Neiman punto 1.2 ne se monte pas
cinquecentoF20000
Type de Cento : Cinqué Sporting F2000
Message par cinquecentoF20000 »
Hello.
Mon neiman de punto 1.2 ne se monte pas sur ma Sporting,
Alors que boîtier 1.1 vers swap 1.2 8s de Palio, il me faut le faire.
Ma colonne de direction ne convient pas au neiman ou l’inverse. L’éspece de verrou du neiman ne tombe pas en face de la lumière sur ma colonne.
Sinon, je déplace le neiman vers le coupe circuit et hop.
Des idées?
Blog sur le sport auto
https://teamrallye500.com/
Re: Neiman punto 1.2 ne se monte pas
Message par Ced S »
Si tu n'as pas besoin de la fonction "blocage de vo'ant/antivol" du Neiman, tu peux le mettre où tu veux.
Message par titof53 »
Ouvre ta clé du palio récupère le transpondeur et remet le dans ta clé de cinqué a la place de son transpondeur que tu vire,du coup
tu garde neimam cinqué et clé d'origine et hop la roule ma poule ;)
PS:si tes 2 clés son bleu (palio et cinqué) elle s'ouvre en demi coque ;)
cinquecentoF20000
Trop tard. J’ai tout démonter déjà.
Les 2 clefs sont bleues oui
Tampis,et de souvenir la clé de palio pas sur quelle s'ouvre..
