'airbag ?
