Hello.
Mon neiman de punto 1.2 ne se monte pas sur ma Sporting,
Alors que boîtier 1.1 vers swap 1.2 8s de Palio, il me faut le faire.
Ma colonne de direction ne convient pas au neiman ou l’inverse. L’éspece de verrou du neiman ne tombe pas en face de la lumière sur ma colonne.
Sinon, je déplace le neiman vers le coupe circuit et hop.
Des idées?
Neiman punto 1.2 ne se monte pas
cinquecentoF20000
- Type de Cento : Cinqué Sporting F2000
Blog sur le sport auto
https://teamrallye500.com/
- Ced S
- Type de Cento : Cinque Sporting Rouge
Re: Neiman punto 1.2 ne se monte pas
Si tu n'as pas besoin de la fonction "blocage de vo'ant/antivol" du Neiman, tu peux le mettre où tu veux.
- titof53
- Seigneur Swapeur
Ouvre ta clé du palio récupère le transpondeur et remet le dans ta clé de cinqué a la place de son transpondeur que tu vire,du coup
tu garde neimam cinqué et clé d'origine et hop la roule ma poule
PS:si tes 2 clés son bleu (palio et cinqué) elle s'ouvre en demi coque
cinquecentoF20000
Trop tard. J’ai tout démonter déjà.
Les 2 clefs sont bleues oui
- titof53
- Seigneur Swapeur
Tampis,et de souvenir la clé de palio pas sur quelle s'ouvre..
