Montage Cinquecento Sporting en 4 pap
Messagepar cinquecentoF20000 » Mer 8 Juil 2020 14:02
Hello.
Pour ma nouvelle Cinquecento de rallye, 4 papillons vont bientôt voir le jour pour nourrir le petit 1100.
Par rapport à mon ancienne F2000, cette 500 a déjà un arceau beaucoup beaucoup plus gros.
Puis bientôt un moteur juste monstrueux.
Pour se faire, j’ai du investir dans le l’outillage :
- poste à souder
- sableuse
- perceuse à colonne
- fer à souder
Je pars sur 4 papillon de 40mm chacun sur pipe d’admission maison.
Coté injection, j’ai acheté un boîtier de punto 1.2 avec le neiman et le faisceau injecteurs pour 120€.
J’espère que ça fera le taffe quelques temps.
Pour le reste de la préparation :
- collecteur 4 en 1
- frein à disques arrière
- barre stab arrière
- boîte à crabots
- peinture complète.
J’espère avoir 90/100cv et pouvoir vraiment me faire plaisir.
Voilà voilà
Blog sur le sport auto
https://teamrallye500.com/
cinquecentoF20000
Message(s) : 188
Type de Cento: Cinqué Sporting F2000
Re: Montage Cinquecento Sporting en 4 pap
Messagepar Valou78 » Mer 8 Juil 2020 14:39
Wahou joli montage tout ça ! :super:
Ca va ronfler avec 4 pap de 40 :diable:
Mais du coup niveau Boitier du 1.2L tu dois tout revoir ou ça fonctionne direct avec ? :0
Avec 90cv déjà ça va bien envoyer !
Message(s) : 2539
Messagepar Twenty95 » Mer 8 Juil 2020 15:19
Quitte a te faire chier fait toi un Speeduino pour l'injection y'a un mec qui a fait un post dessus avec tout les composant a acheter.
Message(s) : 2461
Messagepar cinquecentoF20000 » Mer 8 Juil 2020 16:03
Twenty95.
C’est quoi un speeduino?
cinquecentoF20000
Message(s) : 188
Messagepar Twenty95 » Mer 8 Juil 2020 16:17
Message(s) : 2461
Messagepar Twenty95 » Jeu 9 Juil 2020 08:56
C'est bon t'as commandé? :D
Et tu peux pas passer en culasse de 1.2 75 directement, ca serait un plus pour les perfs et plus simple pour les paps vu que la pipe d'origine a deja les trous d'injos?
Message(s) : 2461
Messagepar cinquecentoF20000 » Jeu 9 Juil 2020 10:38
Ben de toute façon, il faudra quand même que je la coupe pour adapter et j’ai déjà les injecteurs sur mes 4 paps!
cinquecentoF20000
Message(s) : 188
Messagepar cinquecentoF20000 » Jeu 16 Juil 2020 19:18
Besoin de conseils pour monter faisceau 4 pap de punto sur faisceau 1108
cinquecentoF20000
Message(s) : 188
Messagepar Manulancia » Ven 17 Juil 2020 12:29
Curieux de savoir ta quoi comme injecteurs ceux d origine 75 ?
Messagepar cinquecentoF20000 » Ven 17 Juil 2020 12:42
J’ai les 4 injecteurs de moto pour le moment !
cinquecentoF20000
Message(s) : 188
Messagepar cinquecentoF20000 » Lun 20 Juil 2020 09:17
Qui peux me confirmer que sur le moteur 1.2 8 de Palio, les 4 injecteurs crachent en même temps?
cinquecentoF20000
Message(s) : 188
Messagepar Manulancia » Lun 20 Juil 2020 15:43
Oui injection non séquentielle tous fonctionne ensemble sur le 1,2 mpi tu dédouble ton faisceau du mono point vers Les 4 injos ...
Messagepar cinquecentoF20000 » Lun 20 Juil 2020 16:06
J’ai acheté un boîtier de palio avec le faisceau et le neiman.
cinquecentoF20000
Message(s) : 188
Messagepar Manulancia » Lun 20 Juil 2020 20:48
:super: Du coup encore plus simple
