Purge liquide de refroidissement
Messagepar Cléo » Dim 19 Avr 2020 13:22
Confinement oblige je suis beaucoup sur ma voiture et c'est une bonne chose :super:
Mais vos conseils me sont précieux :amen:
Je vais faire une purge du liquide de refroidissement comme le titre l'indique :gene:
Mais j'ai lu sur Internet sur sur le moteur 0,9 il n'y a pas de vis de purge. Pouvez vous me confirmer cela?
Donc je dévisse juste de bouchon que je trouve en dessous du radiateur ?
Je ne risque pas d'en mettre partout dans le pare-choc?
Un grand merci pour vos réponses :cote:
Cléo
Message(s) : 50
Type de Cento: Seicento 900ie 1998
Re: Purge liquide de refroidissement
Messagepar titof53 » Dim 19 Avr 2020 21:24
Salut :)
Tape dans le moteur de recherche du forum quand tu cherche un truc déja,ya plein de truc la d'sus et autres
...fouine un peu ;)
Message(s) : 3849
Messagepar Notch » Lun 20 Avr 2020 13:23
On l'a décrit plusieurs fois.
Mais tu ouvre le chauffage a fond (spécifique aux Seicento) et tu ouvre le petit bouchon noir derriere le phare passager, attention a faire cela toujours moteur chaud !!!
Donc tu démarre tu laisse tourner au moins 5 min au ralenti;
Messagepar Cléo » Mar 21 Avr 2020 23:31
Notch a écrit:On l'a décrit plusieurs fois.
D'accord merci et je ferai plus attention la prochaine fois :)
Je vais mettre un capteur de température, je peux le mettre sur la durite du haut ça ne pose pas de problème ?
Cléo
Message(s) : 50
Messagepar Notch » Mer 22 Avr 2020 09:26
Y a un tuto pour ça ;)
viewtopic.php?f=21&t=2202
Messagepar Cléo » Mer 22 Avr 2020 12:38
Ah oui merci...
Cléo
Message(s) : 50
Messagepar Cléo » Mer 22 Avr 2020 20:47
Rien ne s'est passé comme prévu... :(
J'ai une fuite au niveau du capteur de l'adaptateur de tuyaux, j'espère qu'avec de la pâte à joint ça sera réparé :/
Ensuite malgré tous vos conseils pour effectuer la purge, je n'ai plus de chauffage et j'ai remarqué que je n'ai aucun liquide qui sort par la vis de purge à côté de la batterie :nono:
Cléo
Message(s) : 50
Messagepar Manulancia » Jeu 23 Avr 2020 07:54
Normalement tu as deux vis de purge une en position basse derrière le phare gauche et une en haut du tablier proche du radia de chauffage tu commence par celle du bas et tu termines par celle du haut
Messagepar Cléo » Jeu 23 Avr 2020 13:24
Manulancia a écrit:Normalement tu as deux vis de purge une en position basse derrière le phare gauche et une en haut du tablier proche du radia de chauffage tu commence par celle du bas et tu termines par celle du haut
J'en ai bien deux, une derrière le phare mais la 2eme n'est pas proche du radiateur mais à droite de la batterie (ça varie en fonction des modèles apparemment).
Il y a un détail que je n'arrive pas à savoir, le moteur doit tourner avant la purge ou pendant la purge ?
Cléo
Message(s) : 50
Messagepar Notch » Jeu 23 Avr 2020 13:46
A droite de la batterie donc bien a coté du radia DE CHAUFFAGE ! ;)
Et c'est moteur tournant donc attention les doigts ça peut être un peu chaud.
Messagepar Cléo » Jeu 23 Avr 2020 14:38
Je fais tourner le moteur quand la durite du radiateur est enlevé ?
Si c'est le cas je n'avais pas fais ça
Ça fait un peut peur de faire tourner le moteur sans refroidissement quelques minutes mais bon
Cléo
Message(s) : 50
Messagepar Cléo » Jeu 23 Avr 2020 19:15
J'ai effectué une 2ème purge et tout est revenu à la normal :D
Plus de fuite au niveau du capteur grâce à la pâte à joint moteur et à la filasse.
J'ai bien du liquide de refroidissement qui sort par les 2 vis de purge.
Et j'ai retrouvé le chauffage ::d
Par contre j'ai mis un peu trop de liquide de refroidissement, je peux le laisser ? Ou je dois en enlever un peu ?
Cléo
Message(s) : 50
Messagepar Valou78 » Jeu 23 Avr 2020 19:40
Cool si tout est rentré dans l´ordre ;)
Par contre il vaut mieux ne pas dépasser le niveau maxi, ça risque de déborder et pas faire du bien au circuit
