Merci juju, je t'avoue que j'ai eu a peu près les meme hypothèses que toi mais j'ai éssayé de commencer par le plus simple:
Ce soir j'ai tenté ma chance en changant la sonde de pression d'huile, toujours pareil.
Après j'ai quand meme tenté le coup en refaisant une vidange avec le filtre a huile, toujours pareil.
Et cerise sur le gateau: en me couchant en dessous j'ai vu que j'avais un soufflet de cardan percé fait c...r
J'ai une connaissance qui m'a dit que ca pouvait etre un fil qui fait masse ce qui expliquerait l'allumage du voyant, mais j'y croi pas trop
Si je doit me lancer dans un changement de crépine et de pompe à huile ca va pas me faire rire vu le prix que ca doit couter et du fait que ca tombe jamais au bon moment.
Je crois que J'ai un mano de pression d'huile qui traine, faudrait que j'éssai de le brancher pour etre sur du diag.
