Salut, il me semble avoir vu ici que le clignotement du voyant injection donnait un code défaut.
Donc si quelqu'un avait la correspondance ce serait cool, merci.
Voyant injection
- Apprenti Swapeur
- Type de Cento : Sporting
Re: Voyant injection
Moi il s allume mais plusieurs raison plus de canister ,valeur de la sonde temp air modifié etc etc ...
Sinon je sais pas pas pour le code défaut je l ai éteint avec une résistance supérieure à l électrovanne canister mais ça s en vas et ça revient ....comme disait cloclo
- krueger
- Analphabète Fiatiste
Bonjour a tous
ce matin j'ai mon voyant injection qui a clignoté je pense avoir compté 7 fois puis le 8eme clignotement le voyant injection est resté fixe. puis il s’éteint.
la voiture roule parfaitement auncun problème...
pouvez-vous m’éclairer ?
merci de votre aide
merci de votre aide
- Apprenti Swapeur
Peut être plusieurs choses anomalie lambda sonde fatigue faisceau débit pompe à essence enfin si ça s éteint c est que à priori rien de grave
- gaspard30
- Apprenti Swapeur
si ca clignote il faut passer le rapport supérieur c'est le Shift Light, qui te prévient
- krueger
Salut tout le monde pour donner des nouvelles c’était tout simplement la cosse négative de la batterie qui n’était pas assez enfoncée et pas serrée. RAS après nettoyage de la borne
- Ced S
- Mécano du Dimanche
- Type de Cento : Cinque Sporting Rouge
Quelle panne à la c.n!!!
Merci pour le partage, on n'y penserait pas forcément.
- krueger
grave!! de rien avec plaisirCed S a écrit :Quelle panne à la c.n!!!
